Nastavení klidového proudu a vstupní citlivosti u SPV 250P+ - Printable Version
+--- Thread: Nastavení klidového proudu a vstupní citlivosti u SPV 250P+ (/showthread.php?tid=4451)
Nastavení klidového proudu a vstupní citlivosti u SPV 250P+ - Brehowicz - 1. 6. 2008
Chlapi někde jsem zašantročil papír s tímto nastavením nemužete mi to někdo napsat nebo naskenovat,dík moc.
Nastavení klidového proudu a vstupní citlivosti u SPV 250P+ - sinclair - 1. 6. 2008
Výchozí poloha trimru klidového proudu /blíže k L-ku/ je vytočený zcela vlevo.
Dej si místo jedné pojistky mA-metr a při jmenovitém napájecím napětí a bez buzení tam nastav odběr trimrem na cca 80mA.
Je samozřejmě možné tam nastavit i víc, ale zesilovač pak jen v klidu víc topí, aniž by to zvukově něco přineslo.
Vstupní citlivost si nastav podle potřeby, citlivost zhruba 1,5V je při poloze drážky vstupního trimru na třičtvtě na tři.
Dík Sinclaire.
Tak a kondík c9 je v háji s urvaným vrchem.
A proč?
Tak to bych sam rád věděl co sem posral,na stuďák to nikde nevypadá.Ale abych toho nezkur.. ještě víc tak to vezmu na oživení k Pibimu,a pak dám vědět.Ale i po připojení na trafo bez poistek se mi zdály dost teplé odpory R14,15 a 27 máš na něco podezření aniž bys mi nadal do koko..uuu
Mám podezření akorát na to, že jsi slušně řečeno silně nepozornej. Ty stavebnice jsou tak blbuvzdorný, že při zastrkání a zapájení všech součástek na správný místo chodí na první šup a s ničím a nikdy nejsou potíže.
Nastavení klidového proudu a vstupní citlivosti u SPV 250P+ - Brehowicz - 8. 6. 2008
Tak zes fachčí jak má,ale na konkrétní chybu jsme s Pibim resp. on sám bo je fakt machr nepřišli,nejspíš to ale byl vlasový propoj nebo stuďák na některém z budících trandu,protože po výmeně bouchlého kondu a po přepájení budiču pro proměření zes ožil jak má.Tož tak.
