aky zdroj? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: aky zdroj? (/showthread.php?tid=4227) |
aky zdroj? - dokuss - 7. 5. 2008 zdravim,budem stavat tento konec http://www.svetelektro.com/clanky/kvalitny-hifi-100w-vykonovy-nf-zosilnovac-148.html a chcemj sa opytat ci k tomu mozem pouzit tento zdroj http://sweb.cz/servisdok/zdroj3886_junior.doc a ci tam mozem dat trafo 2x29V 300VA. aky zdroj? - pakr - 7. 5. 2008 K zesilovači se vyjadřovat nebudu, ale určitě bych ho nestavěl - dělá na mě dojem nestabilnosti. To schema zdroje použít můžeš, jenom při použití trafa 2x29V z toho poleze cca +/-40V. Proto musíš C6 až C9 dimenzovat na větší napětí (50V). Pokud potřebuješ i +/-15V určitě musíš ještě zvětšit R1 a R2 na odhaduju 470ohmů. aky zdroj? - dokuss - 7. 5. 2008 no tak ten zosilovac preto lebo bo zvladnem aj ja postavit (chodim iba prvy rok na elektrotechniku, a otec je zvarac cize ma to nemal kdo naucit) tak preto. casom poriadim aj nieco lepsie... no ale k tomu zdroju potrebujem aby stoho islo max. do 40V a este by bolo dobre keby 20V(na napajanie ochrany alebo predzosiku). aky zdroj? - Vasi - 7. 5. 2008 Taky ve me budi trochu neduveru, ani tam neni kompenzace, ze by to bylo tak stabilni? Ja myslim, ze zvladnes postavit i slozitejsi (ono tam vetsinou o moc vic soucastek stejne neni), takze pokud budes mit plosnak, tak je to jen o nastrkani soucastek na prislusne pozice. Oziveni uz je v podstate stejne u jednoducheho i sloziteho zesilovace. Necetl jsem ty prispevky pod tim, takze nevim, jestli se to chova stabilne, nebo to treba obcas zacne kmitat, pak to bude stejne slozity :-) aky zdroj? - dokuss - 7. 5. 2008 no tak co by ste poradili aby som postaval, ocom si myslite ze je stabilne a dobre ale zaroven aby som to zvladol(nastranie suciastok mi nerobi niak moc velky problem, skor mi bude asi robit problem to ozivit) a aby to malo aspon 100W. aky zdroj? - maykee - 7. 5. 2008 Odporucam ti toto http://www.levex.wz.cz/lva100.htm aj ja si ho staviam sice som este moc nepokrocil (...maturity...) ale verim ze ma nesklame! aky zdroj? - dokuss - 7. 5. 2008 vypada to moc pekne ale to je na mna si moc.. a este jedna vec ja nezarabam takze som obmedzeny aj peniazmi, ale sak to sa casom tiez spravi.pouvazujem nad tym. a nema niekdo este nieco? aky zdroj? - maykee - 7. 5. 2008 no tak pozri ani ja nemam peniaze tiez som len student...ale suciastky na toto ta vyjdu maximalne tak na 500SK DPS pokial si ho vies spravit sam mas dobre...alebo skus nieco s KD503...proste stare overene teslacke azpojenia,lebo AUJ... aky zdroj? - dokuss - 7. 5. 2008 on tam pouziva 400W trafo. neni to moc? nestacilo by 300W sak ed su to len 100W konce aky zdroj? - dokuss - 7. 5. 2008 a ten subor s DPS mam v com otvorit.. taku koncovku ani nepoznam
aky zdroj? - maykee - 7. 5. 2008 no on to pouzil pri ozivovani...tam na jeden kanal v pohode staci 150VA trafo.nak to chces iba jedne modul alebo dva (stereo)? ak jeden modul tak ti staci to 150VA trafo,ale ak stereo tak 300VA trafo. musis to otvorit v eagle.. (najdi a stiahni cez google.sk) pocuj ak chces dojdi na www.mekweb.eu/chat tam ti rychlejsie pomozem ok? aky zdroj? - dokuss - 7. 5. 2008 alebo cez icq? no aj to budem mat ako stereo. aky zdroj? - maykee - 7. 5. 2008 ok pod na ten chat co som ti napisal na ICQ som skoro vobec neni... |
