KH Telewatt M126 - identifikace / možnosti opravy - Printable Version
+--- Thread: KH Telewatt M126 - identifikace / možnosti opravy (/showthread.php?tid=4898)
KH Telewatt M126 - identifikace / možnosti opravy - standyf - 21. 7. 2008
Dobrý den, pánové přicházím opět s prosbou o radu.
Ve zkušebně se nám povaluje zsilovač KH Telewat M126, který není úplně dobré kondici (předpokládám buď, že je vevnitř totálně zahnojený nebo v něm cosi odešlo - jde zapnout, hraje, ale blbě - šumí (jakoby růžový šum, ale tak do ca 1kHz - nevím, jak to lépe popsat) a i při běhu bez budícího signálu se občas stane, že do beden cosi jde, ale není to slyšet, pouze to hýbe reproduktory (ss napětí na výstupu?). K přístroji se toho moc dohledat nedá - jediné co jsem objevil je zde: http://www.radiomuseum.org/r/klein_telewatt_m126m_12.html
Zesilovač je jednokanálový, těžký (ca 15kg) a na zadní straně jsou sloty pro zasunutí zásuvných modulů (nejspíš různých preampů, mám je taky).
Otázkou teď je co je to vlastně za přístroj a zda se vyplatí nějaký servisní zásah, aby plnil ve zkušebně svou úlohu (zesilovač pro zpěv, případně pro klávesy). Má někdo ponětí o co jde? Vyplatí se oprava?
Předem děkuji za postřehy.
KH Telewatt M126 - identifikace / možnosti opravy - sinclair - 22. 7. 2008
Tenhle přístrojek znám, v malé vzhledové mutaci jej prodával pod svým označením i Philips pro plošné ozvučení.
Přístroje tohoto typu nebývají příliš složité, jsou plně tranzistorované /v té době se ještě OZ v podobných aplikacích nepoužívaly/ a v drtivé většině asymetricky napájené. Nicméně po více než třiceti letech už v takovém aparátu může odejít cokoliv včetně křemíkových tranzistorů, i když je pravda, že bývaly sestaveny ze značně kvalitnějších součástek, než se vyrábějí nyní.
Dle mého názoru se jedná o hloupou závadu v ceně materiálu do deseti korun, ovšem najít tu závadu může jen člověk, který je alespoň schopen odhadnout koncepci toho přístroje a představit si obvodové řešení - tedy nikoli laik. Radím tedy do něj nehrabat a svěřit opravu někomu, kdo umí.
KH Telewatt M126 - identifikace / možnosti opravy - Thales - 22. 7. 2008
Třeba tobě že? Smile
KH Telewatt M126 - identifikace / možnosti opravy - standyf - 22. 7. 2008
to sinclair:
Vřele děkuji za cenné informace. Předpokládám, že domluvit si u vás opravu by neměl být problém.
Ale jo, ale jestli máš Thaleta blíž, tak mu to odvez, on se Ti v tom porejpe :-)
to sinclair:
Technicky vzato mám Thaleta blíž, ale ne o tolik... Porejpat se v tom můžu sám, ale potřebuji to opravit, takže bych to přece jenom nechal asi na Vás... Otázka co s dopravou, balík cca. 20kg - pošta, PPL (apod.)? - máte osvědčený způsob?
KH Telewatt M126 - identifikace / možnosti opravy - redyuri - 22. 7. 2008
normálne profi balík za 115KC Smile
Ano, festovním profibalíkem. Krabice musí být festovní, aby udržela nedeformovaná a pohromadě tu váhu a přístroj samotný musí být v krabici utěsněn tak dobře, aby se nemohl ani hnout a např. rohem kastle prorazit roh krabice apod. Osvědčuje se několikanásobné protisměrné ovinutí přístroje bublinkovou fólií a následné utěsnění v krabici pomocí nastříhaných kusů lepenky, nikoli např. polystyrénu apod.
Pošta jsou neskutečný prasata a zvlášť na těžké balíky, které se jim nechce zvedat příp. pokládat, takže s nimi klidně švihnou i z metru a půl.
Dlužno podotknout, že některé soukromé dopravní společnosti jsou ještě horší. Nechají balík poletovat po korbě náklaďáku klidně i 200km, jak takový balík potom při doručení vypadá si asi umíte představit. Specialisti jsou na to DPD.
to redyuri
Díky za tip...
to sinclair:
Díky za vzevrubný postup, do zkušebny se dostanu asi až o víkendu, pak bych to zabalil a poslal. Na detailech se domluvíme telefonicky - ozvu se.
KH Telewatt M126 - identifikace / možnosti opravy - standyf - 7. 1. 2009
to sinclair:
Leoši, jak to vypadá? Už jsi to odeslal?
Dík za info.
KH Telewatt M126 - identifikace / možnosti opravy - danhard - 7. 1. 2009
sinclair napsal:a následné utěsnění v krabici pomocí nastříhaných kusů lepenky, nikoli např. polystyrénu apod.
Leoši, co máš proti polystyrénu ?
S oblibou používám různý vystříknutý "rohy" z jinejch balení, od televizí, ledniček a tak podobně.
Ale ještě radši mám rád takovou tu tuhou bílou polyetylénovou pěnu, dá se perfektně řezat pilkovym nožem, bez problému se dá lepit a nedělá to to takovej bordel jako polystyrén.
KH Telewatt M126 - identifikace / možnosti opravy - redyuri - 7. 1. 2009
ak to je ten nedrobivý polystyrén, prečo nie...len tie guličky vedia narobiť bordel Smile
KH Telewatt M126 - identifikace / možnosti opravy - standyf - 13. 1. 2009
to sinclair:
Leošku... Pošli mi to prosím.... :-)
KH Telewatt M126 - identifikace / možnosti opravy - little - 13. 1. 2009
Nepovídej, že Tobě taky něco "drží". :-)
KH Telewatt M126 - identifikace / možnosti opravy - sinclair - 13. 1. 2009
Kluci pomalu na mě, mám zával. Little, ty repráky už mám připravený, jenom zabalit do šikovné krabice, aby je ti zmrdi nepotloukli, jsou docela těžký a nejsou v orig balení. Tento týden.
to little:
Drží nebo nedrží, to je mezi námi... Jsme víceméně domluvený, jenom se připomínám...
to sinclair:
Chápu, vydržím...
KH Telewatt M126 - identifikace / možnosti opravy - standyf - 18. 2. 2009
Leoši, je to další měsíc, už mě to moc nebaví... Kdybys aspoň na ty maily reagoval...
KH Telewatt M126 - identifikace / možnosti opravy - opamp - 18. 2. 2009
Dokud to počítáš na měsíce a ne na roky, buď ještě šťastnej :-(
Mě až tak nepálí, že to trvá, ale že se sinclair neni schopnej ozvat. Jinak se oprava tahne od srpna, což je poměrně dost.
Jen pro ilustraci - já u něj mám nějaké věci od léta 2006.
