TDA 2005 - Printable Version
+--- Thread: TDA 2005 (/showthread.php?tid=4190)
TDA 2005 - JoinerNet - 3. 5. 2008
Používá se u TDA 2005 nevodivá podložka na chladič ,pokud mám 2 kusy na jednom chladiči ?
Díky za odpověď :-)
TDA 2005 - elipsa - 3. 5. 2008
http://www.electronic-kits-and-projects.com/kit-files/datasheets/tda2005.pdf
Pouzdro je propojeno se zemí.
Díky , já jsem si toho nevšiml . Ještě se zeptám , můžu to napájet trvale 21V ?
je tam napsáno " DC supply voltage ... 28V "
TDA 2005 - little - 3. 5. 2008
Nevidím důvod proč bys to 21V (nesymetrických) nemohl napájet-i když budeš muset zajistit bezproblémový přenos tepla z pouzdra na chladič a modlit se, aby to ten integráč přežil. S takovým napájením dosáhneš cca. 2x10W/4ohm (dle grafu závislosti Ucc na Pout).
TDA 2005 - wwsly - 5. 5. 2008
JESTLI TO MÁŠ 2005M TAK BYCH PŘES 18,5V NEŠEL. KATALOGOVÝ HODNOTY JSOU PĚKNÁ VĚC ALE NE VŽDY JSOU TAK ÚPLNĚ PRAVDA
TDA 2005 - sinclair - 6. 5. 2008
Víc než 18,5V to nemá rádo, sice se nezničí, ale ve špičkách začíná omezovat výkon.
