Eminence??? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Eminence??? (/showthread.php?tid=4903) |
Eminence??? - jardapeši - 22. 7. 2008 Chtěl bych poradit jestli je velkej rozdíl mezi repro Em.Kappa-15LF PRO/8ohm a Kappa 15LF 8/ohm!Potřebuji jeden extrabas a nevím jakej mám vybrat!No ono rozdíl cca 500kč,to je nic!A jestli BR nebo uzavřenou atd!Jo a ještě menší radu ohledně zesíku,jakej by k tomu stačil!Díky předem a dík! Eminence??? - Crashpc - 22. 7. 2008 http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=81081 http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=88692 rozdíly viditelný na pohled: KappaLF má plechovej koš a na něm velkej těžkej magnet - riziko defektu při manipulaci. PRO LF je na tom lépe Pro verze má větší sílu, nižší Qes, myslím že akorát to bassreflexu. Klasický LF je prostě o něco slabší Pro verze má větší výchylku. To je vzhledem k absolutním číslům docela výhodné. Pro verze je těžší, má stejnou cívku..... To je jedno. Nejvíc záleží na tom, kde se bude ten reprák používat. To že má lepší parametry totiž vůbec neznamená že v danou chvíli lepší je... Obecně se ale těch 500 vyplatí přidat. Eminence??? - jardapeši - 22. 7. 2008 no mělo by to být vesměs doma ale i přenosný na menší párty v baru apod.Budu mít k tomu ještě satelity.Jo a ještě kolika Watový zesik by k tomu stačil?Napiš i klidně odkaz.diky Eminence??? - Crashpc - 22. 7. 2008 Na doma bych bral tu nePro verzi, a na bar - tam kde asi bude potřeba výc výkonu, bych prozměnu vzal Pro verzi. Celkově se přikláním pro dražší. Satelity budou jaké? Zesilovač podle obsluhy. 500-600W bude stačit. Eminence??? - jardapeši - 22. 7. 2008 No ty satelity ještě nevím!rozmýšlím se jestli mám koupit nějaké nové např. Tapco 6912 nebo si je mám sám postavit!?Nevím.No zase rozhazovat penězma za nové se mi moc nechce. Eminence??? - 7tech - 22. 7. 2008 I na doma bych dal Pro verzi. Stačí jí menší objem. Eminence??? - jardapeši - 22. 7. 2008 A raději Hornflex nebo bassreflex??A nevíte kde sehnat super plánek pro tento typ repro?Něco mám ale poraďte http://www.repromania.net/stavebni-navody/sub-15-kappa-15-lf-em-15-bass.php (ale to je šnek) nebo http://www.repromania.net/stavebni-navody/sub-15-kappa-15-lf.php Jestli máte lepší sem s nima.Předem díky moc! Eminence??? - martyy - 22. 7. 2008 Šneka domu néé. Na diskoúčely bych dal BR 120l/48Hz...na doma klidně níž. Eminence??? - jardapeši - 22. 7. 2008 šneka taky nechci,je to moc velký domu,to jsem dal jako typ.Jo a tech 48hz to je jako dělící kmitočet?(Vím vypadám jako blbec)Ale nějak se to naučit musím!díky Eminence??? - Ollie - 22. 7. 2008 48 Hz byl zřejmě myšlen ladicí kmitočet basreflexu, dělicí kmitočet bude výš, třeba 100 Hz. A subsonic bych dal 35-40 Hz. Eminence??? - jardapeši - 24. 7. 2008 A nemáte náhodou někdo odkaz na plánek s tímto rero?abych měl nějakou představu? Eminence??? - denon - 24. 7. 2008 Tady je nejaky plan http://www.acoustic-design-magazin.de/magazin/HP-15_SW_Bauplan.pdf Eminence??? - jardapeši - 27. 7. 2008 A nevíte kde seženu hodnotu RDC (stejnosměrný odpor cívky) nemohu to najít a potřebuji to k výpočtu Bassreflexu!Vzal jse si tu Kappu Pro viz... http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=88692 Jo a pořád mám guláš s tima kmitočtama!Jak změřím ten ladící kmitočet BR a jak ho popř. ladit!?V tom jsem laik!Chtěl bych tak bednu 120-160l a 2xBR!díky zatim! Eminence??? - Crashpc - 27. 7. 2008 RDC je Re, a to už si najdeš :-) |
