baffle step - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: baffle step (/showthread.php?tid=424) |
baffle step - Tom.boy - 14. 5. 2007 mohli by ste mi to niekto nejako polopatisticky vysvetlit? stale sa to tu omiela a ja nemam ani paru o tom,co to je. baffle step - Iridescent - 14. 5. 2007 Vyšší tóny repro vyzařuje jen dopředu, kdežto basy i dozadu. baffle step - Tom.boy - 14. 5. 2007 takze baffle step obmedzim tlmenim,ak som to dobre pochopil baffle step - Johnyn - 14. 5. 2007 taky přemýšlim, že bych pořešil baffle step. trošku jsem laboroval v prográmkach edge a !basta . no že bych z toho byl dvakrát moudrej. edge mi sice vyplivne schéma filtru, ale...
baffle step - Michal - 14. 5. 2007 Houbeles. Baflestep vykompenzuješ tím, že zatlumíš vyšší basy. Frekvence od které se to uplatní je odvislá od nejmenšího rozměru přední desky ozvučnice. Dopředu a dozadu je tu míněno jako "před bednu" a "za bednu" né "ven z bedny" a "do bedny". baffle step - Frank - 14. 5. 2007 A jsou to 3dB, ne 6... baffle step - mirulu - 14. 5. 2007 Jenom 3dB? Kdopak tu říkal, že to sou tři, ale ve skutečnosti 6 +- Prostě torchu víc musíš utlumit středy a výšky, laicky řečeno, aby to vypadalo přibližně takto: ![]() Jinak tohle sem si nasimuloval. Docela pěkně to vypadá. A že nikdou neuhodne co to je za repra :-) baffle step - Michal - 14. 5. 2007 Není to ani 3 ani 6. Jde taky o to, jaká repra to jsou, jaký je tvar té desky a jakou bednu dělám. Teoreticky je ta čára krásná, ale bez měření je to odhad. Ale jde to odhadnout dobře. baffle step - mirulu - 14. 5. 2007 Jojo máš pravdu, v každé bedně to klesá od jiné frekvence. Tak charka je takovej pokus. TVM ARN-226-08/8 TVM ARX 150-08/8 Monacor DT25-N Jsou na to prográmky, aby se dal jednoduše zjistit pokles přibližně, Ale já si to dycky laznu tak nějak od oka. Zvlášť u třípásma se to řeší dost jednoduše :-) baffle step - Martin - 14. 5. 2007 Mirulu, když je to tak jednoduchý, smím tě poprosit o tvoje posouzení? Repra jsou ARN-312, ARP-150, ARV-104 všechno v 8 ohm, bedna má rozměry 38 šířku, 110 na výšku a 35 na dýlku s BR 12cm šířka, 10 dýlka. Dá se s tímhle něco vykouzlit? Vyhybka je bohužél univerzál BS Acoustics, stála kolem 800 Kč kus. Jo ještě jedna věc, středy i výšky jsou zatlumeny odporem o 3 dB. 2,7 dB přesně
baffle step - Iridescent - 14. 5. 2007 je to 6dB. (pokud předpokládáme úplně volnej prostor ze všech stran, v praxi se to bude lišit) A řešení se logicky nabízí posílit basy. baffle step - Martin - 14. 5. 2007 Něco na tom bude, když přidám na korekcích nižší kmitočty, hraje to příjemněji. Pozor, né přebasovaně. Čim to?
baffle step - Michal - 15. 5. 2007 Tím to. baffle step - Johnyn - 15. 5. 2007 Já si podle charky, co mi vyhodil edge nastavil ekvalizer ve foobaru (akorat sem to tedy nevzal o těch 7dB podle edge, ale jen o 4dB) a je to taky lepší, neni to přebasovaný. prostě příjemnější. otázka zní, jak to nabastlit do výhybky? baffle step - 7tech - 15. 5. 2007 Podle mě má smysl bafflestep řešit až po měření v konkrétní místnosti. Ty korekce, co vám vypočítá nějaký program, budou sice teoreticky správné, ale užitečné tak akorát k poslechu na louce. baffle step - Michal - 15. 5. 2007 Nicméně je to lepší, než bedna, kde se korekcí nikdo nezabýval. Hlavně u malých beden s malými basáky je pak akutní nedostatek basů (klidně až k 1khz) a to je úplně zbytečné. U dvoupásma se to dá "očůrat" prostým zvětšením indukce cívky zhruba o 1mH a přitlumením výškové části tak, aby seděla v děličce. Pokud se s tím počítá u 3p výhybky (tedy dělička mezi basem a středem je zhruba v místě kritické frekvence bafflestepu) tak stačí poštelovat utlumení středů a výšek. U výhybky typu Bs-Acustics je to jediné řešení, které má smysl. baffle step - mirulu - 15. 5. 2007 2 Martin ... Přesně tak, jak píše Michal. Vzhledem k tomu, že ARP 150 a ARV 104 mají citlivost 91dB by chtěla dost zatlumit. ARN 312 má citlivost 90dB, tlumil bych středy a výšky na nějakejch 85dB. Udělat to přesně, bych musel znát schéma tý výhybky a pak by se dalu s určitostí říci, který odpory a kam. baffle step - Martin - 15. 5. 2007 To není problém... Klíďo to zatlumím, už teď tam mám odpory, který snížili citlivost středů a výšek o 3 dB. Stači je vyměnit za větší a může z toho být i těch 6 dB. baffle step - ondra Ch - 15. 5. 2007 Už jsem to psal na starém foru.Není mě vůbec jasné,jak může výrobce reproduktoru dojít k charce,kde není vliv tzv.baffle stepu vidět.Copak v TVM měří v nekonečné ozvučnici,nebo mají reproduktor zabudovaný ve zdi bezdozvukové komory? Nebo grafy dodatečně upravují? Takže ,pokut budu ladit výhybku na základě měření,nemusí mě nějaký Baffle step vůbec zajímat. baffle step - Tom.boy - 15. 5. 2007 v podstate ide o to,ze treba utlmit vysky voci basom,lebo potom tam je hrb,prave kvoli tvaru ozvucnice,a ako som cital,tak to v podstate ani nema moc velky vysnam,pokym si neodmeriam repraky v mojej izbe,cize spolahnem sa na vyhybku uz niekto navrhol a hotovo ;-) |
