Ozvučnice pro 12BR70 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reprosoustavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=12) +--- Thread: Ozvučnice pro 12BR70 (/showthread.php?tid=410) |
Ozvučnice pro 12BR70 - Marty - 14. 5. 2007 Ahojte! koukal sem na nějaký doporučený objemy ozvučnic v dexonáckym katalogu a tam psali pro tenhle basák 130L a nátrubek 98x70mm. Mohl by mi to tady někdo prohnat nějakym prográmkem, jestli to není úplně špatně prosím. Tady na fóru má tenhle basák dost lidí v hodně odlišnejch ozvučnicích s hodně odlišnejma nátrubkama a všichni si to svoje moc chválej. Nechci postavit něco špatně, tak se radši desetkrát zeptám. Jinak už mám koupenej ten nátrubek s průměrem 100mm a dýlkou až do pr..., takže zkracovat a prodlužovat můžu jakkoli, ale s průměrem už nic neudělám, tak mi to prosím dopočítejte k tomu průměru... Moc moc děkuju za každej poznatek!! M. Ozvučnice pro 12BR70 - Michal - 14. 5. 2007 130L? To je strašně moc. 100mm je dost na hraně, ale půjde. Optimální délka se bude měnit s různým objemem, takže nemá moc smyslu se bavit o délce, když není jasný objem boxu, ale 130L se mi zdá fakt nějak moc. Až se tu ukáže někdo kdo s 12BR70 dělal určitě to potvrdí. Ozvučnice pro 12BR70 - antonio - 14. 5. 2007 Vidím to na 70l/40Hz. BR 10cm v průměru je fakt minimum, ve vyšších hlasitostech bude trošku fičet, délka závisí na množství tlumení, při cca 40% vychází 113mm (LspCAD). Nebude vadit, když 2cm přidáš, každopádně máš možnost to korigovat, takže není problém. Ozvučnice pro 12BR70 - Marty - 14. 5. 2007 Neni těch 70L zase moc málo? Tady na fóru se to pohybuje od 65 do 106L a jak sem už psal, každej si pochvaluje to svoje :o) Proč je 130L hodně, jaký to bude mít mínusy? Měl sem za to, že se zvětšováním oběmu půjdou basy níž... Ozvučnice pro 12BR70 - Halen - 14. 5. 2007 Na dexonacky navrhy zapomen, tam jsou navrhy hnany smerem k Extended bass. Konecnym efektem takhle velky bedny muze byt pri pouziti silnejsiho zesilovace smrt reproduktoru narazem civky do magnetu. 70-75l, Fb=40Hz, oboutrane zaobleny natrubek "Dexon" prumer 98x123mm (BassBox6 PRO), tlumit stredne. Subsonik na 30Hz/18dB. Nepujde extra nizko, kolem 45Hz uz bude bedne dochazet dech. Ozvučnice pro 12BR70 - Marty - 14. 5. 2007 Co znamená při použití silnějšího zesilovače? Mám Onkyo s výkonem cca 80W do osmi ohmů, tim přece nemůžu zničit reprák... Co se týče basů, tak mám rád, když jich je pár navíc. S tim subsonikem to je docela rozumnej nápad, ale jak to mám udělat? Takovej filtr přece nemůžu dát před výhybku, to by přece musel bejt kondenzátor jako hovado.... Ozvučnice pro 12BR70 - Michal - 14. 5. 2007 To nemá bejt sub? Ozvučnice pro 12BR70 - Pošťák - 14. 5. 2007 Marty - když mu dáš 130l, tak ztoho akorát uděláš plandák. Ozvučnice pro 12BR70 - Marty - 14. 5. 2007 Michal, nee, to bude třípásmo s 5MP60N a T-2030. A jinak pro všechny - proč sakra ty dexonáci doporučujou něco, co je hovadina, vždyť s tim musej mít přece taky hromadu zkušeností. Mimochodem u klasický ARN 226 doporučujou uzavřenku 60L, což se ukazuje taky jako blbost, protože ve 30L - tedy POLOVINĚ hraje líp. Tak buď tomu nerozumněj, tak proč to doporučujou, nebo je možný, že používaj nějakej nesmyslnej soft??? Ozvučnice pro 12BR70 - Michal - 14. 5. 2007 Protože je to firma, která jede na efekt. Aby byly pyčo basy jako hrom. Jak potom ve světle tohohle může někdo brát vážně jejich návrhy soustav s HRB, které klidně můžou být použitelné? Celou hifi a rádoby profi sekci dexonu nemůže brát vážně už snad nikdo. Skončí jako firma pro zvučení obchoďáků a skladů. Tam patří. Ozvučnice pro 12BR70 - Halen - 14. 5. 2007 Paradoxne ve vetsim, nez doporucenym objemu tech basu bude min pro konkretni repro, popripade budou daleko vic zkresleny, zahuhlany. Spravny ton bude zkreslenej harmonickejma, 2 harmonicka pro 40Hz je 80 a to je jeste slusne hluboky bas. Proto nektery komercni -cenzored- vzbuzujou dojem mocnych basu
