Jak spořádat součástky aneb návrh DPS třeba i v eagle - Printable Version
+--- Thread: Jak spořádat součástky aneb návrh DPS třeba i v eagle (/showthread.php?tid=4561)
Jak spořádat součástky aneb návrh DPS třeba i v eagle - wwsly - 12. 6. 2008
nadpis je jasný,potřeboval bych poradit s návrhem dps, tedy hlavně s rozmístěním součástek na dps aby i při korekním obvodovém nárhnu zesilovač nekmital a Bůch ví co jen díky špatně navržené desce.mám za úkol navhnout stereo amp s 2xlm ochrannami proti ss a zpožděnému připojení repro.
díky za rady
Jak spořádat součástky aneb návrh DPS třeba i v eagle - opamp - 12. 6. 2008
nastuduj si pár funkčních zapojení... na většinu věcí přijdeš...
mějte lidi trochu pokory. takhle z vás nic nevyroste, když se vám všechno nacpe na stříbrným tácu až pod nos... zakrníte...
Frank to dělával tak, že se potil, ukazoval co stvořil, my mu to jebali... a jebali... a jebali... (a vysvětlovali, proč to jebem)...
a už skoro pochopil pár zákonitostí, který mu už z hlavy nikdo a nic nevyrve.
fajn udělám to jak Frank ale zeptám se na jedno, jak hodně ovlivnuje návrh desky /u mě s lmkem/ funkci obvodu??
Jak spořádat součástky aneb návrh DPS třeba i v eagle - Sendy - 12. 6. 2008
Zásadně. Asi jako vzájemné umístění rohlíku, paštiky a jídelny, když chceš snídat.
Jak spořádat součástky aneb návrh DPS třeba i v eagle - Sejny - 13. 6. 2008
Jeden mistr u nás ve škole měl vyrobenou stereo desku s 2xLM3886 a ochranama. No přestže mistr tak návrh DPS nějak nezmákl a kmitalo to jak blbé, zapojení bylo přesně dle datašitu. Zes chvíli jel a třeba bez signálu najednou začalo šumět praskat v reprácích...zes přitom mohutně kmital a díky tomu i haluzově zapínaly a vypínaly ochrany. Někde mám doma ještě návrh té desky ale když jsem viděl co to dělalo tak jsem to radši nestavěl.
Jak spořádat součástky aneb návrh DPS třeba i v eagle - opamp - 13. 6. 2008
Slušnej layout desky (pro 1 kanál) má třeba EZK u modulu KMX0886.
Jak spořádat součástky aneb návrh DPS třeba i v eagle - jajik - 13. 6. 2008
Kromě toho, co je řečeno v předešlých příspěvcích mě napadá třeba že "zem" musí být vedena podle určitých topologických zásad. Kvůli spatně navržené zemi může zesilovač snadno brumět. Pokud někdo desku navrhne blbě z nevědomosti, těžko pak může být schopen samostatně odstranit následky.
Jak spořádat součástky aneb návrh DPS třeba i v eagle - wwsly - 13. 6. 2008
existuje nějaký materiál jak navrhovat dps?
Jak spořádat součástky aneb návrh DPS třeba i v eagle - Klon - 13. 6. 2008
Applicaton notes jsou doceal zajímavý namátkou AN-345, AN-202 do Analog Devices.
V lepších článkách o operákách jsou taky zmíñky o tom jak pro ně dělat desky.
Jestli chceš něco v češtině a na papíře tak - Záhlava, V.: Metodika návrhu plošných spojů, skripta ČVUT, Praha 2000
Tyhle skripta jsem v ruce neměl, ale mám od Záhlavy dvě jiný knížky a jsou dobrý. A jako pedagog je prej taky supr.
EDIT: Jinak na netu toho je mraky.... stačí trochu hledat
EDIT: O eaglu platí ohledně tutoriálu to samý, jsou toho mraky....
Jinak jestli to má bejt větší, tak bych možná uvažoval o nějaký free alternativě k eaglu, tak deska ve free verzi je malá.
Samo pokud máš školní licenci tak není co řešit. Jestli ale budeš crackovat eagle, tak pozor, dost těch cracků nefunguje a ze souboru je někdy poznat že to bylo udělaný s cracklou verzí.
Jak spořádat součástky aneb návrh DPS třeba i v eagle - jean - 13. 6. 2008
Ohľadom vedenia zeme je dobré, pri nepodarenom plošáku s tým experimentovať, keď na to prídeš takto, už to nezabudneš (teda dúfam, už som dlho nebastlil Smile)
Jak spořádat součástky aneb návrh DPS třeba i v eagle - rezystor - 20. 6. 2008
Mam cracknutu verziu, kto by mal záujem....100% funkčná, používam už asi 2 roky, žiadne obmedzenia :-)
Jak spořádat součástky aneb návrh DPS třeba i v eagle - babakus - 20. 6. 2008
Tak nekecej a už to házej někam na free server Wink . Nejlépe edisk.cz, nebo uloz.to
Jak spořádat součástky aneb návrh DPS třeba i v eagle - jean - 20. 6. 2008
Radšej na rapid, edisk zo Slovenska nestiahnem. Alebo na megaupload.
Jak spořádat součástky aneb návrh DPS třeba i v eagle - Klon - 20. 6. 2008
http://www.sonsivri.com/forum/index.php?PHPSESSID=76377a976b0f136c4dad46906dae559b&topic=4771.0
Dakovala vela vela pekne Klon Smile. Síce mi vždy stačila voľná verzia, ale pre istotu Grin
Jak spořádat součástky aneb návrh DPS třeba i v eagle - rezystor - 24. 6. 2008
ten odkaz mi nejako nefunguje. Tu je moja osvedčená verzia http://rezystor.wz.cz/data/EAgle4.11full.zip
Edit: Ochotný človek to môže niekam upnúť, môj web večne žiť nebude :-D
