Rezonance basáků - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Rezonance basáků (/showthread.php?tid=4024) |
Rezonance basáků - Pawwlik - 15. 4. 2008 Ahoj, asi před 10 lety jsem zkoušel přeměřovat rezonance několika basáků a výsledky mě docela nemile překvapily. Je to normální nebo měřím špatně? Tenkrát jsem podezříval výrobce, že všechny lepší kousky jdou na export, ale bůh ví, tak se vás tu přeptám, protože už se zas chystám něco vyrábět ![]() Dělal jsem to v amatérských podmínkách takhle: Tónový generátor (ten jsem tenkrát jen tak zkusmo zkontroloval jestli to sedí podle piána ) -> přes R=1000ohm do repráku a signál na repráku jsem měřil (nic lepšího nemaje) tak, že jsem tam připojil Technics tapedeck a zapnul ho na record a sledoval výchylku jeho poměrně jemného ukazatele vybuzení.Vyšlo mi: 2 úplně nové nepoužité zabalené ARN 8608 - jeden 35Hz a druhý 38Hz (a to mají mít 20Hz) zkusmo jedno kámošovo ARO 835 - 48Hz a naopak jedno daleko menší ARNko u kterého bych to vůbec nečekal, myslím že to byla 6ohmová 5xxx řada naměřilo rovných 30Hz... Tak jsem z toho byl tenkrát docela džejár, protože jsem si koupil ty ARNka 8608 a těšil se, jak to bude brát basy hezky odspoda (říkal jsem si 20Hz je krása) a když se to už bez bedny motalo okolo 35Hz tak jsem s tím ani tenkrát nic nepodniknul, jak mě to zklamalo. Rezonance basáků - djmayo - 15. 4. 2008 je to preto ze si meral nove repraky, ked sa repro trochu vyhra (uvolni a spruzni sa trocha zaves a spider) tak rezonancna klesne... vyrobcovia udavaju parametre zahrateho repra... Rezonance basáků - Pawwlik - 15. 4. 2008 Aha, no mám je ještě pořád, zrovna dneska jsem je zase vybalil z originálních krabic Tak to schválně zas přeměřím a zkusím to někam osadit co to udělá.Ale myslíš že je možné aby to byla taková odchylka? Skoro o oktávu výš? Rezonance basáků - 7tech - 15. 4. 2008 Speciálně u 8608 nečekej, že se někdy dostaneš na udávané fs. Já měl staré 8608 také kolem 35Hz a po repasi se dostaly na 30Hz, ani o chlup níž. I to ARO835 odpovídá. Při zahřátí sice fs klesne, ale zase se brzy vrátí. Jestli máš ty 8608 staré a jen ležely ladem, zkus jim přeměřit TSka. Mě se stalo, že měly strašně vysokou jakost a musely na repasi. A to jsem je honil týden 50Hz přes trafo cca 20W. Rezonance basáků - Pawwlik - 16. 4. 2008 Asi by to bylo zvěrstvo a nechci abyste se v noci budili hrůzou , ale co by se stalo kdyby se jemně zvětšila hmotnost membrány? Určitě klesne rezonance ale co to udělá s ostatními ukazateli, na to jsem teď nějak línej myslet
Rezonance basáků - 7tech - 16. 4. 2008 Zas takové zvěrstvo to není, ale u repráku, který má pořádně dimenzovaný magnet. A tím 8608 není. Navíc, ta rezonance neklesá tak rychle, jak by si člověk přál. |
