Výhybka pro Rendolfa - Printable Version
+--- Thread: Výhybka pro Rendolfa (/showthread.php?tid=4385)
Výhybka pro Rendolfa - Rendolf - 26. 5. 2008
ahoj, prosím mohl by mi někdo vypočítat a navrhnout vyhýbku?...Nějak nejsem zběhlý v těch ....simulacích a softwarech atd.
jedná se o 3p složené z 6 reproduktorů ,8ohm měniče budou zapojeny paralelně do 4ohm
2x ARV 104 8ohm
2x ARX 150-25 8ohm
ARN 226-07 8ohm + ARN 312 8ohm
basy a středy jsou bez laků jinak norm. seriovky
226 samostatný objem cca 35dm3
312 taktéž ale cca 100dm3
Mockráte děkuji Rendolf.
Výhybka pro Rendolfa - LamiCZ - 26. 5. 2008
IMHO nikdo se s tim nebude zabyvat, protoze
a) je to silenost
b) je to desne slozity
c) je to TVM
Pripada mi to jako ty boxy do auta, co jsou obcas na Aukru, kam narvou co najdou doma pod posteli a na skrini nebo nejaka imitace PA z HiFi menicu...
Popravde, jak jsem si precetl Tvoje osazeni, hned mne napadlo http://audioweb.cz/vase-glatz1.htm. Mas vyhybku, d`Apollito a basak z boku, ta vyhybka by se IMHO urcite dala pouzit i na ARN 312 a ARX 150, akorat je blby, ze mas oba 8 ohm.
Ale dva vyskace a 226 jsou kravina. Urcite bych radsi postavil ten Glatzuv projekt, nic jinyho mne nenapada.
Výhybka pro Rendolfa - chyna.cz - 26. 5. 2008
já bych nechal klasicky 3pásmo(312,150,104)
ten zbytek buď prodat nebo s tím spáchat něco jinýho(104 třeba na efektový bedny)
nebo 226 a 104 rodičům jako dárek
Výhybka pro Rendolfa - junglist - 26. 5. 2008
Rendolfe, čistě ze zvědavosti, jak máš vymyšlenou konstrukční stránku? Design a rozložení reproduktorů? A v tom 3pásmu budou ARV hrát vejšky, ARX středy a ARN226+ARN312 budou hrát dohromady basy?
[Image: t_Obraz05m_885d6db.jpg]
[Image: t_Obraz06m_338de21.jpg]
lamicz: urazil jsi mě!
proč TVM.....stavim si jen tak, neverim ze lze podomacku postavit reprosoustava ktera by splnovala to co od ni cekam, v budoucnu si koupim b&w 801.
chynacz: je to normalni 3p. akorad zdvojene....jem 226 plus 312 neni koser
junglist viz foto, hornim chybi dyhy....neni cas Smile
Ty už máš boudy postavený, nebo je to v něčem namalovaný? Každopádně to jsou slušný monstra :o) Přeju Ti, ať Ti s tím někdo pomůže.
Výhybka pro Rendolfa - Michal - 26. 5. 2008
No vidis, ac urazlivy a zbehly a vubec znaly a neverici, delas presne ty same chyby jako uplny zacatecnik. Nejdriv si vysnis/urcis osazeni (treba uplne mimo, nebo desne "podle neceho") a pak teprve honis vyhybku, nejsi sbehly v softwarech (co mereni?) ale neveris. Uz jenom ty naklony menicu atd, Kazdej cm v pozici menice hraje roli, ty to chces od stolu. Pak je jednoduche neverit, ze jde dosahnout toho ceho dosahuji vyrobci. Kopie neceho funguje jenom pokud se kopiruje vse od a do z, nebo se to fundovane prekope cele...
Dovedl bych si predstavittakovouhle bedu s osazenim 12+8+5+1+5 ale, na uplne jinych menicich, koncepce 4p, respektive 3p + sub spodek aktivne, stredy apolito. Ale urcite ne dva kalotove vyskace do jedne bedny.
