ako zvyšiť citlivosť u subwooferu? - Printable Version
+--- Thread: ako zvyšiť citlivosť u subwooferu? (/showthread.php?tid=4927)
ako zvyšiť citlivosť u subwooferu? - marecek1984 - 24. 7. 2008
potreboval by som mierne zvysit vstupnu citlivost na aktivnom SW. na aktivnej vyhybke mam hlasitost na maxime a hra tak akurat oproti satelitom, no ja chcem obcas aj pridat basov (napriklad pri filmoch). zosik je tranzistorovy Vlcek (viem ze na sub nic moc, ale setrim na nieco poriadne)
tu je schema: http://sklad.obrazku.cz/stranka/28718_schema.JPG.html
mozem zmensit R1 trebars na 5k?
ako zvyšiť citlivosť u subwooferu? - jik - 25. 7. 2008
Nezbývá než s Tebou souhlasit, že Tranziwatt není vhodný na sub. Když už jej chceš na posílení basů (výstižnější termín než aktivní sub) použít, musíš mít pořádně tvrdé trafo a pořádnou filtraci - součet kapacit kondenzátorů, které doma najdeš nebo koupíš, nejméně kolem 10G. A ten zisk se musí nahnat jinde než v samotném koncovém stupni - samozřejmě tím myslím v předzesilovači. Ale když už chceš experimentovat za každou cenu se ziskem koncového stupně, slouží k tomu úplně jiné odpory než R1. Změna R1 nepřinese vzhledem k vysokému vstupnímu odporu žádný rozdíl. Se ziskem si zde můžeš pohrát pomocí odporu např. R8. A to tak, že čím větší odpor, tím větší zisk, ale přivodíš si tím také zhoršení vlastností nebo úplné rozhození zesilovače.
P.S. K tomu, jak píšeš "zesilovač Vlček": Tohle je nějaká modifikace zesilovače typu Tranziwatt TW40, TW120, AU/RA apod. možná upravená nebo publikovaná p. Vlčkem - to nevím, ale hlavně vypracovaná kdysi p. Jandou.
ako zvyšiť citlivosť u subwooferu? - opamp - 25. 7. 2008
Vlčkův zesilovač tady několikrát "chválil" sinclair a nezbývá než mu dát za pravdu.
Když už Transiwatt a "sub", pak pouze TW44 a TW600CD a obojí pouze po tuningu. Tyto zesilovače mají přímovázaný reproduktor, bez kýble. Nutno posílit a zkrátit přívody k reprosvorkám, prokleovat výstupní pojistky a do filtrace vrazit 2x 10G místo stávajících 2x 2G.
ako zvyšiť citlivosť u subwooferu? - Thales - 25. 7. 2008
Koukám zase ty "vylepšená" verze s darlingtonem. No na pohon basáku to vadit nebude.
ako zvyšiť citlivosť u subwooferu? - marecek1984 - 25. 7. 2008
takze mozem dat namiesto R8 (390)trebars 150ohm?
Filtracia je celkom fajn, 2x5G jamicony. vsetky cesty silne pocinovane a repro pripojene cez kratky a hruby kabel a vsetko je bez poistiekSmile
ako zvyšiť citlivosť u subwooferu? - sinclair - 26. 7. 2008
Naopak, R8 zvětšit na 470 nebo 560 ohm, případně zvětšit R3 na 33-39 ohm. Nikdo ale neví, co to udělá se stabilitou...
ako zvyšiť citlivosť u subwooferu? - opamp - 26. 7. 2008
No, lepší než ten zisk snižovat a přitahovat vazbu...
ako zvyšiť citlivosť u subwooferu? - marecek1984 - 26. 7. 2008
aj R8 aj R3 som zvacsil podla sinclaira a vobec nic sa nezmenilo, hra presne tak nahlas ako predtym a ani nekmita. to je teda zazrak ten zosilnovac Smile
Udělej jen jedno, nebo druhý!
Marečku, Marečku... :-)
Jen pro úplnost, buď ZVĚTŠIT R8 nebo ZMENŠIT R3 :-)
R8 som zvacsoval a nic. a sinclair v #6 pise ze R3 zvacsit z 22 na 33-39ohm. idem skusit to R3.
a zese nic Sad . R3 som dal na 15 aj na 37ohm a stale to ide rovnako, nechapem v com je hacik???
ako zvyšiť citlivosť u subwooferu? - jik - 11. 8. 2008
Mám silné podezření, že tuším, kde je háček. To „mírně“, jak píšeš v prvním příspěvku, představuje možná také klidně 12 dB. A tohle jde řešit už jedině předzesilovačem. Ale napřed můžeš ještě pro informaci o Tvých decibelových nárocích zkusit následující experiment: Všechny hodnoty odporů vrať do původního stavu a pouze R8 390 ohmů vypájej a zapájej místo něj po dobu trvání zkoušky odpor o velikosti 1k5. Osciloskop by Ti možná dal facku, ale teď už Ti to hrát znatelně hlasitěji určitě bude. Nevím sice jak kvalitně, ale bude. A tímto si ověříš, že Ti chybělo 12dB. Tzn. okamžitý výkon se Ti zvýší 16x. Ona totiž ta souvislost se subjektivním zvýšením hlasitosti, decibelech a potřebě daného výkonu je totiž krutá. A kór na basech.
Tohle je už ale nebezpečně velká hodnota odporu R8, tak jej začni z těch 1k5 snižovat, třeba se dopracuješ - já nevím k odporu 680 ohmů a pokud zesilovač nebude zlobit, tak ho tam nech a předzesilovač nestavěj. Ale pokud Ti hlasitost vyhovuje až při odporu 1k5, tak to bych jej vrátil na 390 ohmů a postavil 12dB předzesilovač.
ako zvyšiť citlivosť u subwooferu? - marecek1984 - 11. 8. 2008
ten zosilnovac ma dostatocnu citlivost. problem je ale v tom (co som nenapisal) ze mam sub s lacnym 12palcom v uzavretej bedni a on ma strasne moc buciaci hrb okolo 70-80 Hz. preto som urobil po vasich radach najprv delenie akt vyhybky nizsie a potom pri deleni do tych 50Hz som zamaskoval hrb a bolo to celkom prijemne pocuvatelne. teraz ale som spokojny so zvukom ale musim mat celkom pridane na korekciach basy a tym moc zatazujem celym neorezanym signalom 2pasma s arn188 Sad . Chem teda aby som ubral tym arn-kam a sub aby hral rovnakou hlasitostou. ako to vyriesit? aky jednoduchy predzosilnovac tam hodit? (bez potenciometra a so stalym zosilnenim)
