ARN-188 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: ARN-188 (/showthread.php?tid=4207) Pages:
ARN-188 - mfmf - 5. 5. 2008 Zdravim, chcel by som poprosit o radu..rozhodol som sa postavit repraky a moja dilema spociva vo vybere basaka. 1. v com je lepsi ARN-188-07/8 od ARN-188-05/8? 2. v com je lepsi ARN-188-08/8 od ARN-188-07/8? ,ktory z tychto si mam vybrat poradte. ak sa da, tak to skuste napisat, ako pre laika ) dik
ARN-188 - ciplox - 5. 5. 2008 V prvom rade tu nejde o to, že čím vyššie číslo za 188, tým lepší reprák. 03 a 05 sú takpovediac základné verzie, ktoré sa líšia len spôsobom lakovania membrány. 07 u všetkých ARN má zdvojený magnet a to mu dáva niektoré vlastnosti, vďaka ktorým je vhodný aj do bassreflexovej bedne, zatial čo predošlé dva typy sú do uzavretých bední. A 08 má membránu nie z lakovaného papiera, ale z polypropylénu. Pre začiatok odporúčam uzavretú bedňu s 03 alebo 05. ARN-188 - Benazi - 5. 5. 2008 Pokud budeš dávat 03-05 objem dej 30 litru na kus.V tom objemu dobře pracuje. ARN-188 - chyna.cz - 5. 5. 2008 30? pro 6,5" ?v uzavřený? nechtěl jsi napsat 15? ARN-188 - Benazi - 5. 5. 2008 Ne 03-05 dobře pracuje ve 30l. ARN-188 - Frank - 5. 5. 2008 Chyno, jde o TS parametry :-) Tady je to Q tak krutý, že tam ten hrb prostě bude. ARN-188 - Kritik - 5. 5. 2008 Mám 05 ve 25l a hrají skvěle, ale na druhou stranu mám subík s ARN 2x188/07 ve cca 25l
ARN-188 - mfmf - 6. 5. 2008 A co poviete na kombinaciu ARN-188-7/8 v ozvucnici s objemom 25l ? Mam k tomu prihodit aj BR? ARN-188 - Benazi - 6. 5. 2008 Mužeš zkusit.Nátrubek jde vždy zkrátit.Ja ho měl ve 20 l dobré.
ARN-188 - mfmf - 6. 5. 2008 Tak tam dam aj ten BR, poprosim Vas este o jednu radu...vie mi niekto vypocitat aky priemer a dlzka natrubku by bola vhodna? Vnutorne rozmery bedne 22,5x53x21,2cm...basak ARN-188-7 a vyskac ARV-104-03 ARN-188 - antonio - 6. 5. 2008 No já nevím, Q na BR nemá. Byl bych spíš za větší uzavřenku, 20l. Počítat můžeš přes winisd, tam uvidíš i jaký to dělá hrb, najdeš v downloadu na webu. Přesnější rozměry zde nebo lspcad. ARN-188 - mfmf - 6. 5. 2008 Pripadne ak ozvucnicu vyrobim s BR a nebude to hrat dobre, po zapchati BR uz asi nedosiahnem take vlastnosti, ako pri original uzavretej ozvucnic??? ARN-188 - jik - 6. 5. 2008 Jo, dosáhneš, není důvod proč by měla takováto místní nehomogenita čelní desky vadit. To buď klidnej. Edit: Samozřejmě záleží na tom, jak si to zacpání představuješ, ale vylučuji možnost, že bys to dělal samolepkama. ARN-188 - ciplox - 6. 5. 2008 Ale dosiahneš, prečo nie? Ak ho zapcháš, tak jednoducho nebude funkčný a ozvučnica bude tým pádom uzavretá. Ale musí byť zapchatý dôkladne, aby tadiaľ neprefukovalo. Pretože to by mohlo pri veľkej hlasitosti spôsobovať pazvuky. Práve kvôli týmto rozporom som hneď navrhoval uzavretú s ne-07. ARN-188 - mfmf - 6. 5. 2008 ciplox: myslis, ze bude 07 hrat v uzatvorenej ozvucnici horsie ako 05? ARN-188 - ciplox - 6. 5. 2008 No nie že horšie, ale vo všeobecnosti reproduktor s nižším Qts by nemal vytvárať výraznejší hrb na basoch, takže ten priebeh by mohol byť o niečo vyrovnanejší než s 05. Taká je teória, každému sa však môže páčiť niečo iné. Mne napríklad mierny hrb okolo 80 - 110 Hz vôbec nevadí, skôr naopak - ak niekde nie je, tak mi chýba. ![]() Mimochodom, u ARN xxx-07 je to aj tak akurát na hrane, tak sú rovnako vhodné do uzavretej aj do BR a nemal by s tým byť problém. Iné je to s reproduktormi, ktoré majú Qts napríklad okolo 0,3. Tie sa síce tiež dajú použiť aj v uzavretej ozvučnici, ale väčšinou o malých rozmeroch a malom objeme, aby to nejako hralo. ARN-188 - Kritik - 6. 5. 2008 Benazi: jak hraje T2030 v kombinaci s ARN 188? Chtěl jsem ji totiž kupovat (T 2030), ale nějak z toho sešlo. Výhybku máš jakou? Díky za odpověď. ARN-188 - Jofi - 6. 5. 2008 Ciplox: Aj ARN8608 ma Qts 0,33 a dava sa iba d uzavretej, tak ako teda? ARN-188 - Matej - 7. 5. 2008 mal som ARN 188-05 v 15-tich litroch, a rozdiel medzi BR / closed nebol veľký, závisí od toho akú máš miestnosť, zosilovač a čo počúvaš - slabý zosilovač + menšia miestnosť + BR = dunenie ... a objem by som viac ako cca tých 20 litrov nedával, potom sa chudák reprák ulieta, v prípade slabšieho zosilovača duplom. 15 - 20 litrov closed pre 188-05 je podľa mňa tak akurát. ale pokiaľ máš väčšiu miestnosť, dobrý zosilovač, a počúvaš niečo technovité :-) tak tam tú trúbku daj ... prinajhoršom zapcháš ... :-) ale objem s BR určite maximáne 20 litrov, aj to je podľa mňa už veľa ja by som dal 20 litrov closed, a nebabral sa s tým :-) ARN-188 - ciplox - 7. 5. 2008 Jofi: Nebude to viac? Tu na audiowebe je zmeraný ARN 8604 a má okolo 0,4. Ale aj tak nevidím v tom problém, veď aj ARN 312 sa používa tak v uzavretej ako v BR. |
