Rozebírání Tesla/TVM - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: Rozebírání Tesla/TVM (/showthread.php?tid=5027) Pages:
Rozebírání Tesla/TVM - check - 4. 8. 2008 Čím oddělit gumový závěs od koše? Nechce to povolit acetonem. Mechanicky to nejde. Rozebírání Tesla/TVM - little - 4. 8. 2008 Co aceton nezmůže, tam žiletka pomůže. :-) Rozebírání Tesla/TVM - chyna.cz - 4. 8. 2008 dej tomu čas:-) tak 10-20 let a povolí to samo :-) Rozebírání Tesla/TVM - mirulu - 4. 8. 2008 Napoj na něj tu spd 400 a provětrej ho :-) Rozebírání Tesla/TVM - Thales - 5. 8. 2008 To je ale krám co? Ani rozebrat to nejde. Rozebírání Tesla/TVM - sinclair - 5. 8. 2008 Toluen, chlapci. A větrat. Rozebírání Tesla/TVM - chyna.cz - 5. 8. 2008 a nebo nevětrat
Rozebírání Tesla/TVM - sinclair - 5. 8. 2008 No pak se ti může stát, že budeš vidět jeden reprák pětkrát :-) Rozebírání Tesla/TVM - mirulu - 5. 8. 2008 Noo :-) ale třeba to bude hrát i líp, když jich bude 5 :-) viz Kudrik Rozebírání Tesla/TVM - Thales - 6. 8. 2008 No tak to je prima, 4 repra navíc a skoro zadara. Rozebírání Tesla/TVM - Cripple - 6. 8. 2008 Ej ha, mne to mechanicky zatiaľ stále povolilo. Skušal som riedidlom C, skúsim nabudúce ten toluén. A neviete mi ešte poradiť, čím odlepiť stredičku od membrány? Rozebírání Tesla/TVM - KomarD-Jeay - 6. 8. 2008 Pridam sa tiez - cim odlepit magnet od kosa? Kos sa nesmie poskodit, tzn. mechanicke vychytavky ako kladivo prosim nie
Rozebírání Tesla/TVM - Starter - 6. 8. 2008 Teplem, trouba ?
Rozebírání Tesla/TVM - sinclair - 6. 8. 2008 On není jen přilepenej, určitě jsou pod středičkou ještě nýty. Jinak ty lepidla středička-membrána a koš-magnet jsou většinou na bázi epoxidů, takže jedině teplota nad 150°C. Rozebírání Tesla/TVM - check - 6. 8. 2008 Mě to s tím toluenem nějak nejde, jak dlouho to má bejt namočený? Nemají na to v TVM nějakou komoru s umělou atmosférou? Pořád spíš víc trhám gumu, než že bych skutečně rozlepoval. Nýty u magnetu sem viděl zatím vždycky a epoxid povolí teplem řekl bych přes 200° (trouba/varná deska na plno). Standart lepení kmtajících částí ke koši je lepidlo podobné chemoprénu, to povolí acetonem (i středička u tvm). Ale teda ten závěs, ten mě sere jak ho maj dobře udělanej .
Rozebírání Tesla/TVM - Leonardo - 6. 8. 2008 Jestli je to s lakovanou membránou a ne jen holý papír tak zkus mrazák. Rozebírání Tesla/TVM - KomarD-Jeay - 6. 8. 2008 Teda ked postavim reprak magnetom na zeleznu dosku na plynaku a dobre sa to nahreje, povoli to lepidlo natrvalo alebo treba ta dat hned dole? Najprv odvrtat nity? Rozebírání Tesla/TVM - kurpelm - 7. 8. 2008 Idem sa kuknúť na cievku 8604ky, robí pri výchylke viac ako cca 3mm taký ostrý zvuk, proste pazvuk. Tak dám vedieť ako to išlo. Rozebírání Tesla/TVM - Drim - 7. 8. 2008 Martin to je spôsobené nevetraným motorom, vzduch v medzere....robia to aj moje malé... Rozebírání Tesla/TVM - Jofi - 8. 8. 2008 a co s tym? ako sa to da odstranit? |
