Oddělovací transformátor 6000 VA - Printable Version
+--- Thread: Oddělovací transformátor 6000 VA (/showthread.php?tid=4660)
Oddělovací transformátor 6000 VA - Betaron - 24. 6. 2008
Po třech létech mé liknavosti jsem konečně dovlékl (do slova i do písmene) domů oddělovací síťový transformátor – čistá váha 44kg!
Pochází z vojenské pojízdné stanice pro spojařské účely, tahané Tatrou 148.=)
http://img32.picoodle.com/img/img32/4/6/24/f_Tr6kVA2m_1a14ca8.jpg
http://img26.picoodle.com/img/img26/4/6/24/f_Tr6kVA6m_6ac62e0.jpg
http://img27.picoodle.com/img/img27/4/6/24/f_Tr6kVA4m_7afc0b0.jpg
i s originál laminátovým krytem
http://img28.picoodle.com/img/img28/4/6/24/f_Tr6kVA5m_442c019.jpg
Oddělovací transformátor 6000 VA - Lojzek - 24. 6. 2008
kuurnik takové turbo
Oddělovací transformátor 6000 VA - 7tech - 24. 6. 2008
Jenom jestli nás nehoupeš. Podle fotek bych to tipoval na 30VA. Krabička zápalek "Scissors Solo Sušice" nebyla po ruce? Smile
Oddělovací transformátor 6000 VA - check - 24. 6. 2008
7techu, nasměruj svoje očka na "podstavec", Betaron si asi s kenem a barbie nehraje, takže bude ta lavička dimenzovaná spíš na chlapa...
Oddělovací transformátor 6000 VA - Thales - 24. 6. 2008
Hmm, tak to by se mi taky líbilo.
Oddělovací transformátor 6000 VA - stephunk - 24. 6. 2008
Takisto štítok vraví sám za seba. 6000VA 230V 27,3A. Je to poriadny maco! Využiješ to??
7tech, to bych si nedovolil - cigánit.
Trafo je především pro můj PA, který má cca 2600W (světla nemám). Nepočítal jsem s tím, že trafo má takový výkon. Když jsem se před časem byl na něj podívat - málo světla, prach, a já bez brýlí=) - odhadoval jsem ho zhruba na 3kVA.
Zkrátka, jsou sály a jiná místa produkcí, kde je aparát tichý, bez brumu. Jinak je tomu s brumem třeba v kulturáku, kde máme zkušebnu. Je tam dojebaná elektrika a podle všeho jsme prý na světelném okruhu! Takže si od tohoto oddělovacího trafa slibuji určité vylepšení odstupu brumu od užitečného signálu.
Sinclaire, co by jsi k mé úvaze mohl dodat? Byl bych rád...
Oddělovací transformátor 6000 VA - Betaron - 25. 6. 2008
Porovnání velikostí trafa a zápalek (pro 7tech):
http://img32.picoodle.com/img/img32/4/6/25/f_Tr6kVA6m_1fec269.jpg
Kontrolně jsem zapojil transformátor na síť, kde bylo momentálně 234V, a to přivedením napětí na vnitřní vinutí. Na vnějším vinutí naměřeno 244V.
Pak jsem zapojil jako primár vnější vinutí a na vnitřním vinutí naměřeno 224V.
Myslím si, že toto může být výhodné a trafo zapojovat podle toho, zda-li je v síti přepětí, či podpětí.=)
Oddělovací transformátor 6000 VA - george - 25. 6. 2008
Tak si natahni prodlužku z jiné zásuvky v kulturáku, připoj všechno na ni ve zkušebně a s tím pašíkem na lavečce už nezlob.
Kuš George, kde se tu bereš?
Co mi kazíš moje nadšení pro novou kutilskou zábavu? =)
Elektrika je tam dojebaná jak v suterénu, tak i v patře, v malém sálku, kam nás teď vyštvali mizerní hokejisti.LOL
A propos George, kdykoli příjdu na zkušebnu, hned mám Georga na očích.=D
http://www.picoodle.com/view.php?img=/4/6/25/f_Marshallboxm_83de32d.jpg&srv=img32
http://img34.picoodle.com/img/img34/4/6/25/f_Georg1m_8409863.jpg
Tak se mi zdá, že s tou elektrikou je to na většině míst o ničem a třeba u nás po rekonstrukci před dvěma lety za 26 mega jakbysmet. Zaměstnali tam šikovné děvče, ale koupili jí digitální Yamahu, no jsem tam dvakrát týdně, protože to nepochopí ani za dvacet let. No tak přece máš buben s 30m káblu na 230V ne?
