Jaké repro pro další stavbu wooferu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: Jaké repro pro další stavbu wooferu (/showthread.php?tid=4532) |
Jaké repro pro další stavbu wooferu - Wema - 10. 6. 2008 Dobrý den pánové znalci. Mám požadavek na další autosubwoofer. Tentokrát bych chtěl na místo 2x ARN 226 použít Monacor SP-252C. Pravděpodobně jeden. Zajímalo by mě, nestli se cena pohybuje okolo těch 600,- jak jsem našel, nebo je realita jiná. Kolik litrů je optimální pro tenhle měnič a případně jaký bassreflex. Děkuji. Doufám, že tuto stavbu mi schválíte lépe nez s ARN. Děkuji Peterka Jaké repro pro další stavbu wooferu - juro - 11. 6. 2008 ja som ho kupil asi za 800 Sk dakedy davno. Je to v pohode reprak. Hrat to bude v aute isto lepsie ako ARN 226. Ozvucnicu daj asi 40 litrov.. bez bassreflexu. Ale zase v aute ten bassreflex bude mozno fajn. treba skusit ale viac jak 40 litrov nedavaj
Jaké repro pro další stavbu wooferu - juro - 11. 6. 2008 a tu ak si si nevsimol: http://audioweb.cz/vase-juro2.htm to som robil uz davnoo.. neni sa cim chvalit
Jaké repro pro další stavbu wooferu - Lojzek - 11. 6. 2008 mě jeden šef taky na ten reproduktor doporučoval 25-30L ?? je to možné Jaké repro pro další stavbu wooferu - dbmax - 11. 6. 2008 z vlastných skúseností som s SP-252C lepšie dosiahol výsledky v trošku väčšej ozvučnici, isobarickú skupinu som mal osadenú myslím že netto 38L, v tom isobariku bol bass trochu viac údernejší respekt. dôraznejší aj pri vyššom výkone (oproti v brku)... Jaké repro pro další stavbu wooferu - Pegass - 11. 6. 2008 S SP-252C mám postavený sub. Áno, jeho cena sa naozajl okolo 600,-. SP-252C je za tú cenu bezkonkurenčný reprák so slušnou citlivosťou. Na viaceré doporučenia som ho mal najprv v uzavretej, cca 38l a hralo to celkom fajn. Ale potom som zistil, že ho začali vyrábať s inými parametrami, teda už nie ako free-air. Takže po pár simuláciách som to riskol a spravil BR. Podľa môjho názoru to bola to pozitívna zmena k lepšiemu, objem je cca 55l (nemám to presne spočítané), BR nátrubok má priemer 10cm, dľžku 21,5cm. S aldaxom SPV100P si to celkom fajn rozumie. Tlačím do neho čo to dá . Samozrejme aktívna 24dB/oktávu výhybka tomu len dopomáha. Repro je umiestnený zospodu, bedňa na cca 6cm nožičkách. Skúšal som aj reprom dopredu, ale zospodu to má "mohutnejší" bas. A po roku a pol sa ten Monacor dosť dobre rozohral, dakedy sa až smejem, že repro za 600Sk môže takto fajn hrať. Prikladám pár foto: Stará bedňa (closed 38l): ![]() Nová (predtým zosilňovače zvlášť, teraz komplet všetko v jednej bedni, repro je zospodu):
