Vykon na metr kryc. - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Vykon na metr kryc. (/showthread.php?tid=3996) |
Vykon na metr kryc. - Klobouk - 13. 4. 2008 Zdrawim.. da se nejak vypocitat jakou jsem schopen ozvucit kvalitne mistnost? Treba nejaky pomer Watt/metr nebo dB/metr ?? Vykon na metr kryc. - chyna.cz - 13. 4. 2008 tak na kvalitu stačej dobrý uši :-) a na co budeš potřebovat watt/metr v místnosti,kde budeš už mít nějaký aparát, snad ten aparát pustíš a slyšíš jestli je to málo nebo akorád nebo hodně ne? Vykon na metr kryc. - Klobouk - 13. 4. 2008 tak to jiste poznam podle usi.. ale treba by me jenom zajimal nejaky prepocet treba 10W na jedem metr krychlovi nebo tak
Vykon na metr kryc. - Lukáš33 - 13. 4. 2008 Zakládáš novou veličinu?Měrný výkon? Vykon na metr kryc. - Crashpc - 13. 4. 2008 to je absolutní nesmysl... nic takového není. je potřeba myslet v konkrétních reprácích a zesilovačích, konkrétní místnosti a konkrétní události a konkrétních posluchačích. pokud bys to vzal univerzálně, tak ti to může lítat o stovky procent - tedy desítky až stovky wattů na metr krychlový :-) Vykon na metr kryc. - Sendy - 13. 4. 2008 Existují tabulková doporučení, podle objemu místnosti, žánru, požadavku na kvalitu atd. se volí stavební úpravy (délka dozvuku) a ze všech uvedených parametrů SPL max., a z toho se dá odhadnout instalovaný výkon. Vykon na metr kryc. - MethMan - 13. 4. 2008 Čistě ze zvědavosti; kde? Vykon na metr kryc. - Sendy - 13. 4. 2008 Obvykle v publikacích pro stavařskou akustiku, tuším to bylo i ve Smetanovi (Ozvučování) apod. Je to jisté hrubé vodítko, pro přesnější existuje možnost simulace atd. , hlavně prostorových jevů. Vykon na metr kryc. - LuKyss - 14. 4. 2008 Tehdá jsem o tom něco sepsal, http://repromania.net/teorie/prikon-uzavreny-prostor.php ale je to teda hodně starý. Vykon na metr kryc. - Martin - 14. 4. 2008 Nedá se to říct, záleží na mnoho věcech, příkon, citlivost, stavba místnosti atd atd... Dá se ale říct, že třebas 20cm sub je do 20m čtverečních akorát, ale nad 40 m už je to málo, tam by bodl 10" až 12". Na druhou stranu je zas o ničem dávat 12" do 15 metrů čtverečních atd... Samozřejmě by to šlo, ale v zájmu kvalitního přednesu je to nežádané. Zdroj: www.audioexpert.cz Vykon na metr kryc. - martyy - 14. 4. 2008 To jsou mi věci...já mám Deltu 12LF v pokoji 13m čtverečních a "o ničem" se mi to nezdá. Vykon na metr kryc. - sinclair - 14. 4. 2008 To už z těch basů musíš být hluchej jak dělostřeleckej kůň :-) Vykon na metr kryc. - MethMan - 15. 4. 2008 Martin: to co jsi napsal je podle mě nesmysl. Celý a do puntíku. Vykon na metr kryc. - Martin - 15. 4. 2008 MethMan: neřikám, že je to pravidlo... Ale když to hodně zveličím, kdyby jsi byl věrnej hifista(ber s rezevrou, ti totiž SW nepoužívaj), bral by jsi 18" do třebas jmenovaných 13 metrů čtverečních...? Bavím se o SW k DK. Vykon na metr kryc. - MethMan - 15. 4. 2008 Nikde jsem nepsal nic o pravidlech. A styl debaty - když to zveličím tak ... nejde brát moc vážně. Ale přesto odpovím - nebral, protože 18" k DK by měl objem bedny kolem 150 litrů, a když by měl být přiměřeně kvalitní stál by jistě přes 5000,-. To není moc efektivní řešení ani prostorově a ani finančně. Kdybych ho měl zadarmo a ve zdi jinak nepoužitelnou niku, dal bych ho tam bez mrknutí oka.
Vykon na metr kryc. - Michal - 15. 4. 2008 Jo. Ty hemzy o dostacujicich 20cm subech (vetsine z nas tu nestaci 20cm ani na basech v satelitech) beru spis jako "uklidneni" potencialniho kupujiciho aby si vzal levnejsi malosub, kdyz se mu ten velkosub zda drahy, tak aby aspon nejakej kseft byl. Vykon na metr kryc. - Martin - 15. 4. 2008 Tak fajn, já to taky asi tak beru kluci. Jen jsem chtěl být chytrej, na audioexpertech jsou expertokokoti .
Vykon na metr kryc. - little - 18. 4. 2008 Mohl by mi někdo vysvětlit, co označuje parametr "Vd" (u hlubokotónových reproduktorů)? Vykon na metr kryc. - Drim - 18. 4. 2008 Je to Xmax krát Sd, čiže koľko vzduchu dokáže reprák rozkmitať pri Xmax. Napr. pre reprák s plochou membrány 500cm2 a Xmax 5mm je to 250cm3. Vykon na metr kryc. - little - 18. 4. 2008 Přesně tak. Není to potom parametr, který svým způsobem vypovídá o velikosti plochy, kterou reproduktor dokáže ozvučit? |