Mohu tě ubezpečit, že při mých kilogramech tam nejsem.
Oddělovací transformátor 6000 VA - 7tech - 26. 6. 2008
Dobrá, dobrá, už věřím. Grin
Kolikpak do toho vletí proudu při zapnutí? Podpíráš jističe smetákem?
Oddělovací transformátor 6000 VA - sinclair - 27. 6. 2008
Milane, tím trafem ale vůbec nic nezískáš.
Je sice fakt, že totálním galvanickým oddělením od sítě značně vzroste bezpečnost proti NDN celého aparátu, ale to je tak všechno, snad ještě částečná eliminace zemních smyček v kabeláži.
Některé nástrojové aparáty přizemnění nezbytně funkčně vyžadují, jinak vrčí jako svině, jiným je to zase u prdele /poznáš je podle spínačů groundliftu/ a tyhle druhé potřebují přizemnění jen z bezpečnostních důvodů.
Je třeba dodržovat jednu zásadu a to napájet pokud možno celou nástrojovku z jednoho bodu, tedy jedné zásuvky a z téže zásuvky i např. powermix ve zkušebně, pakliže jsou k němu linkou nástrojové aparáty připojeny.
Vysvětlení je dosti jednoduché - stará dvouvodičová TNC síť má společný nulový a ochranný vodič, tedy ochranným vodičem protéká i pracovní proud. Pakliže nástrojovku připojíš do dvou až tří zásuvek /třeba i na stejném okruhu/, zaneseš si do ochranných vodičů k zesilovačům brumové napětí, vzniklé jako úbytek napětí na společném PEN vodiči. Tento úbytek je přímo závislý na stavu a průřezu instalace a samozřejmě ještě na vzdálenosti jednotlivých zásuvek a přechodových odporech v nich.
Mám na toto téma /zemnění, nulování, TNC, TNS, čistá zem, špinavá zem/ jednu velmi zajímavou technickou zprávu bývalého čs. rozhlasu tuším z roku 1985, kde je tato problematika bezezbytku vysvětlena i na příkladech. Pokud se mi to podaří zabalit do nějakého paklu, někam to vyvěsím, mohlo by to zajímat víc lidí a nejen z muzikantské branže.
Oddělovací transformátor 6000 VA - Betaron - 27. 6. 2008
Leošu, děkuji za osvětlení problematiky zemnění a tu zpráva z 85´ rád uvítám.
Já samozřejmě ctím rozvod napájení všech zesilovačů PA, odposlechů i nástrojových z jediné rozvodné krabice (12 zásuvek), která je pak zapojena do sítě ve zdi.
O svém sbiraniku PA vlastní konstrukce si nedělám velké iluze a náročnější, nebo profi soubory si tím nedovolím zvučit. Nějaké ty zemní úbytky potenciálů se mi tam honí, ikdyž jsem to už poměrně dost eliminoval. Jsou ale prostě místa, kde je ticho po pěšině a jinde to brumí, a to je taky případ brumovského kulturáku. Dle informace celá elekroinstalace vyžaduje generální rekonstrukci, některý okruh(y) prý nejde, tak je to tam nějak prozatímně prodrátované i se světelným okruhem.
Trafo mě nic nestálo, tak jsem ho dotáhl domů a zároveň měl v pamněti – kdesi jsi na to upozornil Ty nebo Kazzatel, že použitím oddělovacího trafa lze odstranit stejnosměrnou složku ze střídavého napětí. Tím vlastně i na domácím Hifi, kde je to na kvalitu poslechu hudby nejkritičtější, eliminovat případný minimální brum.
Oddělovací transformátor 6000 VA - DeadMAN - 27. 6. 2008
Prvy odkaz moc nepracoval, toto je hadam OK.
Sinclair myslel toto, čo už tu niekde bolo vyvesené...
Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím a brumovým napätím v rozhlasových budovách.
Ano, to je ono, tohle jede. Všem doporučuju pozorně prostudovat.
Tak jsem se chtěl podívat na Martinovy stránky a posílá mě to do prdele ! :-)
Pridi na www.analog.cz/chat Smile
Oddělovací transformátor 6000 VA - kurpelm - 27. 6. 2008
Ja stránky nemám, iba FTP na ktoré vešiam veci ako na imageshack a podobne. Stránky mať môžem, doména aj hosting je zaplatený. Ale nemám čo na nich mať, dlabem na to.
