ochr. proti ss napětí na výstupu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: ochr. proti ss napětí na výstupu (/showthread.php?tid=431) |
ochr. proti ss napětí na výstupu - F.I.K - 15. 5. 2007 Něměl by někdo schémátko tohohle typu ochrany? Nebo aspon kde ho sehnat? ochr. proti ss napětí na výstupu - kurpelm - 15. 5. 2007 a občas v amáru sa niečo nájde. ochr. proti ss napětí na výstupu - sinclair - 15. 5. 2007 Vykresli si třeba ochranu z PowerBase 300. Tam je to i s hlídačem teploty. ochr. proti ss napětí na výstupu - bersoft - 16. 5. 2007 ja pouzil ochranu z PA03, pekna je i u cele rady DPA220-880, byt trochu vetsi: http://www.zewel.tuliscz.com/dpa_ochrany.php , velmi jednoducha je u AUJ637 - http://www.blackout.sk/zvuk/tesla/azk220a.php dole ochr. proti ss napětí na výstupu - F.I.K - 16. 5. 2007 Děkuju za rady, asi se pokusim udělat to z tý tesly ochr. proti ss napětí na výstupu - Dingo - 25. 5. 2007 Tak teď už vim co se mi to ve sklepě válí v dezolátním stavu - Modul AUJ637. Musím to vomrknout pořádně - možná by se dal opravit. ochr. proti ss napětí na výstupu - sinclair - 25. 5. 2007 Čím dezolátnější, tím menší šance jej oživit. Kór ze sklepa. Bodová koroze vývodů polovodičů je svině :-) ochr. proti ss napětí na výstupu - Dingo - 25. 5. 2007 Dotáhl sem to před rokem ze šrotu, sice pomačkanej chladič ale taky chladič, že je to zesík sem poznal. Leží to ve sklepě, některý součástky sou utržený či rozbitý, ale to neva, starejch součástek - polovodičů mám kupu, teď k tomu mám i schéma a vim vo co de, takže se pokusím to oživit, přeci jen koncák 120W 4ohm, 200W 2ohm je slušnej a sehnat schému na jednodušší spínanej zdroj do auta na +-39V, tak by se dal použít i do auta. ochr. proti ss napětí na výstupu - F.I.K - 12. 6. 2007 hele chlapi postavil sem tu ochranu k tomu azkáčku a dokonce to i funguje, ale mám to do auta a nechce se mi namotávat další trafo :-) co by se stalo, kdybych tam šoup relé na 50V a místo 24 bych to živil tim samim trafem, co krmí koncák? (asi 53v) šlapalo by to, nebo bych potřeboval eště nějaký ůpravy? ochr. proti ss napětí na výstupu - sinclair - 12. 6. 2007 Ta vrábelská ochrana má samostatné vinutí na trafu ze stejného důvodu, jako to máme na Aldaxech my. Aby činnost a funkčnost ochrany nebyla závislá na napájecím napětí a stavu hlavního zdroje zesilovače. Ten když se porouchá, nebo se prorazí konec a zdroj je ve zkratu, ochrana musí fungovat nezávisle na havarijním stavu. Ta vrábelská ochrana se MUSÍ napájet střídavým napětím, aby relé po vypnutí zesilovače okamžitě odpadlo. Kdybys to krmil ze společného zdroje s koncem, relé Ti odpadne, až se hodně hluboce vybijí filtrační kondy, jejich vybíjení /resp. padání napětí konce/ může mít akustické projevy v reprákách. Těm je třeba zabránit a proto relé musí odpadnout okamžitě. Proto je tam jen jednocestné usměrnění a poměrně malý filtrační kondík, u starších typů vrábelských zesilovačů to bylo jen 50uF, v AZK220 je tuším 200uF, což je na můj vkus zbytečně moc. Relé RP700 bere při 24V asi 55mA /430 ohmů/. Tohle nebyl dobrej nápad. Zkus tohle : http://sweb.cz/servisdok/ochrana.gif ochr. proti ss napětí na výstupu - Dingo - 20. 8. 2007 Zde mám tři schémata ochran ( 1 až 3 ) 1 by měla být ta od Sinclaira, 2 a 3 je obšlehnuté ze zesíků z STKček. Jakou ochranu bys z těch tří Sinclaire(nebo Kazatel,....) doporučil? Mě se líbí ta 2 a pak 3. zde: http://img214.imageshack.us/img214/8999/ochranyreprowd2.jpg dík ochr. proti ss napětí na výstupu - redyuri - 20. 8. 2007 2 sinclair: vzťahujú sa aj a ochrany v SPV module autorské práva alebo to tu môžem uverejniť?
ochr. proti ss napětí na výstupu - Hop377 - 20. 8. 2007 AR modre c.:1 rocnik 2001. ochr. proti ss napětí na výstupu - sinclair - 21. 8. 2007 redyuri: je nedílnou součástí zesilovače. ochr. proti ss napětí na výstupu - redyuri - 21. 8. 2007 OK ochr. proti ss napětí na výstupu - Marosh555 - 21. 8. 2007 http://audioweb.cz/showthread.php?tid=1426 ochr. proti ss napětí na výstupu - Dingo - 22. 8. 2007 k mému dotazu nikdo nic? ochr. proti ss napětí na výstupu - sinclair - 22. 8. 2007 1 je vyzkoušená a funguje, kreslil jsem to lotrovi já. ochr. proti ss napětí na výstupu - Dingo - 22. 8. 2007 Předpokládám, že se dají ty 2N5551 a 5401 nahradit jinýma (třeba BCčkama) dál předpokládám, ty dva trandy na konci se dají nahradit jedním darlingtonem. Další dotaz je k napájení Ucc + -. Píšeš, že je lepší to napájet z jiného zdroje kvůli funci, takže předpokládám, že bude stačit +-24V (dle relé) a zem spojím se zemí hlavního napájení zesu. ochr. proti ss napětí na výstupu - pistole - 22. 8. 2007 proč bys nahrazoval 2n5551/5401 jsou to běžný tranzistory za 2 kačky. jinak samozřejmě by to šlo - potřebuješ ušetřit ???? |
