Sub max 2500kc - Printable Version
+--- Thread: Sub max 2500kc (/showthread.php?tid=5177)
Sub max 2500kc - Jackob - 19. 8. 2008
poradte dubry Sub max do 2500kc
pozaduji menic a az z vasich navrhu se budu rozhodovat (zrovna 2500 je spatna cenova kategorie nejsou tu shity ale zazraky taky ne kdyz sem se snazil najit nejaky sub do te ceny tak sem toho moc nenasel ....mozna 12br70 nebo sem si rikal nejakej hifik tak co sem koukal tak tohle nevipadalo spatne http://www.ahifi.cz/subwoofery/jbl-gt5-12.html) ale zase neznam ts tak to je tezky..
jinak to chci na doma domaci subwoofer hnany stereozesilovacem sony 2*30w/4ohm zapojeny do mustku
Sub max 2500kc - Starter - 19. 8. 2008
A co si představuješ pod pojmem sub? A jaký sub ? do auta,na doma,ven (PA). A chceš za 2K5 jen repro nebo bednu a repro nebo bednu a repro a zesilovač a ostatní serepetičky? Trošku rozepsat nééééééééééé protože to pak musím psát za tebe já. Je to na hudb, filmy, univerzál? Na jakou hudbu ? Metal ? DnB ? atd... trošku kurva rozepsat Smile Jak ho chceš velký, 8",18" ? Jaký maximální objem ozvučnice. Co s tím budeš zvučit? Sál pro 200 lidí nebo místnost 10m2 ? Nebo auto ?
napiste repra jaky vas napadnou za tuhle cenu jich moc nebude takze nejaky jakou pos... co od toho.... nepiste piste rovnou presny nazvy menicu ja se na ne kouknu .. a pokecame o nem jaky kdo ma zkusenosti... ale nejsdrive chci presny repra at se mame o cem bavit
Sub max 2500kc - Crashpc - 20. 8. 2008
je jich kupodivu hodne... nema to cenu
Sub max 2500kc - Jackob - 20. 8. 2008
takze chci bas aby sel hodne nizko kdyby byl za to nejaky dobry pa nebranil bych se nejakej hifik bych taky bral proste nejaky dobry kouzky navrhnete pls... zatim sem si simuloval to jbl a vypada moc pekne 170litru/20hz
Sub max 2500kc - DeadMAN - 20. 8. 2008
170L je chujovina... Smile TSka dostanes, ked si kupis ten JBL, su pribalene na letaku...
VOICE-COIL DC RESISTANCE: REVC (OHMS) . . . . . . 4.00
VOICE-COIL INDUCTANCE @ 1KHZ: LEVC (MH) . . . . . . . 1.26
DRIVER RADIATING AREA: SD (IN2) . . . . . . . . 82.15
SD (M2) . . . . . . . 530.00
MOTOR FORCE FACTOR: BL ™ . . . . . . . . . 15.2
COMPLIANCE VOLUME: VAS (FT3) . . . . . . . . . 1.9
VAS (LITERS) . . . . . . 54.2
SUSPENSION COMPLIANCE: CMS (µM/N) . . . . 135.00
MOVING MASS, AIR LOAD: MMS (GRAMS). . . . 223.00
MOVING MASS, DIAPHRAGM: MMD (GRAMS) . . . 216.00
FREE-AIR RESONANCE: FS (HZ) . . . . . . . . 29.00
MECHANICAL Q: QMS . . . . . . . . . . . 6.39
ELECTRICAL Q: QES . . . . . . . . . . . 0.64
TOTAL Q: QTS . . . . . . . . . . . . 0.58
MAGNETIC-GAP HEIGHT: HAG (IN) . . . . . . . . 0.315
HAG (MM) . . . . . . . . 8.00
VOICE-COIL HEIGHT: HVC (IN) . . . . . . . . . 1.43
HVC (MM) . . . . . . . . 36.4
MAXIMUM EXCURSION: XMAX (IN) . . . . . . . . 0.56
XMAX (MM) . . . . . . . 14.2
Z toho smrdí checkovina. 20Hz.... Jsi si opravdu jistej že tohle potřebuješ? Ono totiž HUSTÝ BASY se pohybujou kolem 40-50Hz....
[Image: 909774.png]
NO CHCI DOSAHNOUT CILE 30HZ ALE KDYZ UZ JE TADY MOZNOST TO LADIT NA 20 TAK PROC NE
MOJE STÁVAJCI REPRO ZAHRAJE DO 48HZ TAK VAZNE NECHCI DELAS SUB CO BY SEL DO 40HZ
Akože nič v zlom, ale JBL GT5 12 je trošku iný parametrovo ako ACI SV 10 ktorý si simuloval, nie????
prepsal sem hodnoty takze to muzes brat pro ten jbl
jestli mi neveris tak si to odsimuluj sam ts tam mas
proc ne? to bys mel vedet. Pokud to nevis, tak mozna brzo narazis...
Da sa aj nový repro zadať... Rolleyes A v 170L to nebude hrať... Len buuuuuuuuuuhuuuuuuuuuuuuuuu.... a tak... Všimol si si group delay? 50-60ms?? akože lol... Ale tak nevadí, ak sa ti to bude páčiť, tvoja vec...
Sub max 2500kc - KocuR - 20. 8. 2008
Keď chceš ísť hlboko tak ARN312... a ten aj viac vydrží oproti 12BR70 (čo som čítal...).
To JBL je skôr do uzavretej...
BTW... ten zosilovač je autozosilovač?
Sub max 2500kc - Lojzek - 20. 8. 2008
no já tomu zase tak nerozumím............... ale pokud do dáš tak nízko (20hz) a budeš to mít hodně hlasitě tak si piš že tě bude bolet v uších a budeš mít tendenci to neustále zeslabovat protože ty nízké frekvence nevydržíš.
Taky jsem si říkal udělám si sub naladím na 30 Hz bude to paráda. Mám hučáka USB 2840 (sice mám na to udělanou pěknou bednu ale trošku to při určité písničce hučí ale 100 a 1 oproti mé staré ozvučnici) pouštím do toho cca 100W přes pasivní sub výhybku od dexonu a disko atd pohoda, ale jakmile začne hrát nějaký lepší hip hop tak mě to lehtá v uších a musím to zeslabit, zeslabit , zeslabit....
hm na group delay sem nekoukal .... zase nechci nejakej pomalej bas. mate jeste nejakej tip na repro krom arn312(slysel sem ze ten je prave hodne pomalej) a 12br70?
ARN312 nie je nijak neznesitelne pomalý...
cituji te:Na hudbu ideálny nie je, je totiž dosť pomalý, čo by ale človek chcel za tú cenu...
[Image: 910632.jpg]
co si myslite o repru infinity mam tam videt i ts parametry.... ladeny 120l na 22hz
Sub max 2500kc - DeadMAN - 21. 8. 2008
Tým repro dávaš obrovské objemy... GD bude takisto okolo 50ms aj v tomto prípade. Pochop, že keby sa dá 20Hz dosiahnuť reprom za 2000, tak by sa do subwooferov nedavali X tisicove (5 a viac) repro...
Sub max 2500kc - Jackob - 21. 8. 2008
neni to pravda na 19hz to ma 37ms a ja pojedu max do 22hz tam je odezva 30ms a na 25hz je odezva 20ms takze to bude pomalej bas jenom na tech nejnizsích frekvenci na 40hz to ma 7ms coz je parada tak si myslim ze to pujde...
[Image: 911227.png]
