Pomoc pri stavbe centra. - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reprosoustavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=12) +--- Thread: Pomoc pri stavbe centra. (/showthread.php?tid=4050) |
Pomoc pri stavbe centra. - bamo - 19. 4. 2008 Ahojte chcem vás poprosiť o radu chcem sa pustiť do výroby centra no nechcem aby to bola taká klasická malá skrinka aj by som chcel použiť rovnaké reproduktory aké som použil na predky aby sa zachoval charakter zvuku bude to štvor pásmový aktív použijem rovnakú výhybku Behringer cx 3400.Predstavujem si to asi tak ,že na stenu spravím konštrukciu asi z drevených hranolov na ktorú pripevním konštrukciu z MDF dosky v ktorej už budú vyrezané otvory pre reproduktory no samotné reproduktory budú zapustené v 35mm. Javorovom masíve ktorý sa po nastriekaní pripevní na MDF dosku. Potrebujem vedieť či stačí keď bude MDF iba jedna vrstva 19 mm.alebo dať radšej rovno dve.Predpokladaný rozmer je 1200* 2000* 300mm.Treda takýto priestor dáko zatlmiť.Bývam v paneláku a mám strach že sa bude cez panely prenášať moc hluku a susedia sa zbláznia. Dá sa to dáko obmedziť.Podobne chcem riešiť aj subwofer 495mm. reproduktor podobným spôsobom zavesiť na strop. http://img02.picoodle.com/img/img02/4/4/19/f_PICT2584m_2b73281.jpg Pomoc pri stavbe centra. - 7tech - 19. 4. 2008 Extrémisto! ![]() Budeš muset do takové placky dát bohaté žebrování, jinak se to bude nafukovat při jakékoliv tloušťce materiálu. Takže já bych tam klidně tu 19mm MDF nechal, ale žebra bych dal třeba po 20cm. Pomoc pri stavbe centra. - nv43 - 19. 4. 2008 no máš to naddimenzovaný že by to ozvučilo kinosál. ten centr má být 4pásmo? to by mě teda ani ve snu nenapadlo
Pomoc pri stavbe centra. - bamo - 19. 4. 2008 To rebrovanie po 20 cm je dobrá pripomienka asi by som na to zabudol a potom by vibrovala celá predná stena. Uznávam ,že je to trochu predimenzované no určite chcem použiť reproduktory ktoré sú aj v predkoch. A ešte sa chcem spýtať či nemáte skúsenosti zo zvukovými kartami mne to pripadá ako dobrý nápad spraviť domáce kino cez počítač. Takto sa zbavím mnohých káblov a prístrojov. Pomoc pri stavbe centra. - nv43 - 20. 4. 2008 podívej se tady http://pctuning.tyden.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=10000&Itemid=49 Pomoc pri stavbe centra. - 7tech - 20. 4. 2008 Ten zdvojený středobas v centru je zbytečný. Dělička s basem bude strašně nízko a těžko budeš dělit výhybkou lichého řádu. Takže směrovost, natož asymerická, nehrozí. Navíc, to uspořádání je na pytel. Na středech neodlišíš, co hraje levý kanál a co centr. |
