Víc názorů napoví - Printable Version
+--- Thread: Víc názorů napoví (/showthread.php?tid=4832)
Víc názorů napoví - ivan_zenisek - 13. 7. 2008
Ahoj všichni,
přicházím s dotazem o předělávce ARO 9408.
Vlastním dva kusy reproduktorů a mám v plánu s nimi postavit bytovou poslechovou bednu.Jse mi především o citlivost-proto tyto typy. Protože ala mají Fs 51 Hz - měřeno a velkou tuhost závěsu, jsem na rozcestí, zda použít textilní závěs ( což nebude to pravé ořechové ) a nebo použít polyuretanový závěs.¡
Citlivost proto, neboť je chci pro elektronkový zesík. ( cca 35W )
Děkuji za odpověď
Víc názorů napoví - Mates - 13. 7. 2008
citlivost mají, ale jen to tý doby než je dojebeš...
Díky za názor, ale o možnosti s polyuretanem mi nabídl p.Štěrba - Roley.Jde o to, aby nebyl závěs z polyzrelanu těžší. Dále jde o životnost polyuretanu. ta se pohybuje cca 1Olet.
Víc názorů napoví - LuKyss - 13. 7. 2008
Říká se, že ARO9408 je jeden z nejlepších výrobků TESLY, používal se v PA subbasech. http://repromania.net/tesla/tesla-basove-aro-9408/tesla-basove-aro-9408.php
Tesly mám rád, ale úpravy už moc ne (až na vyjímky). Ono ty úpravy jsou složité - vyměníš závěs a změní se ti kompletně parametry (nedokážu přesně odhadnout jak).
Podle mě by bylo lepší je prodat a částku kterou chceš věnovat do úpravy + utržená částka za prodej, investovat do reproduktorů, které ti již budou vyhovovat z výroby.
Seženeš takové reproduktory, které mají již nižší rezonanční kmitočet a také vyšší zatížitelnost s podobnou citlivostí. Namátkou KAPPA-15LF PRO 8/ohm, odkaz na repro zde http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=88692 a na měření zde http://www.prodance.cz/protokoly/Kappa_PRO_15LF.pdf
Má FS 33,4 a zatížitelnost 600W, citlivost 98dB.
Napiš jakou jseš ochoten investovat částku za opravu či nový repro, třeba to ARO výjde nakonec nejlépe.
Souhlasím, že ARO je parádní kousek. Prodávat ho rozhodně nebudu. Výzkum materiálů od doby uvedení ARO 9408 na trh značně pokročil. Můj dotaz měl znít asi jinak- třeba jestli bys (te ) šli do tkaninového závěsu oprava od TVM - jako mají ARA, nebo by jsi (te ) volil cestu p. Štěrby zkusit jít do závěsu z polyuretanu. Roman Štěrba ji jinak předělal závěsy z polyuretanu na studiových Revoxech BR530 a nemají sebemenší chybu Ale na polyuretanu už byly původně, ale vydržely cca 25 let a zozdrobyly se- známá věc.
V tom případě bych se přiklonil ke gumě jako má například ARN730 http://repromania.net/tesla/tesla-basove-arn-730/tesla-basove-arn-730.php
Víc názorů napoví - check - 13. 7. 2008
Efekt rozdílné poddajnosti se schová v chybě měření (rozuměj po té, co se reproduktor vloží do ozvučnice) TS parametrů, tady nic nehledejte. Nevím jaký je rozdíl zvukový mezi různými poddajnosti, pakliže nezpůsobují potíže, ale většinou je poddajnost a materiál závěsu vhodně zvolen tak, aby tlumil či netlumil stojaté vlnění membrány. Já osobně bych polyuretan nechtěl pro jeho malou pevnost.
V tom názoru na pevnost jsme si za jedno. Vzhedem k relativně malému příkonu cca max. 50VA si myslím že snad nějaký čas vydrží. Gumu jako má ARO 930 v žádném případě. Citlivost šla do prčic.
Víc názorů napoví - Starter - 13. 7. 2008
Mrkni sem http://audioweb.cz/showthread.php?tid=2609
Víc názorů napoví - MethMan - 14. 7. 2008
Nemá smysl měnit závěs. Nic tím nezískáš, vyhodíš peníze a uděláš z originálního reproduktoru, který může původním stavu jakousi hodnotu starej krám.
