Leach amp - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Leach amp (/showthread.php?tid=5097) |
Leach amp - Wili - 11. 8. 2008 Dobry den, chcel som sa opytat ak by som osadil na dosku leachu osadil vsetky elyty na 100V a napajal ho nejakym vyssim napatim aky vykon by sa dal z tohoto zosiku dostat ? V podstate mi ide len o to, ze kolko maximum parov koncovych tranzistorov sa tam da napojit ? a ake maximalne napajacie napatie sa da pouzit na tento zosik aby sa z neho vyzmykalo co najviac a pritom bol stabilny ? Fungovalo by to napr. s 5 parmi koncakov ON a napajanim napr. 2x70-80(90?)V zvladlo by to ? pripadne ake je maximum toho zosiku. A aky by bol dosazitelny max. vykon s danym max. poctom koncakov pri ich max. napajani ? zdroj by bol samozrejme dostatocne dimenzovany. V konecnom dosledku mi ide o to aby takto max. predimenzovane konce sli do mostika a vznikol by nejaky slusne "macaty" monoblok. Za namety vopred dik. Leach amp - Frank - 11. 8. 2008 Námět: Když tomu nerozumíš, tak se v tom nevrtej, moh bys to zapálit. Když budou poblíž záclony, chytnou taky a od nich celej barák... Leach amp - opamp - 11. 8. 2008 Bohužel, ač nemám podobný zjednodušení rád, souhlasím s Frankem. Pokud tomu nerozumíš natolik, abys aspoň přibližně znal odpovědi na svý otázky, nedělej to. Svěř to někomu. I když zaplatíš, ušetříš. Leach amp - Betaron - 11. 8. 2008 Wilíku, maximální výkon z Leachu s tak vysokým napětím? Tak na toto napětí je navržen Super Leach, kde jsou koncové tranzistory řazeny seioparalelně. Jo, to by šlo, desky mám pro tuto verzi nachystané…=) Leach amp - joži - 11. 8. 2008 s dostatocne tvrdym napatim, originalnymi polovodicovy osadenim da pri nap. napati +/-63V v mostiku 600W do 8R. Bavime sa o 4.5 verzii Leach amp - Wili - 11. 8. 2008 No ja mam momentalne postaveny Leach kt. krmim 2x62V po usmerneni naprazdno, mam tam po 2 pary koncakov ON na kanal a dava to v mostiku 570W sin@8Ohm, lenze ho chcem prerobit od zakladov tym, ze zvacsim trosku napatie, tvrdost zdroja a pocet koncakov, lenze neviem do akej hranice sa da a je rozumne v tomto pripade ist...preto sa pytam. 2Vladimirek: dik za ten link, celkom sa mi paci maju tam ale ine budice a konce... ja by som chcel zostat pri MJ15003/4 len zvacsit ich pocet a trosku dvihnut napatie lenze neviem pokial sa to az da. Leach amp - redyuri - 11. 8. 2008 190W z jedného páru?
Leach amp - Thales - 11. 8. 2008 Ze dvou píše. Leach amp - redyuri - 11. 8. 2008 (jak som ja mohol doštudovať, to je 140W na pár, pardon) Leach amp - Thales - 11. 8. 2008 Sorry zase blbě čumím. Leach amp - sinclair - 12. 8. 2008 S tranzistory MJ15003/4 nelze jít nad napájení cca 2x65V, protože jejich Uceo je 140V, to je jeden limitní faktor a druhý je Pc/Ic vs. teplota. SOA křivka a power derating nikomu nic neříká? Leach amp - opamp - 12. 8. 2008 Ať žije Federmann. Lidi jsou nepoučitelní. Leach amp - ondra Ch - 12. 8. 2008 V BV PA1000MB jsou v každém kanále 3páry KD15003 a dává přes 450W do 4ohmů. Upozorňuju, že KD jsou trochu něco jiného než MJ(to není z mé hlavy, Sinclair) , MJ tam moc dlouho nevydrží.......musí se vybírat... Leach amp - sinclair - 12. 8. 2008 To je tím, že KD15003 mají míň, než poloviční vnitřní tepelný odpor, než MJ15003...zlatá Tesla. Třeba KD503 taky nejde zničit jen tak, na to už musí být hodně dobře vybavenej blb... Leach amp - Betaron - 12. 8. 2008 Mé provedení Leachů má samostatná vinutí pro každý kanál, jenž dává po usměrnění +/-66V. Ovšem se zesilovačem je zacházeno šetrně, tzn. pouze pro domácí HiFi a do zátěže 8 Ohmů. Nepravidelně čas od času zesilovač střídám s provedením SPV-250P. http://img34.picoodle.com/img/img34/3/8/11/f_zesilovaeSPm_a94ea10.jpg http://img29.picoodle.com/img/img29/3/8/11/f_zesilovaeSPm_56f7847.jpg V Leach zesilovačích mám stále použity MJ15003/04 – pajce z Tipy. Vůbec mě nebude vadit pokud je odvařím =), protože mám nachystané k výměně originál ON. Leach amp - Wili - 12. 8. 2008 takze ak by som pouzil v kazdom kanale po 4 pary konc. a dal napajanie 2x65V a zmostikoval ich tak by to dalo okolo 1100W@8Ohm ? a kolko maximum tam mozem napojit tych koncakov cez tie odpory ? Tie budice su nejako obmedzene ? su tam MJ15030/31 aspon sa mi zda nepamatam uz.
