Ventilátor pro chlazení SPD 600 - Printable Version
+--- Thread: Ventilátor pro chlazení SPD 600 (/showthread.php?tid=4326)
Pages: 1 2 3 4
Ventilátor pro chlazení SPD 600 - muzic - 19. 5. 2008
Tak jsem se pustil do sestavy zesilovače.... a sháním součásti. Zajímalo by mě .jaký použít ventilátor na clazení ? Zda 220 v ,nebo na nižší napětí ? Má to na něco vliv,krom toho že na 220V nepotřebuju trafo?
Ventilátor pro chlazení SPD 600 - chyna.cz - 19. 5. 2008
já bych postavil klasicky na 12 nebo 24V s regulací otáček podle teploty nebo sepnutí v určitým teplotním bodě. výhade je v tom,, že pokud to nebudeš mít hlasitý, tak větrák nebude rušit, ale zase by to chtělo buď pomocný vynutí nebo další malý tráfko + tišťák
Ventilátor pro chlazení SPD 600 - muzic - 21. 5. 2008
Ctěl bych prokonzultovat trafo do té SPD 600 než to objednám .
Ventilátor pro chlazení SPD 600 - sinclair - 21. 5. 2008
Dej si tam vrtule jaké chceš, hlavně ať dávají dost vzduchu a ať ten horký vzduch může bez překážek z kastle ven.
Transformátor by měl dávat 2x60V cca 900VA pro napájení zesilovače a 1x22V cca 5VA pro napájení obvodu ochran. Můstek KBPC 50A lze použít od nás, kondenzátory je třeba použít na 100V, tedy buď Jamicon z EZK, nebo lépe Nippony z Ecomu s kapacitou 5.600uF/100V, stačí tři a tři kusy paralelně. Pokud potřebuješ v tom zesilovači napájet ještě něco dalšího, nech si na trafo přidělat další vinutí třeba 2x15V 10VA.
Ještě něco ???
Proč se pouštíš do tak výkonných zesilovačů, když nemáš ani ponětí co a jak?
To je dobrá otázka !!Postavil jsem si nové suby- k nim váš subsenior -ten jsem s pomocí kámoše prdnul do staršího zesáku-a ukázalo se ,že to nejde . Tak co teď , ato mám domluvenou akci na 14. 6. Když kopím hotovej zes tak co s subsonikem ? Tak jsem se rozhodnul ,že to dojedu u vás -ale to jsem netušil co mě čeká ! :-) Teď se z toho asi po...
Ventilátor pro chlazení SPD 600 - Michal - 21. 5. 2008
To by me zajimalo, co tam "nejde". Smile
:-).. je to dost starý zes ..zastaralé koncepce ..
Kup si na Aukru Behringra EP1500 a máš to vyřešený.
O tom jsem přemýšlel ,ale co s tím s.seniorem, a obědnávkou SPD 600... ,chladič už mám taky ,kastle je skoro hotová....
To nový QSC .. se mě taky líbí ..:-(
Objednávku SPD lze bez problémů zrušit.
A subsonic senior -použít jako předzesilovač pro hotový zes? ve samostatné krabici ?
Ventilátor pro chlazení SPD 600 - ondra Ch - 21. 5. 2008
Mě se teda ředa GX od QSC vůbec nelíbí, je to ohlodané na kost, čína jak vyšitá........fuj, jdi do RMX
ondraCh :To jsem rád ,že si se ozval. Čerpám z popisu Tvého výrobku v archívu -Aldaxu. Doporučuješ mě hotový zes ? Myslel jsem ,že budeš podporovat SPD 600. Co říkáš na to využití subsoniku senior.?
Ale jo, SPD 600 je supr konec, nemám s ním problém..subSeniorem určitě nic nezkazíš Smile), pro profi použití má celkem dost užitečných funkcí.....
Ventilátor pro chlazení SPD 600 - muzic - 23. 5. 2008
Tak dnes mě přišel SPD 600..modul...( ato jsem měl zítra jet pro Behringra 2500) tak to asi budu muset dojet do konce !( už mám :kastli, chladič,ventilátor,soft-strart a modul zes. ) Třeba to dám nějak dohromady (když mě občas poradíte :-) ..) Teď zkusím hledat ty kondy !...
Ventilátor pro chlazení SPD 600 - ondra Ch - 23. 5. 2008
Pokud myslíš filtrační elyty tak nic nehledej a v ECOMU objednej SMH 5600uF/100V mají je sladem...
Díky zkoušel jsem - ale intrrnet-prodej -ve výstavbě-(v ecomu) :-(
Napiš mail nebo tam zavolej, stáhni si program ecom..............
Ventilátor pro chlazení SPD 600 - pibi - 24. 5. 2008
2 muzic: Na webu ECOMu si stáhneš ceník v xls, otevřeš v excelu nebo OO, do emailu zkopíruješ tohle:
CEVN-4700/100 35x40 SMH NIP 14213 , napíšeš počet kusů a objednáváš. Ne na všechno je třeba e-shop.
Ventilátor pro chlazení SPD 600 - muzic - 24. 5. 2008
Díky ! Ale nemělo by tam být tohle..5600/100 ..?
