výběr ARV 03 nebo 04 - Printable Version
+--- Thread: výběr ARV 03 nebo 04 (/showthread.php?tid=4129)
výběr ARV 03 nebo 04 - wwsly - 26. 4. 2008
Co je lepší k ARN 188-07.. ARV-104-04 nebo ARV-104-03 nebo mě prosím můžete poradit něco jiného?u arv je cena stejná a parametry taky, takže nevím v čem se liší. jsem omezen financi a 400/kus nechci přesáhnout .. přemýšlel sem taky o tonsilu ale nevyznám se v tom, takže budu rád za každý názor. jo chtěl bych to v 8ohm verzi. to ARN je vybráno schválně kvůli ceně i rozměrům. bedny jsou od sinclaire resp. Magnat 80x26,5x22cm.. ozvučnice bude uzavřená.
výběr ARV 03 nebo 04 - Pawwlik - 28. 4. 2008
No pokud mám věřit katalogovým charkám co mají tady
http://www.ges.cz/?ipp=24&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=XF3&inc=detail&gesid=GES07000182
oproti
http://www.ges.cz/?ipp=24&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=XF3&inc=detail&gesid=GES07000184
tak ARV-104-03/4 s mírně zkoseným plastem okolo kaloty má průběh daleko lepší než ARV-104-04/4 která ho má kulatě vyboulený nebo jak bych to slušně nazval. A možné to je, že se to prostě pak jinak šíří díky tomu. Je to to samý jako kdybys zkoušel ve větším okolo repráku takhle tvarovat ozvučnici, taky by to asi nebylo jedno a vejšky jsou na to extra citlivý kvůli malé vlnové délce.
výběr ARV 03 nebo 04 - trumtululu - 28. 4. 2008
asi niečo rozumnejšie, bars aj od Monacoru
výběr ARV 03 nebo 04 - Thales - 28. 4. 2008
Kdybys chtěl tak tu mám v origo krabkách dva ARV104-01/4, jsou úplně stejné jako verze 03. tak se kdyžtak ozvi.
výběr ARV 03 nebo 04 - Pawwlik - 29. 4. 2008
Ja mam doma ty uplne prvni (ne nechci je prodat) ale ty jeste ani nemaji cislo, je tam jen ARV 104. A ty to nemaji zkosene vubec, maji tam proste rovinu od kaloty az na konec repraku. To jen tak pro zajimavost.
výběr ARV 03 nebo 04 - wwsly - 29. 4. 2008
thales: a za kolik oba?
výběr ARV 03 nebo 04 - Thales - 29. 4. 2008
Houkni na mě na ICQ 65488408 a domluvíme se.
výběr ARV 03 nebo 04 - wwsly - 30. 4. 2008
thales, bude to muset chvíli počkat,protože sem si objednal chybějící výšku do páru a čekám zda to přijde.
edit Magnat T 25 GE 660 DS
výběr ARV 03 nebo 04 - Ju_xXx_ko - 9. 5. 2008
to Pawwlik ,
Pokial by sa zase brali charky od výrobcu :
ARV104/04-8 : http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=82&catit=197&catg=5
ARV104/03-8 : http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=82&catit=195&catg=5
tak verzia 04 je na tom lepšie ako 03, ale čo možem povedať mám doma verziu 04 a čo som počul 03jku tak to je takmer úplne to isté, resp. som nezaznamenal rozdiel.
výběr ARV 03 nebo 04 - Benazi - 9. 5. 2008
dekel jiný k vuli kšeftu.
výběr ARV 03 nebo 04 - wwsly - 13. 5. 2008
pánové tak nějak přemýšlím o monacor DT-99 plus ARN 188-07/08 a ptám se CO VY NA TO?? Smile 2pásmo, dělička na cca 2000Hz, cívka na basáku se může zmenšit o indukčnost cívky repra,ne (pokud to teda neplatí jen u výhybky kde není paralerní kond na basech a sčítá se indukčnost seriové cívky basáku a tlumivky)? pokud to tak není tak mě prosím někdo opravte.díky
výběr ARV 03 nebo 04 - little - 14. 5. 2008
Dělička na 2kHz je v tomto případě docela chujovina. DT-99 je potřeba dělit o dost výše, jinak zkresluje jako prase. Aspoň 3kHz. Tenkrát jsem tenhle výškáč měřil a vyšla mi fs okolo 2kHz.
výběr ARV 03 nebo 04 - wwsly - 14. 5. 2008
udávaj ji o dost níže proti tomu jak si ji naměřil, možná že to bude jako s basákem že se po určité době fs sníží. jinak to ARN jede do 4000 Hz ale nechci to dělit moc vysoko když to má hrát i basy
edit chtěl sem jit do toho arv ale když nějak nevím. ARN 188 tam půjde každopádně, protože nic jiného tam jednak nechci a ani se tam nevleze. díra přesně pro toto repro.
Že by se vysokotónový reproduktor musel rozehrávat? Co je zase tohle za volovinu?
EDIT: K ARN 188 bych dal nejspíš T-2010, tam se těch 2kHz ani příliš nemusíš bát.
výběr ARV 03 nebo 04 - Pawwlik - 14. 5. 2008
little napsal:Že by se vysokotónový reproduktor musel rozehrávat? Co je zase tohle za volovinu?
Taky pochybuju. Některé materiály prostě časem ztvrdnou a ztratí pružnost. Jestli má nějaký výškáč o dost vyšší rezonanci než má mít, odhadl bych to na tenhle případ, což bude asi bohužel nevratné.
little psal že ma fs kolem 2k ale kalalog říká něco jiného
edit myšleno pro little psal že ma fs kolem 2k ale kalalog říká něco jiného viz dt-99
výběr ARV 03 nebo 04 - wwsly - 26. 5. 2008
tak pánové celé špekulování jsem pořešil právě tedka a k mému účelu jak sem potřeboval repro ARN 5604 plus ARV 078 ...viz foto
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGallery=7b3545850d9245b66ac080ea4039dfa4
nevíte někdo jaký je VAS pro ARN 5604? vyhodil sem z těch původnich ARS 8204 a dal to oněch od sinclaira (30 litrů-viz foto), živím to maličkým zesákem a dělá to bordel v tom malém pokoji.
výběr ARV 03 nebo 04 - sinclair - 28. 5. 2008
wwsly, kde se dají volně objednat výškáče Magnat?
výběr ARV 03 nebo 04 - wwsly - 29. 5. 2008
to nevím,proč?
výběr ARV 03 nebo 04 - sinclair - 29. 5. 2008
No tak psal jsi o kousek zpět, že čekáš na chybějící do páru, tak mě zajímá, kde jsi je objednával!
