ARN 738 - co snim ? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: ARN 738 - co snim ? (/showthread.php?tid=4144) Pages:
ARN 738 - co snim ? - millano - 28. 4. 2008 Dobry den, mam prosbu, doma toto repro je ve zhovadile ozvucnici se sikmou zadni stenou do auta kterou mi daroval kamarad, jakou ozvucnici postavit , popr. s jakymy rozmery postavit ? je to stare repro s 1" civkou ale hraje dost nizko. slouzil by spise k pousteni nejake te tanecni muziky, ale neni vylouceno pouziti k filmum ... . co se tyka parametru tak sem je nasel na http://www.repromania.net. nyni jej pohani vez AIWA s 2*20 do 6 ohmu s pridanou kapacitou ve zroji - 8 mF do kazde vetve. v budoucnu jej pozene nejspise Sinclarova 50-tka ![]() Technické parametry: Označení reproduktoru: ARN 738 Rozměry [mm]: průměr 270 Impedance [ohm]: 8 Maximální standartní příkon [W]: 20 Špičkový maximální příkon [W]: 30 Vlastní rezonance [Hz]: 22 Kmitočtový rozsah [Hz]: 22-2 000 Charakteristická citlivost [dB]: 90 Druh magnetického obvodu: PERMAG-A Hmotnost [kg]: 3.50 Odměřené parametry: Činitel jakosti reproduktoru [Qes]: 0.60 Činitel jakosti reproduktoru [Qms]: 12.40 Výsledný činitel jakosti [Qts]: 0.58 Ekvivalentní objem [Vas]: 190 litrů Rezonanční kmitočet [Fs]: 27.70 Impedance [re]: 8.08 ohm Silový činitel reproduktoru [Bl]: 9.43 predem diky za pomoc ARN 738 - co snim ? - babakus - 28. 4. 2008 Bednu si udělej do 50L uzavřenou. Rozměry si spočítáš sám
ARN 738 - co snim ? - millano - 28. 4. 2008 matros drevotriska 18mm - 1. navrh VNEJSICH rozmeru: 40.5*40.5*40.5 (cm) - taka krychlicka NEBO : 50*42.5*27.5 (cm) - todle mi sedi kvuli deskam co mam ( 50*85*1.8 ) ale ta hloubka ... , co mam udelat ? nebo neco uplne jinyho ? ( tatovy vykradli garaz, takze mi zbyla jen ocaska ... ) co se tyce cistyho vnitrniho objemu, je zhruba tech 50 l . ARN 738 - co snim ? - Frank - 28. 4. 2008 Krychle neni vhodnej tvar. Druhá možnost je lepší. ARN 738 - co snim ? - kurpelm - 28. 4. 2008 A hlavne to neupiecť!!! Ten repro sa dnes už nedá opraviť. ARN 738 - co snim ? - millano - 28. 4. 2008 to sem potreboval vedet! uz se tesim, du se do toho pustit, jen me serstve ta ocaska ... BTW.: co tlumeni ?!
ARN 738 - co snim ? - 7tech - 28. 4. 2008 Jestli můžu doporučit, tak se pokus ta TS-ka změřit. Jsou v nich veliké rozdíly. ARN 738 - co snim ? - millano - 28. 4. 2008 jediny co sem schopnej zjistit je impedance :_( ARN 738 - co snim ? - kurpelm - 28. 4. 2008 Niektoré série bední 1PF06708 boli tlmené vatou, niektoré vôbec. Tak si to preber jak chceš, no... Ja by som tlmil tak primerane. Podľa sluchu. Keď nemôžeš merať, tak čo iné s tým, že. Inak je to slušný 30 ročný reproš. Dva mi tu teraz pekne basujú. ARN 738 - co snim ? - 7tech - 28. 4. 2008 djwoofer: Mrkni sem. Nic na tom není, jen musíš být pečlivka. ARN 738 - co snim ? - Frank - 28. 4. 2008 Ach jo... A k tlumení - 1cm je jako bys tam nic nedal. Tlumení k něčemu = vypchat až k prasknutí. Pak půlku odebrat a zvukově porovnat. ARN 738 - co snim ? - kurpelm - 28. 4. 2008 Neprevesí sa pri vodorovnej montáži? Má dosť poddajný záves aj stredičku. ARN 738 - co snim ? - millano - 29. 4. 2008 tak to abych se prohrabal starym oblecenim :_( a nasel ty zimni svetry co uz pres 6 let nenosim ...
ARN 738 - co snim ? - Thales - 29. 4. 2008 Vodorovně určitě ne! ARN 738 - co snim ? - millano - 29. 4. 2008 sem se zapomnel zminit, budu ho pouzivat jako subac, jinak sem doma nasel naku tl072 tak si udelam aktiv filter s frekvenci 120 - 12dB/okt. jiny operaky muzu sehnat jedine z nakejch pulznich zdoju z kompa ( naka lm394 asi) bohuzel nemam zadny penize abych si neco koupil, tak mam vse ze suplikovych zasob ![]() to jak sem rikal s tema basama, to zesileni mam pravdu ? co se vlastne sakra deje ze to pak tak "pekne" hraje ?! EDIT: to zpusobujou nejak ty odrazy od sten toho stolu ?! ARN 738 - co snim ? - 7tech - 29. 4. 2008 Reprák vyzařuje do menšího prostoru a někam ten tlak jít musí. Akorát, že to ARN má i v uzavřence na basech hrb, tak nevím, jestli bude další zdůraznění přínosem. ARN 738 - co snim ? - millano - 29. 4. 2008 co by se stalo kdybych to VUBEC netlumil ? ARN 738 - co snim ? - Thales - 29. 4. 2008 Hrálo by to na prd. ARN 738 - co snim ? - millano - 29. 4. 2008 mno ta ja tam nacpu molitan a svetry
ARN 738 - co snim ? - kurpelm - 29. 4. 2008 Thales, ARS850 tiež nemajú tlmenie a hrajú jak hrom. Moje 1PFky nemali tlmenie. V mojej blbo zatlmenej miestnosti sa to nedalo počúvať, v inej miestnosti to bola lepšie. Teraz je to lahoda. |
