Triody pro sluchátkový zesilovač - Printable Version
+--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Triody pro sluchátkový zesilovač (/showthread.php?tid=5000)
Triody pro sluchátkový zesilovač - hranatybraska - 31. 7. 2008
Chtěl bych si postavit sluchátkovej zesilovač. Naskytly se mi ke koupi dvě dvojitý triody 6N5S. Je to ruský ekvivalent 6AS7G. Nestavěl jste s nimi někdo? Jak to hraje?
Triody pro sluchátkový zesilovač - elipsa - 1. 8. 2008
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/detail/6n5s_2.shtml
"Již" při sto voltech je schopna dodat téměř svůj plný proud. Nestavěl,neslyšel.
Triody pro sluchátkový zesilovač - sinclair - 1. 8. 2008
Mohlo by to být dobré, jsou to výkonové triody s malým vnitřním odporem. Budou ale potřebovat značné budicí napětí, což by byly schopny odevzdat např. dva systémy ECC85 za sebou. Aby to ale byly schopny odevzdat bez znatelného zkreslení, budou muset být zatažené zpětnou vazbou přes celý zesilovač.
Triody pro sluchátkový zesilovač - hranatybraska - 1. 8. 2008
Jak jsem koukal na charky, tak se ta 6N5S netváří moc lineárně..
Není s tím buzením nějaká jiná možnost ale bez zpětný vazby? Třeba ecc83+sledovač..
Co to meleš???
Triody pro sluchátkový zesilovač - Betaron - 1. 8. 2008
..pozoruji, že se mi podařilo naočkovat některé členy pro bastlení s elektronkami.=)
Tak do toho! neseďte jen celé dny u počítačových her a videa.=D
Sinclair: To mě jen tak napadlo, neřeš. Prostě se dozvídám nový věci, a pak mě napadá jak by se to dalo udělat, různý varianty zapojení a chybí mě někdo, kdo řekne, tudy cesta nevede, je to blbost.
Betatron: Je to tak :-)
Triody pro sluchátkový zesilovač - sinclair - 2. 8. 2008
Jednu z cest jsem ti naznačil, další lze vymámit ze Sendyho a Danharda.
Ta 6N5S je slušná, nic nelineárního tam nevidím :-)
Tož akorát to bude trochu hycovat, ale to přežiješ. Typická ruská báně starší bytelné konstrukce, kysličníková katoda, jen žhavicí příkon je skoro šestnáct wattů :-)
Hlavně si nezapomeň koupit rezervní, 500 hodin průměrný život není moc.
http://frank.pocnet.net/sheets/049/6/6AS7G.pdf
http://frank.pocnet.net/sheets/164/6/6AS7.pdf
Triody pro sluchátkový zesilovač - Sendy - 2. 8. 2008
S těma informacema to už valné nebude, zrovna jsem investoval další kupu průměrných měsíčních platů do měřící techniky, takže freezone bude limited.
Jinak ty 6AS7 jdou zase do obliby.
Triody pro sluchátkový zesilovač - danhard - 4. 8. 2008
Tyhle flašky jsem cpal kdysi jako náhradní hlavně do zdrojů u starejch flaškovejch osciloskopů, strmost nic moc.
Triody pro sluchátkový zesilovač - Sendy - 4. 8. 2008
Sluchátkáče a konce se dnes dělají i z 6S19P, což je taky dost málo strmá trioda pro stábly.
Triody pro sluchátkový zesilovač - hranatybraska - 5. 8. 2008
Mohli byste mi doporučit nějakou strmější triodu?
Triody pro sluchátkový zesilovač - sinclair - 5. 8. 2008
Kdybych já dělal mermomocně sluchátkáč, použil bych na katodový sledovač rusaně 6N1P s paralelně zapojenými systémy. Je jich všude dost a ročníky výroby okolo 1958-1963 mají emisi jako prase.
Triody pro sluchátkový zesilovač - zdenoeddie - 30. 7. 2011
Prave som meral 6n1p-ev z nejakeho ruskeho radaru kde budili gu50, nabehano urcite nemaju malo. Emisia taka, ze aj hociktore nove elektronky sa mozu hanbit, a zhoda systemov vynikajuca! Vyroba koncom 70' rokov.
Sluchatkac so 6n5s/6n13s/6080/6AS7 mam, schemu mozem dat Wink
EDIT: A co tak EC360? Par kusov mam doma, uvazujem ze to pouzijem ako "nahradu" EL34, s ktorymi som chcel tiez jeden cas postavit headamp, ale je mi ich luto pouzit na to, predsa v normalnom zosiku si toho uziju (a ja tiez) viac.
Triody pro sluchátkový zesilovač - sinclair - 14. 8. 2011
Zdenoeddie, nechceš dvě 6N5S? Poměrně bytelné triody, ale mně už asi na nic nebudou. Jsou úplně nové v origo krabičkách i s průvodním listem a dal jsem za ně 300Kč. Tak jestli takhle výkonné triody využiješ, nějak se domluvíme.
Triody pro sluchátkový zesilovač - zdenoeddie - 14. 8. 2011
Leosi, mam s nimi sluchatkac, ak sa ich chces zbavit, mozme sa nejak dohodnut, ked pride Martin, no a potom sa uz nejak dorovname Smile
