Směrové charakteristiky - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Směrové charakteristiky (/showthread.php?tid=490) Pages:
Směrové charakteristiky - 7tech - 20. 5. 2007 Udělal jsem několik orientačních měření směrových charakteristik. Skutečné průběhy amlitudových charakteristik nemusí být přesné, mikrofon, předzesilovač i zvukovka jsou provizorní. Viz. úroveň rušivých napětí. Záměrně jsem volil velmi dlouhé časové okno a velmi vysoké rozlišení. To bylo až dodatečně vyhlazeno na 1/12oct. Možná to někomu pomůže při rozhodování, kam až lze posunout dělící kmitočet při zachování rozumných směrových vlastností. Podmínky: Reprobedna na zábradlí lodžie v 5. poschodí paneláku, vyzařující do volného poloprostoru (basy samozřejmě i zpět). Šířka čelní stěny bedny 45cm, výška 110cm. Reproduktory zapuštěné ve středu šířky čelní stěny, výškově vždy přibližně ve 2/3. Mikrofon 70 cm před montážní rovinou reproduktoru, dynamický Unitra Tonsil MDO23 s kulovou charakteristikou, s řádně vyhlazenou kalibrační křivkou, naměřenou před cca 20-ti lety. Předzesilovač M60T - měřící, výr. býv. NDR. Integrovaná zvuková karta SoundMAX. Zde bych chtěl poděkovat své SB Live! za dlouholetou spolupráci a omluvit se jí za nešetrné zacházení. Křivky odpovídají úhlům: 0´, 5´, 10´, 15´, 20´ ,25´, 30´, 35´, 40´, 45´, 50´. Spodní křivka je úroveň rušivých napětí. Metoda měření: LSP Lab 3 pink MLS 131071 pts 600 points/oct. time window: 1s smooth: 1/12oct 15´ reproduktor, membrána papír, efektivní průměr membrány 330mm: http://7tech.czweb.org/public/15-inch.gif 6,5´ reproduktor, membrána uhlíková tkanina, efektivní průměr membrány 127mm: http://7tech.czweb.org/public/6-inch.gif 2´ reproduktor, měkká kalota, efektivní průměr membrány 50mm: http://7tech.czweb.org/public/2-inch.gif 0,8´ reproduktor, měkká kalota, efektivní průměr membrány 20mm: http://7tech.czweb.org/public/08-inch.gif Směrové charakteristiky - Boramyr - 20. 5. 2007 Pěkná práce. Jen u těch 2" a 0.8" bych ty křivky normalizoval řekněme tak na 2kHz aby při zobrazení vlivu směrovosti v tom nebyly přimíchané i rozdíly úrovně kolem 3dB. Nebo jsi to tak dělal záměrně? Směrové charakteristiky - Shade - 20. 5. 2007 fakt velmi pekna praca ![]() ale ak by sa ti este chcelo merat tak by ma zaujimalo poklesy na basaku zboku... takze 90° uhol ze na kolko ho uz treba delit a tak bo ked bude cas chut a hlavne kese tak planujem postavit s basom z boku tak ma to zaujima
Směrové charakteristiky - vrtacek - 20. 5. 2007 7techu odkud más LSP lab? Já ho vubec nemužu sehnat. Směrové charakteristiky - 7tech - 20. 5. 2007 Boramyr: Kdepak úmysl, moje blbost to je. Shade: Když ono to v těch mých podmínkách asi tak pod 100Hz a větší úhly nemá smysl měřit. Pozadí už se blíží úrovni užitečného signálu a určitě narůstá vliv prostředí - prostoru lodžie. Vrtacek: Nemůžu práskat, ale pokud bude dotyčný chtít, tak Ti ho nabídne. Pokud ne, musíš se poohlédnout po netu. Takže tady jsou tytéž grafy vyhlazené na 1 oktávu a normalizované pro předpokládaný dolní dělící kmitočet. Určitě jsou názornější: 15´ normalizovaný průběh pro 100Hz (jen pro úplnost) http://7tech.czweb.org/public/15-inch-100.gif 6,5´ normalizovaný průběh pro 250Hz http://7tech.czweb.org/public/6-inch-250.gif 2´ normalizovaný průběh pro 1kHz http://7tech.czweb.org/public/2-inch-1k.gif 0,8´ normalizovaný průběh pro 4kHz http://7tech.czweb.org/public/08-inch-4k.gif Na tom 6.5´je krásně vidět, že je to asi největší středobas, který se dá solidně navázat ve dvoupásmu. Při strmém dělení 2kHz a dost. Nemůžu přijít na to, co mi dělá ten 5dB propad kolem 3,5kHz... Že by mikrofon? Směrové charakteristiky - Shade - 20. 5. 2007 mna skorej zaujimalo ze do kolko ide -0db v tych 90° bo napriklad tuna pri 250hz aj pri 90°stale na nule http://www.repromania.net/tesla/tesla-reprosoustavy-ars-1058/tesla-reprosoustavy-ars-1058-01.jpg a to som si myslel ze tam uz bude smerovat... tak smo zvedavy ze do kolko to zhruba nesmeruje je mi jasne ze rozdiel bude pri 6,5" a pri 15" a este by aj zalezalo na tvare membrany atd. ale ja len tak orientacne Směrové charakteristiky - luikas - 20. 5. 2007 si myslim, ze pri 250Hz a 90 stupnich o osy bude zalezet spis na rozmerech ozvucnice, nez reproduktoru... Směrové charakteristiky - 7tech - 22. 5. 