Pulzni zdroje pro NF,ano ci ne? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Pulzni zdroje pro NF,ano ci ne? (/showthread.php?tid=4478) |
Pulzni zdroje pro NF,ano ci ne? - Xhibit - 4. 6. 2008 Zacinaji se rozmahat v profi technice (aspon myslim podle toho co sem cetl u nekterych vyrobcu NF techniky pro PA). Resim napajeni zesilovace 4x60W tj. cca. 400W prikon.K dispozici mam toroidni jadro o prurezu cca 2cm2 (CF138) coz by melo presnest minimalne zminovanych 400W.Taky by se naslo "v supliku" spouta 1000uF Nippon low ESR kondenzatoru pro pripadnou filtraci.Nechat motat toroid za cca.1500-2000kc se me moc nechce.Zatim to mam reseno spolecnym zdrojem pro vsechny kanaly (C trafo) nicmene i pres peclive se vyhybani se zemnim smyckam lze slyset nejaky ten brum blizko u repro. Ma cenu zkouset neco z pulznim zdrojem? Jedine zkusenosti co sem cetl byly na www.svetelektro.com kde nekdo zkousel jednoduchy pulsni zdroj na ktery zesilovac fungoval paradne bez jakehokoliv ruseni nicmene zdroj byl celkem ojebavka a tak odchazely mosfety v primaru trafa.. Ma neko tip na nejake odzkousene zapojeni? Diky za kazde info.. Pulzni zdroje pro NF,ano ci ne? - Frank - 4. 6. 2008 Je to na hovno, ale zkusit to můžeš, zhodnotíš sám a třebas Ti to bude vyhovovat. Pulzni zdroje pro NF,ano ci ne? - Xhibit - 6. 6. 2008 Zkusit bych i neco zkusil.Nicmene sem nenasel zadny navod krom tohodle: http://www.danyk.wz.cz/iz_2_35.html Coz je prave ten uz vyse zminovany.. Pulzni zdroje pro NF,ano ci ne? - Mates - 6. 6. 2008 Na "návody" z netu se vyser a používej u toho hlavu, jestli na to nestačíš, tak to nedělej. Když to bude udělaný kvalitne a ten zdroj bude dobre stineny, muzes dosahnout velmi dobrych vysledku a bude to rozhodne min na hovno nez Frankova aura.... Pulzni zdroje pro NF,ano ci ne? - Frank - 6. 6. 2008 Místo rejpání mi koukej poslat moji krabici na sluchátkáč. Pulzni zdroje pro NF,ano ci ne? - sinclair - 6. 6. 2008 Osekaná prasečina bez stabilizace, bez jakékoli zpětné vazby, bez ochran proti přetížení, zkratu a přepětí ve výstupu. Typická internetová konstrukce idiota, co cosi zbastlil a má nutkavou potřebu to vystavit. Matesu nerej, ta Frankova Aura nakope do řiti čemukoliv do cca osmi tisíc korun. Pulzni zdroje pro NF,ano ci ne? - Bendas - 7. 6. 2008 Pro začátek si zkus pohrát s obvodem TL497, má to v sobě proudovou ochranu atd., pro vyšší výkony pak jím lze spínat externí výkonový tranzistor. Zajímavé taky jsou třísvorkové stabilizátory TOPSwitch řady 2, do cca 150W. Než stavět něco výkonnějšího tak je lepší se to naučit např. na těchhle obvodech... Pulzni zdroje pro NF,ano ci ne? - Xhibit - 12. 6. 2008 to Mates: Na stavbu podle navodu (aspon schema) stacim,na rozsahlejsi upravu nejakeho zapojeni ci tvorbu noveho uz nestacim.. to Bendas: Na TL497 sem se dival,nicmene s nim nasel jen zapojeni nevyhovujici mym pozadavkum. Ono asi kdyz by to bylo tak jednoduche stavel by tyto zdroje kde kdo.Pres google sem toho moc nenasel,v AR taky ne.Poradite nejake ozkousene zapojeni,nebo kde hledat? Jde me od cca. 2x30V 3-5A. Diky Pulzni zdroje pro NF,ano ci ne? - Bendas - 12. 6. 2008 Ono to taky tak jednoduché neni :o) Navrhnout jako první spínanej zdroj to co chceš je nereálný... Zapojení co jsou na webu bejvaj často dost domrdaný... Ale mrkni se na ty TOPSwitche, tohle by měly zvládat a externích součástek stačí minimum. Bude třeba klást velkej důraz na filtraci výstupních napětí Pulzni zdroje pro NF,ano ci ne? - opamp - 12. 6. 2008 Případně VIPer od ST... mraky typů od pár wattů do tuším 70W... Pulzni zdroje pro NF,ano ci ne? - sinclair - 12. 6. 2008 A jestli mě paměť neklame, na webu QSC byly i zapojení jejich spínanejch zdrojů, tak se mrkni, jak by to asi mělo vypadat. Případně si vygůgluj schéma konců CrestAudio řady ST. |