Boudy jsou postavene ...je mi 25..... no tak asi 5 let Smile Jen jsem se k tomu porad nedostal. ted delam povrchovou upravu...menice mam taky uz asi 5 let ale vyhybky???......puvodne bylo koncipovano jako 2x 3p se samostatnymi vyhybkami A+B, ale chci zkusit to co jsem napsal.
ad michal: jak jsem napsal projekt je stary 5 let.....mas pravdu tenkrat...jsem byl jinde. jde o to že jen vyroba tech budek stala jak slusné jete sloupove B&W, a rad bych je dokoncil uz jen z nostalgie....budou efektni krasne ...ale tak trochu aristokraticke....tak trochu zdegenerovane. Smile
To ja beru, aristokraticke bedny chvalim, ale jak rikam, sel bych jinou cestou co se osazeni tyce.
Muj navrh na VELMI dobrou soustavu z toho, kdyz zachovame rozmery menicu:
12" - XLS12 aktivne, dejme tomu aldaxi 250, nebo jiny infra12""
nahore potom podle preferenci - hlinik nebo mekejse treba AL200(nebo TIW200)+al130+ke25+al130 - sice je to zvracene mit na stredech apolito a na vyssich basech uz ne, ale proc ne, ze. Naladit by to slo.
nebo cokoliv ale sam rikas, ze ty bedny jsou takovej zivotni projekt, tak proc to zabijet TVMky a zvlast takovou divnosti se dvema vyskaci a dvema basy co si spolu nebudou rozumet...
Setrim na Accuphase. Sad
Tak jo, nebudu se ti do toho navazet. Smile
Výhybka pro Rendolfa - bubuxin - 26. 5. 2008
Ale keď našetríš, mal by si už bedne poriešené.
ad Michal: dekuji ti za nazor, ale nechci uz investovat do diy reprosoustav.
ad bubuxin: tvm a Accuphase??? K acc. ty bw801. Je pravda ze jsem slysel TVM s Accuphase E211 a jak je tu skoro všichni pomlouvají, slysel jsem neslysitelne hralo to neuveritelne byl to nejspise vrchol co z tvm lze slyset ale hralo to velmi dobre.
Nie TVM, ale osadenie ako píše Michal. Alebo Hobby HiFi 3/07, High End projekt.
Výhybka pro Rendolfa - Klon - 26. 5. 2008
Vypadá to jako poslední potomek aristokratické rodiny, která se množila uvnitř vlastních řad...
Ale teď vážně.
Nahoď prosím lepší fotky.
Za ARV děj něco lepšího, a jen jeden vejškáč.
Asi nej by bylo toho terminátora nahoře říznout, a udělat z toho nudnou B-M-T... ale do toho se Ti nebude chtít.
Takže hlasuju pro předělání prostřední části čelní stěny na M-T-M, + ta 226 nahoře normálně jako třípásmo, 312 aktivně jako sub.
A určitě to změřit.
Výhybka pro Rendolfa - Frank - 26. 5. 2008
226 tam dej jen na design a nepoužit, Jedno ARV taky...
Výhybka pro Rendolfa - furious - 26. 5. 2008
Design silně připomíná Wilson Audio Alexandria.(můj subjektivní názor)
Všimněte si nastavitelné úhly směrování střeďáků:
http://youtube.com/watch?v=HlEMTsay_u4
Výhybka pro Rendolfa - mekky - 27. 5. 2008
Já bych to viděl jako 3p s arn 226 a 312ku jako aktivní stereo subwoofer Smile
s tím, že ta spodní půjde přepnout do módu "samostatná reprobedna" Smile
Výhybka pro Rendolfa - Rendolf - 27. 5. 2008
K temto soustavam budou jeste 2 samostatne aktivni subwoofry s 15 palcema.
designovou inspiraci jsem čerpal z tohoto modelu
[Image: t_wilx1gsm_c90c322.jpg]
Výhybka pro Rendolfa - Michal - 27. 5. 2008
To tam chces mit taky ty vyskace vzadu?
