Vyroba reprobedny - Printable Version
+--- Thread: Vyroba reprobedny (/showthread.php?tid=4962)
Vyroba reprobedny - Majky - 28. 7. 2008
Potreboval bych udelat navrh, jak postavit drevenou case na reprobednu (odvody vzduchu atd...), aby to hralo co nejlepe ;-) . Muze byt i v navrhu kam repro umistit...Rozmery nejsou dane, ale aby to nebylo ani velke ani male...Jenom podotykam, ze pouziti bude na doma (tak aby se rozmery prispusobyli Smile )
Dekuji predem za navrhy
Vyroba reprobedny - Frank - 28. 7. 2008
Ne, jen to ne! Už sis to všechno pročet?
Vyroba reprobedny - KomarD-Jeay - 30. 7. 2008
Zoberies si papier a ceruzu a nacrtnes si kvader, aky sa ti paci, aby nebol velky a aby sa ti do toho vosli repraky. Urcite mas viac ako 12rokov a geometriu si uz mal, tak to zvladnes.
Pozicias si cirkular a najdes miesto, kde nebude vadit prach. Zoberies z detskej skrinu a tu si narezes podla nakresleneho planiku. Zoberies lepidlo, srubky a zlepis a posrubujes bednu. Povrch spravis aky chces (lak/farba/lazura/koberec/dyha/...) Ked budes mat malo basov, tak sa hodne naseres a pastou (alebo naradim, ak mas jemne ruky) do toho spravis dieru. ..Smile
Jop, zabudol som> diera sa da vytunit: odtocis hajzelpapier a tu rolicku tam vopchas do diery, bude to inak basovat. Ak je diera velka (mas velku past), kupis si salat alebo inu pozivatinu v tegliku (obsah zjes) a odrezes dno a to tam napchas. Velkost tegliku volis podla diery.
Bednu aj treba trochu vytlmit, tak pouzijes prebytocne svetre, ktore sa ti v izbe pohadzuju (lebo si popilil skrinu).
Vyroba reprobedny - jozy - 10. 8. 2008
ci pana, to je navod...jaka otazka taka odpoved
Vyroba reprobedny - Mike - 12. 8. 2008
majky: jak uz tady rekli nademnou. procti si neco. Prvne se dela vyver repro a podle toho urcis jestli bude bedna zavrena nebo basreflex, nejcastejsi varianty. pak uz jen urcis spocitas, nasimulujes jaky ma mit objem a podle toho si nacrtnes planek. +- aby litraz sedela. vnitrni podotykam. No a pak postavis.
komar dobry. ale jeste bych dopsal ze do te diry bude treba nacpat nejakou ztubku nejlepe z vysavace ci hajzlovou
Vyroba reprobedny - mechanik - 24. 8. 2008
Repráky umiestni na prednú stenu(výškac a basák co najviac pri sebe),bassreflex najlepšie zo spodu horší zo zadu najhorší z predu,zo spodu sa ti to asi nebude chcieť robiť zo zadu môžeš iba ked máš dosť miesta za reprobednami.Potom si vyber material napríklad MDF,hrúbku typujem že dáš 1,8 zmeraj priemer basáku a urob reprobednu na jeho šírku...zober do ruky kalkulacku a pocítaj objem iba tak strelíš výšku hlbku a co ti vyjde,potom odpočítj MDF a ešte uprav rozmery a rozhodni sa kde pôjde ktorá stena napr. urob taký rám zadnú stenu vložíš a prednú môžeš dať z predu,môžeš si to narisovať v pomere,rozmery napíš na papier a odnes niekomu kto s MDF pracuje a má presné stroje,ked to bude tak to zlepíš (chemopren,toppren a riedke lepidlá nepoužívaj inak sa to po stiahnutí svorkami zacne rozchádzať a samozrekme máš možnosť použiť aj vruty,zožen si brúsku,frézu najlepšie excentrickú potom budeš pekne dlho tmeliť,brúsť,tmeliť,brúsiť,otvory urob priamocarou pilkou alebo frezou,ked tieto stroje nemáš zober si do ruky vrtacku rašplu a ideš a BR to isté,nastriekaj,natri základnú farbu a potom budeš sklamaný povrchom tak zas brúsiť,brúsiť...potom dáš zas základovku a ked to bude dobré môžeš už dať vrchnú,potom už iba vytlmit a podobne to môžeš cez otvory na reproduktory alebo cez zadnú stenu ktorú musíž potom dať až na koniec...
