Baskytara - Printable Version
+--- Thread: Baskytara (/showthread.php?tid=4985)
Baskytara - jarob - 30. 7. 2008
Mám problém- v autě ze subu v různých nahrávkách neslyším baskytaru (buď nevím, jak má znít, nebo to nehraje anebo jsem totálně hluchej). Nemohl byste někdo vybrnkat od nejspodnějšího tónu asi dvě až tři oktávy a zaznamenat to do nějaké mptrojky? Popřípadě ještě nějaké hudební kreace v uvedených oktávách. Možná by se to hodilo i někomu dalšímu jako testovací signál.
Jaká je vlastně frekvence nejnižšího tónu na baskytaře?
Baskytara - Frank - 30. 7. 2008
No, ono je někdy opravdu málo slyšet... V některejch nahrávkách je nepřeslechnutelná a jinde - v různejch metloších třebas jen spodní oktávou dobarvuje kytary. Na první poslech třebas uplně slyšet neni a při koncentraci si všimneš tý síly na spodku, která by tam jen při kytarách nebyla. Určitě ne u Metallicy s EMG-81 LOL
Nejspodnější tón je cca 30Hz a to myslim konkrétně u pětistrunky. Jestli nepočítám blbě tak by měla čtyrstrunka hrát od nějakejch 38Hz. Oktávu nahoru (76Hz) je spodní E struna na kytaře, o oktávu výš (152Hz) zahrajou snad i chraptítka Genius :-)
Baskytara - jik - 2. 8. 2008
Jak říká Frank. Hodně záleží na tom, o jakou skladbu se jedná. Někdy opravdu ta basa splyne s ostatními nástroji - kytarama, třeba klávesama, kopápem a potom je z toho - byť pěkně hluboká, ale hlavně pořádně zašmodrchaná spleť tónů a v nejhlubší oktávě - tedy od té basy - nečitelná. V takových případech pomáhá - ač se to zdá nelogické, ale mám to vyzkoušené - korekcema stáhnout basy klidně až někam k minimu. Je až neuvěřitelné, jak se ty tóny baskytary najednou pěkně prokreslí, byť se už jedná jenom o nějaké vyšší harmonické. Budou sice chybět basy, ale tóny baskytary vyniknou. Proto také tyto nahrávky moc v lásce nemám. Basa musí být zahraná a namíchaná tak, aby za každých okolností byla čitelná. Je to jeden z nejdůležitějších hudebních nástrojů a né jenom zdroj nějakých spodků. Například staré nahrávky od Schelingera - tam ta basa je přímo příkladně udělaná - pěkně do hloubek, ale zároveň čitelná. Příkladů by se našlo mnoho. Anebo Kabáti - ti mají v tomto ohledu takovou nějakou dvojí tvář - někdy mají basu pěkně udělanou, jakoby ta skladba byla jenom o base a jiná skladba je bohužel jenom ta spleť. Taky třeba příjemně zní basa J. Alána od Landy.
Akorát Franku, čtyřstrunka má nejnižší tón E nějakých 41,2 Hz. Kmitočty se počítají tak, že následující půltón je základní tón krát 12-tá odmocnina ze dvou, což je 1,0594631 (dívám se teď na kalkulačku). Dopočítal jsem se k tomu postupným vydělením 55 Hz (což je tón A).
Baskytara - Frank - 2. 8. 2008
No vida, splet jsem se o půltón a nějaký drobný :-) Ty kmitočty jsem přesně nevěděl. A nedomyslel jsem to tak, že bych počítal od komorního A LOL
Baskytara - Sendy - 2. 8. 2008
Ano, standartní čtyřka má E na cca 42Hz. V některých nahrávkách může být opravdu problém rozlišit třeba basu hranou perkusivně od kopáku.
Baskytara - jarob - 13. 8. 2008
A ta nahrávka nebude? Franku, ani ty to nezvládneš? Určitě máš přístup k nějaké base. (Samozřejmě tím myslím baskytaru...)
Baskytara - BlackRider - 13. 8. 2008
Má ale neumí LOL
Baskytara - Frank - 20. 8. 2008
ale umim, to se zas neboj... Slapovat ne, ale jedno basový sólíčko jsem kdysi zvládal :-) Basu nemám doma, má ji kámoš, můžu něco zkusit nahrát až budu mít aspoň ten měřící mikrofon, momentálně mám jeden postarší Teslák...
