Moj sub - Printable Version
+--- Thread: Moj sub (/showthread.php?tid=4991)
Pages: 1 2 3
Moj sub - Marosh555 - 31. 7. 2008
Zdravim Vas. Mam doma subwoofer s reprom ALphard LW100C42 a je osadeny v skrini s rozmermy 40x55x50 z DT 1,8cm. To som kedysi navrhoval ale bola blbost stavat taku velku bednu na taky reprak. Teraz by som ho chcel niecim nahradit ale aby bedna ostala a ked som pozeral na fore tak som videl ze celkom dobry reprak za malo penazi je tento http://monacor.sk/catalogue-product.phtml?id=1871&Comp=0&Hier=2&MainKtg=62&SubKtg=315
Myslite ze by sa tam hodil? Alebo skusit to iste len 12''? Lebo nemam problem zvacsit dieru na repro. Vopred dakujem za odpovede
Moj sub - juro - 31. 7. 2008
Sp252 je v poohode, ale jeho 12palcova verzia je horsia ako ta 10". Tak ekd uz tak ten 252c.. a benu okolo 40 litrov
No len ja uz mam tu bednu hotovu a nechcem ju prerabat. Chcel by som nejake ine repro miesto toho alphardu. Objem tej bedne je 87l. Alebo skus poradit aj nieco ine. Este som rozmyslal nad beymou ale neviem ci to nebude velky objem pre taky reprak
Moj sub - blade6591 - 31. 7. 2008
ta bedna ma odhadom cca 100l ze ? ja mam podobnu bednu s velmi podobnymi rozmermi, trocha sirsiu(44cm) z DT 2cm(1,8mm je dost malo nie?) a mam v nej http://monacor.sk/catalogue-product.phtml?id=1873&Comp=0&Hier=2&MainKtg=62&SubKtg=315 taketo nieco... Sice ma slaby pohon na 15" , ale som celkom spokojny..(sice nemam vela napocuvanych subov, ale s 226 a podobnymi 8"-10" hrackami sa to rovnat neda..). V aute to narobilo vela vela hluku(to myslim ze fakt vela, tak ze sa v aute nedalo vydrzat, cca pri 50W).. Bedna je uzavreta a pekne vytlmena.
Myslim ze ked si kupis bud toto, alebo 252C, chybu neurobis.
blade6591: Ma 87l a sry sekol som sa ma 1,8cm Grin. No 15'' je uz dost vela to by som tam tazko zmestel. Ked vacsi tak max nejaky 12'' to by sa este dalo. Ja co mam s tym alphardom tak mam BR. Kedysi davno mi to jeden uzivatel z tohoto fora navrhoval. Zivit to bude 80W takze tam problem nevidim a bedna vytlmena uz je
No dolezite je aj to kolko chces do toho vrazit ze?
Dobra pripomienka. Chcel by som cosi prijatelne pre studenta. Kolo 2000sk??? Bolo by mozne nieco v tejto cene? Najlepsie zo slovenska
2 tis. ? to sa da uz aj z čoho vyberat..
napriklad : http://monacor.sk/catalogue-product.phtml?id=2096&Comp=m&Hier=6&MainKtg=62&SubKtg=520 mozno toto by nebolo zle podla TS... Sice je tam pisane ze do basreflexu treba 55l...
Mozno aj nejaky PA bass, ale tomu sa do toho ja velmi nevidim, mozno Delta 12"LF ...
Ano do 2000 by som tak max do toho dal. Mam k tomu dvojpasma s TVM5604+D540. A chcel by som aby to bolo 4ohm. Preto som vybral aj ten monacor lebo ta beyma ma vsetko 8ohm
Vsetky(teda aspon myslim) aj PA repra sa vyrabaju aj 4ohm variante.
Ja co som pozeral tak som videl len 4ohm od beymi. Sak zatial ti dakujem a uvidim co povedia ostatny. Ak sa zhodnu na tom poslednom za tie 2000 tak ho zoberiem
Edit: Tak nikto neporadi nejake repro do 85L BR ozvucnice?
Moj sub - antonio - 13. 8. 2008
12BR70, šmitec.
Moj sub - Marosh555 - 13. 8. 2008
Dakujem antonio. A este by som sa chcel spytat ci sa neda zohnat 4ohm verzia toho repra lebo vsade som nasiel len 8ohm. Dakujem
Tak šlo by to, poptej se místních prodejců, ale pochybuju, pak je tu možnost, že něco bude mít skladem výrobce, pokud ne, musíš objednat minimálně 16kusů. Na to všechno bych se ale vykašlal a pořídil 8ohm klasiku, má dobrou citlivost (o 1dB větší než třeba 4ohm verze ARN-312), takže se tím nezatěžuj.
A este by som mal jednu prosbu. Potreboval by som vypocitat BR ale neviem ako by mala vypadat simulacia tak ci by si mi s tym nepomohol. Rozmery bedne su SxVxH 40x55x50. Mne to predtym navrhoval jeden chalan z tohto fora ale uz sa tu nejako neobjavuje. Toto uz bude posledna vec a potom sup do prace. Samozrejme ked si najdes cas lebo nejako ma to neponahla. Mooooc Ti zatial dakujem
Neznám vhodný co by se dal koupit, takže kup hajztrubku s vnitřním průměrem 12cm a uřízni ji v délce 18cm.
Ok dakujem ti za vsetko
Moj sub - Lojzek - 13. 8. 2008
Kurnik chlapi ten manacor se tady nějak rozjíždí jak tak pozoruju na audiowebu... Je fakt tak dobrý?
Moj sub - Thales - 13. 8. 2008
Není to zázrak ale dají se tam vybrat zajímavé věci za zajímavou cenu a je docela dobře dostupný. Také je to tak trochu módní záležitost. Dříve tady letěla Beyma, teď zase Monacor no.
A co vlastne hovorite na tu beymu? Lebo co som cital tak jedny hovoria ze je zla ale potom dalsi ju zas odporucaju pokial to nema v rukach hovedo. Vytvorel som si vlastny nazor a rozhodol som sa ze ju skusim ved to zas tak vela nieje ale predsa
