29TAFC/W + L15RLY/P - Printable Version
+--- Thread: 29TAFC/W + L15RLY/P (/showthread.php?tid=4241)
29TAFC/W + L15RLY/P - Klon - 9. 5. 2008
[Image: fazah1.th.jpg]
[Image: frqqy1.th.jpg]
L15 + 29TAF/W s chamberem. Děleno 24db/okt oboje dvoje, aktivně. Výškám asi ještě trochu uberu, od 600hz dolů přidám tak 4db. Propady dole dělá místnost
Může být takhle ? Nápady, připomínky, kritika, vše vítám.
Díky
Klon
29TAFC/W + L15RLY/P - hanzs - 9. 5. 2008
Klon: jak mam chapat "propady dela mistnost"? To pak naopak nekde muze mistnost delat rovinu, to je bych pak rek, ze to mereni neni moc vypovidajici?
Mám L15 v té samé bedně změřenou 2krát, jednou od Huberta Mašína přes MLSSA, a podruhé od Jarouse tuším přes LSPlab. Od 500hz nahoru si obě měření odpovídají/ v rámci kusu - myslím že napodruhé jsem měřil druhej basák. V podstatě to je stejný.
Samo to dole dělá i kopanec, třeba na těch cca 160hz.
[Image: l15at9.th.jpg]
Jde to hlouběji, ale dole to Hubertovi neměří. Jestli si to pamatuju dobře tak od 200hz to začíná kecat.
Měřeno 1,35m/1W. Graf začíná na 70hz.
pokud vim, tak to Hubertovi meri od cca 45-70Hz, kazdopadne ten "zahrys" na tech 80Hz viz. horni graf na jeho merenich nikde nenajdes, protoze meri na delku bezodrazoveho okna, takze proto jsou mi divne "odrazy co dela mistnost"
29TAFC/W + L15RLY/P - kyselym - 9. 5. 2008
dle me to nemas uplne dobre. delicka ok faze vypada taky ok. ale nemas to rovny a myslim ze to ma malo basu tj. nepohral sis s baflestepem(pokud teda pod tou L15 jeste neco nebude a tohle neni zamer) oba repraky maj nato podat lepsi vysledek co se frekvencni vyrovnanosti tyce. kdyztak mi posli mereni co mas a muzem se nato mrknout spolu ale rozhodne ne driv nez za 2tydny. zatim sem jeste hod i schema a hodnoty soucastek vyhybky.
ps. to jsou ty 29ky odemne? Smile (jestli jo tak se zaty 2tydny urcite ozvy poradim ti jeste nejaky vylepseni pokud si budes chtit hrat)
Když jsem byl u Huberta tak říkal že to na basech kecá, myslím že říkal od 200 dolů.
JJ jeho graf je bez "zahryzů". Proto jsem ho postnul jako reprezentaci spodního pásma.
Vyhybku dělám z druhýho měření, protože mám za stejnejch podmínek změřenej vejškáč.
Bafflestep tam ještě není. Ale bude - viz:"od 600hz dolů přidám tak 4db".
Zapojení klasika - http://www.linkwitzlab.com/images/graphics/lp-2.gif, - 2 bloky za sebou, u obou bloků stejná dělička i Q
L15 1950hz Q=0,607
29 980hz Q=0,45
JJ, to jsou ony. Určo se ozvu, dík.
[Image: pokus2tm5.th.jpg]
29TAFC/W + L15RLY/P - luikas - 10. 5. 2008
mas to na koleji? ze bych se stavil si to poslechnout...
29TAFC/W + L15RLY/P - Klon - 10. 5. 2008
Mám, ale chybí mi tu trocha kabeláže abych to mohl napojit na zesíky. Zkusil bych jí doplnit, co ve čtvrtek ?
Jen nevím jestli pod 64bit Vistama rozchvátám soft na aktivní vyhybku pomocí zvukárny.
29TAFC/W + L15RLY/P - luikas - 11. 5. 2008
ctvrtek se mi nehodi, mam ale volnou celou stredu...
29TAFC/W + L15RLY/P - Klon - 11. 5. 2008
OK, by asi šlo, xover přes foobar jsem rozchodil, tam ale není notch filtr. Frequency Allocator zatím ne "o(.
Frequency Allocator prostě pod Vistama s ASIO nekomunikujue "o/.
29TAFC/W + L15RLY/P - Klon - 18. 6. 2008
[Image: 4bmr2.th.jpg]
Je to navázaný na ten hrb a není nasimulovaná kompenzace spodku. Proto je dole takovej propad.
Spodek se dokompenzuje podle ucha.
29TAFC/W + L15RLY/P - Klon - 19. 6. 2008
Nikdo nic?
29TAFC/W + L15RLY/P - kyselym - 19. 6. 2008
co bys chtel slyset? dej sem finalni vyhybku se vsim vsudy (ukaz i hodnoty soucastek a zapojeni) pak ti to muzem kritizovat...az zacnes kompenzovat BS tak se ti to stejne rozhodi... jestli mas mereni tech repro v skrini tak mi to posli a jak budu mit chvilku tak si klidne pohraju...
