Výhybka pro třípásma - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktorové výhybky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=11) +--- Thread: Výhybka pro třípásma (/showthread.php?tid=4312) |
Výhybka pro třípásma - made001 - 17. 5. 2008 Čau, nemáte prosím někdo schéma výhybky pro ARN 312, ARP 150 a ARV 104? Jednu dobu jsem to tu viděl na webu a už to nemůžu najít. chtěl bych se vyhnout koupi univerzální výhybky. Díky moc za odpovědi EDIT: Nebo v druhém případě... pokoušel jsem se navrhnout a nějak tak odsimulovat si výhybku sám, tak bych rád věděl vaše názory. Díky
Výhybka pro třípásma - audiofyl - 17. 5. 2008 Ahoj Made 001 mam podobny problem. Bol som pravidelnym odberatelom Dexonu a sem tam i Tipa e-shop-u z Opavy. Avsak potreboval by som navrhnut hi fi repro vyhybku o takychto parametroch a neviem kto by mi ju navrhol, nasimuloval i poskladal, kedze doteraz som kupoval hotove. Ale teraz potrebujem vynimocne takuto vyhybku: 3- pasmova vsetko strmost 12dB/Oct deliace kmitocty 300Hz a 3000Hz, zatazitelnost aspon 150 W RMS. Malo by to byt pre moje top reprosustavy. Ak to nikto nevie tak si kupim asi repro od BV AUDIO alebo B&W 683 za cca 50 litrov a kaslem nato. Prajem pekny den No bass no fun s pozdravom Audiofyl Výhybka pro třípásma - Jofi - 17. 5. 2008 made001: staci ti vyhybka ARN312-00/8+ARX150-25/8+GTC11/100,8? mam odladenu, a myslim ze ak vyskac bude ARV104, bude to chciet iba nejake minimalne zasahy do vyskovej vetvy Výhybka pro třípásma - made001 - 18. 5. 2008 No kdyžtak mi ji pošli na mail a já se na ni podívám. To audiofyl: Tento návrh je můj první, nemám v tom zas moc zkušeností. Ale klidně bych se do toho pustil. Pokud by se mi to nějak povedlo, tak ti ji klidně i postavím. Ale musíš mi poslat co budeš mít za měniče. Pak už to nějak přelouskám. Výhybka pro třípásma - 7tech - 18. 5. 2008 Made001, v tom návrhu máš problém na děličce středy/výšky. Oba repráky hrají společně, jako by tam ani výhybka nebyla. Když to kolem té děličky nepůjde narovnat jinak, budeš muset jít s citlivostí níž. I na fázi máš velký skok. Výhybka pro třípásma - made001 - 18. 5. 2008 To vůbec nevím, jak to myslíš. Jak jsem psal, jsem začátečník. Myslel jsem si, že je důležitá celková charka (černá). takže snížit citlivost. pokusím se. EDIT: Už to vidím. Zkusím to nějak spravit. Je to lepší?:
Výhybka pro třípásma - 7tech - 18. 5. 2008 Je to lepší, ale strmost pro výškáč pořád nic moc. Je to vidět i na charce, jak velký má příspěvek na středech. Dělička by měla jít níž, ten střeďák 4,5kHz mimo osu nezahraje. Na basech by také mělo být něco navíc jako kompenzace bafflestepu. Edit: Sežeň si originál schéma a budeš bez starostí. Výhybka pro třípásma - made001 - 18. 5. 2008 Pokusil jsem se to nějak spravit, líp už to asi nedokážu: ![]() Tak co ty na to? Výhybka pro třípásma - 7tech - 18. 5. 2008 Zkoušel jsi kompenzovat impedanci? Děličky potom vypadají lépe. Výhybka pro třípásma - made001 - 18. 5. 2008 No až teď a řekl bych, že to vypadá skoro stejně. Pokud použiju hodnoty podle vztahu pro výpočet kompenzace, tak se sníží citlivost v okolí dělící frekvence, jinak beze změny. Navrhuješ ještě nějakou úpravu nebo už můžu přemýšlet o realizaci? Výhybka pro třípásma - 7tech - 18. 5. 2008 Osobně bych o něco zatlumil střeďák a tak mírně kompenzoval bafflestep a potlačil ten vrchol kolem 10kHz RLC článkem. Ale že Ti doporučím realizaci podle katalogových charakteristik, to ode mě nečekej. Výhybka pro třípásma - made001 - 18. 5. 2008 Tak to samozřejmě nečekám. chtěl jsem jen trochu popostrčit. Jak jsem psal, je to moje první simulace. díky za rady Výhybka pro třípásma - Michal - 19. 5. 2008 Made, kdyz mi posles soubory, podivam se na to, ale jak uz tu spravne natuknul 7tech, z kataklogovych car se toho moc vykouzlit neda - nebo da, ale nema to s realitou moc spolecneho. |
