Klidový proud zesilovače a jeho vliv na zahřívání koncových stupňů - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Klidový proud zesilovače a jeho vliv na zahřívání koncových stupňů (/showthread.php?tid=5253) |
Klidový proud zesilovače a jeho vliv na zahřívání koncových stupňů - little - 27. 8. 2008 Zdravím, měl bych tu opět jednu víceméně teoretickou otázku. Pokud vezmu nějaký obyčejný zesilovač s STK41xx tak si nemůžu nevšimnout toho, že v klidu v podstatě vůbec nehřeje (a to je klidový proud cca. 100mA na kanál). Pak vezmu nějaký obyčejný zesilovač (třeba s koncovým stupněm tvořeným 2SC3281 a 2SA1302) a opět zkoumám zahřívání. Klidový proud tohoto zesilovače je okolo 15mA na kanál a přesto hřeje jako s*ině, jenže to by přece neměl. Pokud má zesilovač malý klidový proud tak se přece v klidovém stavu (bez jakéhokoliv signálu na vstupu) nemá skoro vůbec zahřívat (v tomhle konkrétním případě). V klidovém stavu se zesilovač zahřívá společně s masivním (pasivním) chladičem takovým způsobem, že se na něm dá ztěží udržet ruka. Ptám se tedy zda je tohle u diskrétně řešených zesilovačů normální, nebo se jedná o nějakou chybu v zapojení, kterou je nutno odstranit? Předem díky za odpovědi. :-) Klidový proud zesilovače a jeho vliv na zahřívání koncových stupňů - babakus - 27. 8. 2008 Možná blbost, ale nekmitá to? To by odpovídalo a ten kliďák se mi zdá nějak nízkej ne? Klidový proud zesilovače a jeho vliv na zahřívání koncových stupňů - little - 27. 8. 2008 No mě se zdá taky hodně nízkej. Kmitání by se myslím projevilo i určitým druhem zkreslení, nebo se pletu? Klidový proud zesilovače a jeho vliv na zahřívání koncových stupňů - Starter - 27. 8. 2008 No podle mě je to nějaké divné, pri běžném provozu je můj zesík celkem chladný. A jinak jak jsem si hrál s OZ tak měli 50 stupňů (asi to kmitalo) a taky se to neprojevilo slyšitelným zkreslením. Klidový proud zesilovače a jeho vliv na zahřívání koncových stupňů - little - 27. 8. 2008 Já jsem si hrál pouze s hlavním OZ, ale to je jedno. Už před touhle výměnou hřál stejně jako nyní. :-( Klidový proud zesilovače a jeho vliv na zahřívání koncových stupňů - danhard - 27. 8. 2008 littlovo perpetum mobile 15mA * 100V = 1,5W a presto se hreje chladic jako svine. Asi je neco jinak little. Klidový proud zesilovače a jeho vliv na zahřívání koncových stupňů - little - 27. 8. 2008 Určitě je něco jinak a já se omlouvám, že tu zase píšu kraviny. :-) Klidový proud zesilovače a jeho vliv na zahřívání koncových stupňů - little - 27. 8. 2008 Jak se vlastně ten klidový proud zesilovače měří? Možná něco dělám špatně. :-( Klidový proud zesilovače a jeho vliv na zahřívání koncových stupňů - kurpelm - 27. 8. 2008 Meraj úbytok napätia na emitorákoch, vypočítaj prúd ktorý nimi tečie. To pri nevybudenom zosilovači. Klidový proud zesilovače a jeho vliv na zahřívání koncových stupňů - danhard - 27. 8. 2008 kurpelm, takhle zmeris klidak koncu, co tam vytopi budice nevidis. Klidový proud zesilovače a jeho vliv na zahřívání koncových stupňů - pistole - 27. 8. 2008 pomocí ohmova zákonu přece.... I=U/R , měříš úbytek napětí na známem odporu , u zesilovače obvykle na emitorových odporech....... Výkonová ztráta je potom Pz = Iq * Un *2 * n kde n je počet párů koncových tranzistorů a Un je napětí na šínách jo a přidat to samý na budičích...akorát tam se ten proud neměří tak jednoduše... a pokud jsou ještě nejaký jiný trandy pověšený na chladiči ... ale tam bývá ztráta obvykle zanedbatelná... Klidový proud zesilovače a jeho vliv na zahřívání koncových stupňů - little - 27. 8. 2008 Mockrát díky pánové. :-) Jakmile budu mít čas, pokusím se tu hodnotu změřit a opravit těch nesmyslných 15mA.
Klidový proud zesilovače a jeho vliv na zahřívání koncových stupňů - Dingo - 28. 8. 2008 Třeba takové LM3886 má "kliďák" kolem 60mA a teda jako hřejeto. |