Leach amp - joži - 12. 8. 2008 nie nedalo, MJ15003/4 pri napajani okolo 70 maju uz len malu prudovu zatazitelnost, mozno okolo 2A. ked uz chces spekulovat, ku si MJ15024/25, ale aj tam pohladom do SOA sa da prijst k relevantnym max.+/-80V viac je u aj na tie trany moc. Sprav si Superamp, takm je serioparalelne radenie a mas vystarane, alebo DPA880. ta dokaze aj pod 4ohm ist tusim. Ale rozhodne, ak ti nic nehovori pracovny bod tranzistorov a SOA charka, tak sa do toho nepustaj, nic neskurvis Leach amp - Betaron - 12. 8. 2008 Wili, z Tvých příspěvků přímo čiší, že chceš výkonem bourat koncertní sály =D. Tak to vyzkoušej, jak jsi naplánoval a dej vědět, jak experiment dopadl =). Leach amp - sinclair - 12. 8. 2008 Nabízí se možnost jako budiče použít například 2SA1943/2SC5200 a jako koncové tranzistory MJ21195/MJ21196. To je kombinace, ze které asi půjde dostat maximální možný výkon, například můstek z Leachů v podobném uspořádání, s pěti až šesti paralelními páry výše uvedených MJček by při napájení 2x80V odevzdal do 4 ohm teoretických 1.600W. Ovšem tady už narazíš na strop daný napájecím zdrojem, toroidní trafo s výkonem okolo 3kVA už není sranda, každý ho neumí udělat, je drahé a musí se poměrně pečlivě startovat /velmi dobrým dvoustupňovým softstartem/. Rozumný kompromis jsou dva Leachy v můstku, buzení Toshiba, v každé půlce můstku pět párů MJ15003/15004, napájení 2x65V a výstupní výkon asi 1.000W/4ohm. Trafo okolo 1.700-1.900VA. Budou problémy s chlazením, bude potřeba udělat dobrý dvojtunel, kterým bude trvale fičet nejmíň 45m3/hod vzduchu. Daleko příznivější řešení z hlediska zatížení a využití koncových tranzistorů je ale sérioparalelní konec s vyšším napájecím napětím., nebo G-čko podle vzoru starých Zecků A1202-A1205. Leach amp - Wili - 12. 8. 2008 no jj to ma tiez napadlo ze taky 3,5KW toroid bude riadna palka a zase 1600W zo zosiku uz nepotrebujem, asi to urobim ze dam dva 800W toroidy ktore maju vinutia vinute spolu, takze tie vinutia dam paralelne a potom obe trafa do serie a ten spoj by bol nula a tak by vznikol pekny zdroj 2x48V striedavych a 1600W to by mohlo stacit dufam nechcem robit osobitne dva oddelene zdroje ale jeden a poriadne silny pre oba konce, sice elyty budu drahe jak hovado ale stat to bude za to, lebo jeden kamos ma zopar podobnych toroidov doma, len odviniem zopar zavitov aby to malo striedavych 2x45 a bude to ok. Takze tie MJ15030/31 su na to slabe ? U koncakov by som chcel zvolit ako vravis ten kompromis aby konce ostali MJ15003/4 aby som vyuzil aj tie starsie co tam su. Chcel by som sa s tym dostat tak lahko nad hranicu 1000W skor 1200W by bolo fajn ale nemusi byt sak ono to v spickach da aj tak nesmierne vela. tie MJ15003/4 by som tam len dopasoval dalsie cisto paralelne na ostatne cez odpory ako dalsie pary takze dokopy by ich bolo 5 parov na kanal, lenze nie je mi jasne ako je to s tymi budicmi v tom sa nevyznam velmi, ktore typy mam pouzit ? tie spominane 2SC a 2SA ? bude to slapat s nimi v pohode ? jj nad chladenim som uz dumal dlhsie ako ho spravim, dufam ze to dude stacit takto: dva velke rebrovane chladice velke cca 12x30cm s rebrami vysky 6cm kt., budu umiestnene rebrami proti sebe a cez to z oboch stran jeden tlacit a druhy odsavat vzduch ventilatory 12x12x2,5cm. A tranzistory na kazdy z chladicov pojdu cez L profily hrubky 5 mm, cize na jednej strane bude 10 tranzistorov a aj na druhej 10. este ani neviem ci sa to pomesti tie rozmery este nemam spocitane. Dufam ze sa to teplo stihne preniest z toho Lka na ten radiator lebo tie tranzistory tam budu dost nahusto a dost teple heh este som dumal nad medenym Lkom ale take asi nezozeniem no uvidim este ako to dopadne vsetko.Lenze este to nemam doriesene po tej elektr. stranke tak najprv aby to slapalo a potom chladenie bude doriesene. Este ma napadla taka vec ze odizolovat cele chladice od krabice a vsetkeho ostatneho dat ich dalej od seba tak cca 1 cm a davat tranzistory bez izol podlozky na tie Lka, takze nebola by jedna strana jeden kanal ale na jednej strane len plusove a na druhej len minusove no uvidim este.Hlavne tie budice ma zaujimaju ktore mam pouzit.
