usměrňovač - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: usměrňovač (/showthread.php?tid=4441) |
usměrňovač - Lojzek - 31. 5. 2008 chlapi když je usměrňovač v podobě greazova můsku jaké se dávají kondíky (typ asi keramické a hodnota?), které jsou paralelně s diodama? ještě otázka, proč se tam vůbec strkají?? Díky za odpovědi usměrňovač - sinclair - 31. 5. 2008 Keramické kondíky 10-22n/50V jen do střídavého napětí maximálně 15V u malých usměrňovačů pro menší proudy. Pro vyšší napětí na vstupu usměrňovače už jen zásadně fóliové na 100V, lépe 250V, případně i keramické, ale na 500V či 1000V, u nich je ale trochu problém s vyššími hodnotami kapacit. Hodnota paralelních kondíků je dle zatížení usměrňovače, při větších proudech může dosáhnout i 470n. Konkrétní hodnota ovšem nejde nijak spočítat a neplatí pro ni žádná pravidla - určí se zkušebně při měření rychlým osciloskopem na výstupu zatíženého zdroje. Kondíky se tam dávají pro odstranění rušení, které produkují diody při otvírání a zavírání. U usměrňovačů s rychlými nebo Schottky diodami jsou téměř nezbytně nutné. Někdy se dávají ještě i kondenzátory paralelně a symetricky přímo k sekundárnímu vinutí, fóliovými kondenzátory kolem 100-330n je dobré i paralelně překlenout filtrační elektrolyty. Stačí tak? usměrňovač - check - 31. 5. 2008 Ty kondenzátory u sekundáru a filtrace jsou pro potlačení lupnutí? Jakou hodnotu a provedení k sekundáru u trafa pro dvě SPS50? usměrňovač - sinclair - 31. 5. 2008 Jak tě tohle napadlo? Pro potlačení prásknutí při vypínání zesilovače je nejlepší paralelní kyblíček k primáru trafa, cca 68-150n/275V AC. usměrňovač - Lojzek - 31. 5. 2008 jo jasné diky.... ;-) dělam takoveho špunta jen k napájení ochrany proti proud.nárazu a k napájení http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/hsi5555.htm tohoto. takže proudy a i U budou malé... ale díky... nikdo mi nedokázal vysvětlit k čemu to tam vlastně je.. ikdyž se to tam dává. |
