DO k zesáku - Printable Version
+--- Thread: DO k zesáku (/showthread.php?tid=4410)
DO k zesáku - wwsly - 27. 5. 2008
nemáte někdo zkušenosti s domácí výrobou dálkového ovládnání k zesíku?ovl hlasitosti by pro začátek mohlo stačit.pár rad by se mi hodilo.mám jako bakalářku narhnout zesík stereo s lmkem a nějaké korekce k tomu,což až na desku nebude snad problém ale chtěl bych to doplnit ovládáním hlasitosti přes DO.nechci potáky přes motorek, takže v úvahu přihází nějaký io, který umí stereo a nejspís by to chtelo ovládání když nebude DO poruce,takže manuálně potákem a regulovat impulzy.dík za každou radu
DO k zesáku - Klon - 28. 5. 2008
PGA2320 - na řízení potřebuje mikroprocesor, ale stačí amlej ATtiny.
Na netu je projekt kde se to ovládá rotačním kodérem nebo jak se to jmenuje.
DO je otázka softwaru a jednoho čidla.
DO k zesáku - wwsly - 28. 5. 2008
no včera sem trochu gůglil a moje představa je asi taková aby ten zesák šel ovládat nejen DO ale taky místně,když DO třeba nebude k dispozici.pouze regulace hlasitosti, nikoliv basů a výšek.. (je to jen doplněk k bakalářské práci-hlavní ukol je navrhnout korekčák s filtrem a 2xlmkem) nějaký lcd display jako výstup který bude ukazovat nastavenou hlasitost by se taky hodil...
DO k zesáku - kurpelm - 28. 5. 2008
Veľmi podobnú úlohu má aj Froggg tu z fóra. Zastav sa večer na chate a pokecajte spolu. Nejaké riešenie má.
na kterém chate?
http://www.analog.cz/chat/ Tu. Po večeroch tam preberáme aj celkom zaujímavé témy. Doobeda je tam akoinak málokto, všetci sú v robote alebo škole... Som tam teraz tak sám Shy
No vždyť, 2320 se myslím řídí po SPI. Jestli to bude AVRko/PIC brát z DO, nebo z čehokoliv jinýho, je jen otázka softu a několika vstupů.
DO k zesáku - nishra - 29. 5. 2008
Tiež mi hrozí na bakalárku niečo podobné, ale ešte to nie je isté, tak by som sa keď tak popýtal na nejaké "rozumy do hrsti". Či to budem robiť, bude ale jasné až o pár týždňov-teraz cez skúškové to nemám kedy riešiť.
DO k zesáku - froggg - 31. 5. 2008
Já jsem si to zkomplikoval tím, že jsem nepoužil žádnej elektronickej poťák, ale PICem přikládám adresu multiplexoru a ten přepíná mezi jednotlivými rezistory a tím mění úroveň signálu. Já to mám na hlasitost, basy, výšky, balanci, přepínání vstupů, mute a on/off. Možná ještě něco přidám Smile Ten program pro pic je sám o sobě celkem jednoduchej, ale dekódovat to ovládání je porod. Ale už jsem na dobrý cestě.
DO k zesáku - wwsly - 31. 5. 2008
hm to já pořeboju jen ovládání hlasitosti a možná přepínání mezi 2 vstupy by se taky hodilo,ale to tak vše jelikož do osnovy bakalářky už nemůžu zasaáhnout.
edit začnu to řešit až po zkouškách
DO k zesáku - wwsly - 2. 6. 2008
TO frogggg tady toto ti prý pomůže s dekodováním http://cesko.host.sk/girderplugin_sk.htm
DO k zesáku - froggg - 2. 6. 2008
Girdera znám, nicméně se mi ho zatím nepovedlo rozběhat tak, aby přijímal. Navíc, můj ovladač generuje kód tím způsobem, že záleží na velikosti mezery mezi pulsy, velká je 0 a malá 1, nebo naopak, teď přesně nevím. V ovladači je použit obvod UPD64AMC, kdyby tě to zajímalo blíže. A s touhle modulací mi asi girder nepomůže, protože musím programovat na časy mezi pulsy a ty mi girder asi nevypíše. Ale díky za snahu.
takže u většiny IR DO se používá rozlišení mezi 0 a 1 v délce pulzu?
DO k zesáku - froggg - 3. 6. 2008
TO bych netvrdil. Někdy je to délka pulsu, někdy čas mezi pulsy. A jistě jsou taky ty, kde záleží na samotném pulsu. Tohle bude typ od typu. Já se věnoval zatím jen tomu svýmu DO.
DO k zesáku - wwsly - 3. 6. 2008
no jo ale nějakou z variant používá většina firem,přeci každá nemá svůj vlastní způsob modulace
v krajním případě používat ovladače od jednoho výrobce tam už by shoda měla být
