seas CA26RFX, CA26RE4X - Printable Version
+--- Thread: seas CA26RFX, CA26RE4X (/showthread.php?tid=4523)
seas CA26RFX, CA26RE4X - AlesK - 9. 6. 2008
Nemá někdo z vás volné tyto basáky, popř. dělal s nima někdo něco, kromě VB v Menhir fasta?
seas CA26RFX, CA26RE4X - KomarD-Jeay - 9. 6. 2008
CA26RE mam, cez leto bude projekt 3pasmo, hra prijemne, maksie, zase nemozem velmi hodnotit, lebo to bola dost nevhodna nahrada bedne.
seas CA26RFX, CA26RE4X - AlesK - 11. 6. 2008
V jakém objemu a přes co jsi ho zkoušel? jak mám rozumět tomu že hraje "maksie", je to mdlé, kopák bicích je měkký?
seas CA26RFX, CA26RE4X - KomarD-Jeay - 11. 6. 2008
Ze to bola nevhodna nahrada to kvoli tomu, ze to bol 3j vrstvy asi 1,5cm kartonSmile
Potom som to skusal v cca 44L BR aj uzavretej, bas je presnejsi, dynamickejsi ako u autohifi repra, pre ktory ta ozvucnica bola. Je dobre zrozumitelny, nehuci, rychlost to ma, malo to uz aj hlbku, i ked ten autohifi siel trosku hlbsie. Treba tomu objem asi 62L, aspon do nejakeho takeho to planujem. Basreflex je vhodnejsi, aspon podla mojho nazoru.
Presnejsie budem vediet az to zacnem stavat, ale to je tak minimalne 3-4tyzdne.
Mozno to este vyskusam v nejakej ozvucnici, asi 50L na SPV100P, ak sa podari, dam vediet.
Pro CA26RFX je podle mě dle simulace optimum 70 litrů s BR na 40 Hz, kdy má asi 0,5 dB zdvih okolo 60- 70Hz, -3dB na 40 Hz a -6dB při 35 Hz, což by se mi celkem zamlouvalo.
seas CA26RFX, CA26RE4X - respect - 11. 6. 2008
Alesi mam takovy dotaz mimo. Jak jsi spokojeny s tou L26 s basreflexem. Premyslim jakou skrin pro tu L26 a nevim jestli basreflex a nebo uzavrenou. Tak bych se rad zeptal na tvoje zkusenosti. Samozdrejme kdyz prispeje jeste nekdo jinej budu jenom rad.
seas CA26RFX, CA26RE4X - AlesK - 12. 6. 2008
L26 v uzavřený ozvučnici hraje podle mě s malou citlivostí, v basreflexu je to výrazně lepší. Původně jsem jí měl v objemu 75 litrů BR 28Hz, chodilo to hodně nízko, ale bicím chyběl drajv a pevnost. Snížil jsem pracovní objem na cca 63 litrů s BR laděným na 30 Hz, kdy to dle simulace má 1 dB zdvih na 50 - 60 Hz a -3dB/32Hz, a je to lepší - přesnější a pevnější bicí (poslouchám bigbít). Škoda je, že ta L26 má tak dlouhou kmitačku = pokles citlivosti, je to podle mě super reprák na subwoofer, ale jako basák třípásma chodí zbytečně nízko a díky nižší citlivosti je kmitačka při plném výkonu dost tepelně namáhána, o čemž jsem se už několikrát přesvědčil. Zkrátka by potřeboval podle mě tak o 10 gramů lehčí membránu a kmitačku dlouhou ne 20, ale 14 - 16 mm. Proto by se mi do 3.p víc líbila CA26RFX kvůli 50mm cívce, ale zase má kmitačku 20 mm a aby měla cilivost cca 90 dB tak zase musí mít lehčí membránu a s tím zase souvisí vyšší Fs. V tomto ohledu je opavdu paradoxně lepší ta CA26RE4X s menší cívkou (39 mm) i magnetem, délkou kmitačky jen 14 mm, Fs 25 Hz, silovým faktorem 11,6, Qes 0,3, citlivostí 91 dB, i když oproti 50mm cívkám má nižší zatížitelnost. Basák stejných parametrů od Vify byl použitý i ve Sněhulácích od Shanu, a byl tam i ten seas CA25RE4X co byl ve Fastách.
seas CA26RFX, CA26RE4X - KomarD-Jeay - 12. 6. 2008
Dnes som skusal ten Seas CA26RE4X v 55L BR, hra to lepsie v tom vacsom objeme, este by som pridal aspon 5L. Malo to velmi dobru hlbku a v porovnani s Monacor sp-252c to hra daleko lepsie, bas je presny, nehuci, neduni, kopak je rychly, pevny, nie makky a rozplzly. Je to aj vdaka nizkemu Qts a vyssiemu BL. Vzhladom na to, ze je Vas az 163L, treba mu vacsiu ozvucnicu. Ma velmi makky zaves aj dost makku membranu, je dost poddajny.
Mozem to pofotit, zvonku vidno former aj cievku.
Zivil to zos. SPV100 so sub filtrom 40-120Hz.
seas CA26RFX, CA26RE4X - AlesK - 13. 6. 2008
Ca26RE4X chodí otimálně v objemu 65-70 litrů, s BR laděným na 35-40Hz, záleží jestli je to dělené aktivně či pasivně (vliv ss odporu tlumivky). Škoda že to mám do Michalovcov 700 km, docela rád bych tu CA26tku slyšel. Nehraje někomu jinému v bednách?
seas CA26RFX, CA26RE4X - respect - 14. 6. 2008
Alesi dekuji za tvoje postrehy. L26 uz mam doma, tak ji zatim za nic menit nebudu.
