levný subwooofer samo domo do auta - Printable Version
+--- Thread: levný subwooofer samo domo do auta (/showthread.php?tid=5100)
levný subwooofer samo domo do auta - JHeadman - 11. 8. 2008
Zdar lidi nechám si poradit potřebuju subwoofer do auta ne velkých rozměrů a výkonu 1kW , ale takový aby mi při malé hlasitosti podal honě hluboké tóny takové ty 50 - 1000 Hz nepotřebuji na to mám ovály neco tak kolem 30 - 150. To bude asi problém co. Jedině asi řešit bassreflexem. Sám jsem zkusil najit nějaké repráky ale nevim no http://shop.tvm-valmez.cz/download/hlubokotonove/arn-226-07-4.pdf
nebo http://shop.tvm-valmez.cz/download/hlubokotonove/arn-312-00-4.pdf (ale to už zase nejsou malé rozměry) a k tomu nějakou vyhýbku třebas od Dexonu do 120Hz horní dělicí freq. pro subwoofery mono .
levný subwooofer samo domo do auta - antonio - 11. 8. 2008
Ujasni si nejdřív co je výkon/příkon.
1kW a ARN-226/312?
Edit: deadman: pravda
levný subwooofer samo domo do auta - DeadMAN - 11. 8. 2008
Antonio: "ne velkých rozměrů a výkonu 1kW" To NE plati asi aj pre vykon.
no já vím co je výkon a příkon ale NEchci 1kW a NEchci velké rozměry mám krátkou fildu a do kufru bych rád dal i něco jiného než subáč a hlavně NEchci mít subáč tak výkonný aby to slyšelo celé město a mě uvnitř auta tekla krev z uší. Jde mi o poslech hudby uvnitř auta. :-)
levný subwooofer samo domo do auta - little - 11. 8. 2008
Aspoň ty si nechej poradit: http://www.monacor.cz/catalogue-product.phtml?id=1871&Comp=c&Hier=2&MainKtg=62&SubKtg=315 LOL
levný subwooofer samo domo do auta - Crashpc - 11. 8. 2008
popřípadě ARN226. to by už mohlo bejt pěkný...
ok vypadá dobře i za dobrou cenu ale nemá spodní hranici rozsahu dost vysoko na subwoofer. Nebo je 40 Hz akorát .
levný subwooofer samo domo do auta - redyuri - 11. 8. 2008
FS to má na 35 Hz, to stačí. za tú cenu lepšie neni
OK objednám ho a dám k tomu tu vyhýbku od Dexonu ale nevim objem ozvučnice (asi bassreflex) nevíte někdo ?
levný subwooofer samo domo do auta - Ollie - 11. 8. 2008
Výhybku od Dexonu nee. Čím to budeš krmit? Snad většina zesíků má LPF - Low Pass Filter, neboli aktivní výhybku pro sub.
levný subwooofer samo domo do auta - nv43 - 12. 8. 2008
a nekupuj ho přímo u monacoru ale podívej se na netu kde je levnější někde byl tuším za 350,-
levný subwooofer samo domo do auta - JHeadman - 14. 8. 2008
tak už to letí PPL-kou a ještě nejakej zesik a bude to.
jo s poštovným vyjde na 440kč tak doufám že to bude trochu hrát za ty prachy se mi to nějak nezdá. :-(
levný subwooofer samo domo do auta - JHeadman - 20. 8. 2008
zdar tak už jsem sestrojil bednu osadil repro napíchl na zesik ale v určitym pasmu mi to delá pazvuk jako kdyby za mnou seděl LEO PRĎOCH bedna má objem 42l a bassreflex průměr 7.5 a delku 20 cm možná by to mohlo odstranit vytlumení ale těžko říct.
levný subwooofer samo domo do auta - F.I.K - 20. 8. 2008
Jestli tam máš jednu 226tku, tak 42 litrů je podle mě docela dost. Zkus ještě zaoblit konce basreflexu.
Nebo ho uspat uplně, to bude možná lepší.
No nemám 226tku mám tam Carpower od Monacoru http://www.monacor.cz/catalogue-product … SubKtg=315
levný subwooofer samo domo do auta - F.I.K - 21. 8. 2008
Aha, to sem nevěděl. Zkus dát větší průměr basreflexu, aspon tak 10cm a zaoblit konce. Nebo můžeš mít někde děravou bednu, stačí jen škvírka a může to dělat bordel. Zkus ucpat basreflex a když to přestane, tak ho udělej větší, když ne, máš někde duznu.
levný subwooofer samo domo do auta - JHeadman - 21. 8. 2008
Už jsem to vyřešil zaoblil jsem trochu konce BR a rohy bedny sjel silikonem zevnitř a bednu vytlumil vatelínem a je to skvělí i když moc objemu tam po vytlumení nezůstalo ale zvuk supr. ten carpower opravdu neni za ty prachy spatnej. pro poslech v autě bohatě postačuje. ....teda alespoň mě.... :-)
levný subwooofer samo domo do auta - Frank - 21. 8. 2008
objem po tlumení nemizí.... to se jen zdá
no už jsem si tady o tom něco četl a prý to vytváří virtuální objem. tak jsem rád že už můj subík fachá a v autě mám dobrej poslech. diky všem za ochotu. zdar
levný subwooofer samo domo do auta - Mathes - 22. 8. 2008
Hlavně že seš spokojený...