2007 Až budu mít v týdnu volno, můžu to zkusit proměřit do těch 90´, ale za objektivnost neručím. Podle mého, směrování ve spodní části spektra nebude závislé na průměru a už vůbec ne na tvaru membrány. Při 250Hz je vlna dlouhá 1,3 metru. Pokud nebude použita zrovna obludná bedna, tak i ten vliv velikosti čelní stěny bude ustupovat. Jen pro zajímavost jsem porovnal naměřené výsledky s charakteristikami, které poblikují výrobci na netu. Pro změnu jsou moje křivky vyhlazené na 1/24oct. Kupodivu se tam i nějaká shoda najde. Už aby Chuck máknul na těch mikrofonech. EmiKappaPro15LF2 http://7tech.czweb.org/public/15-inch-comp.gif Monacor SPH-170C http://7tech.czweb.org/public/6-inch-comp.gif Visaton G50FFL http://7tech.czweb.org/public/2-inch-comp.gif Visaton G20SC http://7tech.czweb.org/public/08-inch-comp.gif A ještě jedna věc. Tentokrát vliv zapuštění kaloty do roviny čelní stěny reprobedny. Byl to opět G20SC o průměru 94mm a tloušťce desky 2mm. Měřeno bylo ve vzdálenosti 15cm před reproduktorem. Při změně (podložení repráku) nebylo s bednou ani mikrofonem vůbec manipulováno. Graf zobrazuje pouze rozdíl povrchově montovaného oproti zapuštěnému. [dB, Hz] http://7tech.czweb.org/public/zapustG20SC.gif Sakra, pěknej monolog. Už držím hubu. Edit: Trošku jsem ty příspěvky smrsknul. Směrové charakteristiky - Frank - 22. 5. 2007 Dobrej monolog. Hele, já ten rozdíl moc nepobírám.. Neměl bys 2 charky (zapuštěná-nezapuštěná) hozený přes sebe, abych to viděl konkrétnějc? Směrové charakteristiky - 7tech - 22. 5. 2007 Právě na těch měřených charkách je to dost blbě vidět. Měřil jsem to v místnosti v blízkém poli propísknutím, takže nejsou vůbec rovné. Ale takhle je to krásně názorně. Prostě jsem od charky naměřené na nezapuštěném odečetl charku naměřenou na zapuštěném. Představ si, že máš ideální G20SC s úplně rovnou charkou ale Ty ho nezapustíš. Potom dostaneš tohle. Směrové charakteristiky - Frank - 22. 5. 2007 V tom případě dobrý... Jsem zvědavej jak mi vyjde ten můj pokus o tuning vejškáče. Jestli se k tomu vubec dostanu a nedám hájendovatější osazení než 5M30+G20SC. Směrové charakteristiky - Radim van Ousek - 22. 5. 2007 Kurňa a já myslel, že tyhle vypouklý vejškáče maj mít zapuštěnou jenom přírubu a ne aby byly utopený celý i s kalotou Udělej ještě nějaký měření, je to velice poučný. Směrové charakteristiky - 7tech - 22. 5. 2007 Myslel jsem samozřejmě tu desku, ne vrchlíkovou membránu. Směrové charakteristiky - Radim van Ousek - 22. 5. 2007 Kdybych uměl měřit, což neumím... zaoblil bych hrany, zapustil i tu kalotu na nějaké zbylé desce a otestoval to. Pravděpodobně by výšky více směrovaly a vznikaly by další difrakce, ale to jsou jenom moje dohady. Směrové charakteristiky - 7tech - 23. 5. 2007 Shade, tady máš ty směrovky až do 90´. Jak je vidět, významně se to rozjíždí lehce pod 200Hz. Chtěl jsem charky vztahnout k nějakému kmitočtu, ale není k jakému. Tam dole se na nic nelze spolehnout. http://7tech.czweb.org/public/15-inch-0-90.gif Metoda: Long Sine Sweep, 60ms/oct., 600points/oct., 30-1500Hz, z lodžie do prostoru. Popisy úhlů jsou ve spodní části grafu. A tady je ještě jednou vliv zapuštění kaloťáku, měřený tentokrát venku ve vzdálenosti cca 70cm. Nijak zásadně se od měření v místnosti neliší. http://7tech.czweb.org/public/zapustG20SC-outdoor.gif Purpurová křivka s přesným zapuštěním, modrá bez zapuštění, to je s 2mm schůdkem. Metoda Long Sine Sweep. Na to měření 10´se vyprdnu. Musel bych kvůli řezání další díry vymontovat všechny repráky. Směrové charakteristiky - opamp - 23. 5. 2007 No hurá, konečně někdo ukázal, že se vyplatí vejškáče zapouštět Díky.
Směrové charakteristiky - redyuri - 23. 5. 2007 oplatí sa zapúšťať aj ARV-100-04 ?
Směrové charakteristiky - Shade - 23. 5. 2007 7tech fakt ze dik
Směrové charakteristiky - 7tech - 31. 5. 2007 To Redyuri: Chceš tím vykompenzovat ARV-hrb? big_smile Ještě jednou upozorňuji, že skutečné průběhy nemusí odpovídat. Mikrofon není měřící, kalibrační křivka je stará a netuším, jak byla vyhlazená. Nevíte někdo, do jaké míry si lidské slechy vyhlazují amplitudovou charakteristiku? Jasně, že při zkoušce tóňákem to bude něco jiného než šumem, ale jde mi o nějakou orientační "hudební" hodnotu. Směrové charakteristiky - Frank - 31. 5. 2007 Tak tohle směruj na Sýkoru... |
