Problém S ARV3604 pomoc prosím (mohli by větěd staří fachmani) - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Problém S ARV3604 pomoc prosím (mohli by větěd staří fachmani) (/showthread.php?tid=4814) |
Problém S ARV3604 pomoc prosím (mohli by větěd staří fachmani) - Starter - 11. 7. 2008 Ahoj, celkem průser jak sviňa, tak si repasuju svoje budky a čumím ARV3604 v jednom vata+molitan (no ten molitan je pěkný hnus protože je jak kdyby rozleptaný takře člověk na něj šáhně a celej se rozpadá, ale naštěstí jsem na něj šáhl jen špičkou špilky takže se udělal malej důlek +- milimetr tak v poho) Ale v druhém je jen díra a není tam nic. Co kurva s tím? Vůbec netuším čím to nahradit !!!! Pomůže někdo ? Nemá tady s tím někdo zkušenosti. Vypadá to přsně jak hubka na mití nádobí ale taková ta měka s většíma dírkama. Problém S ARV3604 pomoc prosím (mohli by větěd staří fachmani) - CharlesBass - 11. 7. 2008 No nacpi tam jakýkoli jiný dostatečně dimenzovaný tlumící materiál. Třeba vatelín, molitan. Problém S ARV3604 pomoc prosím (mohli by větěd staří fachmani) - Starter - 11. 7. 2008 Výsledek zdá se mi že projev je lepší není to tak pod dekou protože jsem musel předtím mít na zesíku výšky +2dB a teď ne. Ale zase se mi zdá že činely hlavně u Nightwish písěn Walking in the air. jsou výrazné až moc. No Uvidím zatím hraju na jednu bednu ještě složím druhou a budu poslouchat. Každopádně si nechám poradit co tam dát jiného než molitam z houbky na nádobí a pokud někde uvidím ARV tak je koupím. Nebo tam dám jiné, akorát by byl problém protože mám 4ohm soustavy. Problém S ARV3604 pomoc prosím (mohli by větěd staří fachmani) - CharlesBass - 11. 7. 2008 co na to říct, zkoušej různý molitany s průměry vzduchovích bublinek 1-1,25mm to určitě bude mít na frekvenci 8kHz útlum o 1,23 dB ale zase molitan s většími bublinkami 1,38 - 2,41 mm to bude mít útlum středů 1245 - 1381 hz o 0,321 dB
Problém S ARV3604 pomoc prosím (mohli by větěd staří fachmani) - Starter - 11. 7. 2008 Sem se zasmál spíš bych řekl že jde o množství a navíc tamten molitan byl napuštěn něčím protože se i tak rozpadal a smrděl divně. Upravil jsem to množství a zdá se mi to teď opravdu na 100procent lepší, žádné psychologické efekty prostě výšky jsou výraznější o něco a předím spíš zatlumené takže posun směrem nahoru o něco. Na korekcích sem na 0 předím sem byl na +2 u výšek.
Problém S ARV3604 pomoc prosím (mohli by větěd staří fachmani) - CharlesBass - 11. 7. 2008 hlavne ze to hraje.. mozna ze by ten starej molitan dobre hořel
Problém S ARV3604 pomoc prosím (mohli by větěd staří fachmani) - Kritik - 12. 7. 2008 Tohle bych vůbec neřešil. Dal bych do obou kousek vaty a hotovo ... Problém S ARV3604 pomoc prosím (mohli by větěd staří fachmani) - LuKyss - 12. 7. 2008 Hlavně aby oba měli stejný tlumící materiál a stejné množství. Problém S ARV3604 pomoc prosím (mohli by větěd staří fachmani) - Starter - 12. 7. 2008 Jo to mají, ale podle mě jen tak vata se tam narvat nemůže. Nebo může ale asi zvuk by byl jiný než u toho molitanu. Jak říkám dal jsem toho moc a zvuk byl ostrý sykavý, teď je to lepší než jak to bylo původní. Po řádném poslechovém testu buch tuto výměnu každému doporučil, ovšem nenutím. Zvuk je opravdu lepší nebudu tady popisovat co a jak prostě kdo chce ať zkusí. Upozorním že nejde o nějaký psychoefekt jako když měníte filtrační kondy
