Hornflex - marketingová píčovina - Printable Version
+--- Thread: Hornflex - marketingová píčovina (/showthread.php?tid=3995)
Hornflex - marketingová píčovina - check - 13. 4. 2008
Co to je? Jak to funguje? Jaké to má pro a proti? Já sem o tom nic rozumného nenašel.
Hornflex - marketingová píčovina - Crashpc - 13. 4. 2008
když se podíváš na obrázky z projektu, popřemýšlíš jak vypadá štěrbinový basreflex, a jak horna, tak ti to docinkne. Taky bych ale rád lsyšel nějaké podrobnosti, a jaké výhody to třeba oproti basreflexu ponese.
Hornflex - marketingová píčovina - DeadMAN - 13. 4. 2008
To bych aj ja rád vedel... Podla mňa je to len bedňa s veľkým bassreflexom...
ne, není. má to dva průměry - ten menší na zadní stěně, a ten větší na výdechy.
hold to není sranda, jako s těma přetlakovejma basreflektorama...
Právěže podle toho projektu si myslím, že hornflex je stejná blbost jako ta ozvučnice do X nebo do jiného písmene. Ani nevím, která část ozvučnice se má chovat jako bassreflex, která jako horna a já nevím co ještě. Horna tam navíc být při těch rozměrech nemůže, tak možná někde nad 100hz, by se to tak mohlo chovat. Ani nevím, co je ještě ozvučnice a co už BR, když má takový objem. To zalomení by se mohlo projevit jako trojtý peak na impedančce, ale při tomhle průřezu těžko říct.
A vysvětlil bys mi, co má být ten výdech?
edit: nebo do W
ozvučnice do X říkáš jo? Grin
já bych řekl že se to má chovat jako basreflex, na který je aplikovaná horna :-) totiž ty basy se v basreflexu udělají, k tomu ta "hornová" část není, ta bude k tomu aby se ten basreflex "využil nějak víc" . ale jen bloumám a tápu...
Výdech jsem myslel jako popis výstupu basreflexu - pomezí volného vzduchu a reprobedny, tam kde basreflex "vydechuje" vzduch...
Hornflex - marketingová píčovina - Drim - 14. 4. 2008
Na Speakerplans je o tom článok http://www.speakerplans.com/forum/forum_posts.asp?TID=15716 . IMHO je to velký BR.
Hornflex - marketingová píčovina - hanzs - 14. 4. 2008
Ja si tedy nemyslim, ze je to nesmysl, a taky to primarne imho neni bassreflex - je to castecne horna a castecne TML - vyuziva scitani tlaku pred a za membranou diky delce toho zvukovodu.
Kazdopadne to asi funguje kdyz je to tak oblibene a vyrabi to i profi firmy...
Hornflex - marketingová píčovina - Crashpc - 14. 4. 2008
myslel jsi tohle Drime? : "Anybody selling a stargate let me know cash waiting" Grin
Kreš néééSmile Ale už je mi to jasné, je to scooflex.
Súhlasím s Hanzsom že to funguje čiastočne ako TML. Niekde v tom článku je aj simulácia v Hornrespe, a tvári sa to ako horn. Takže to bude s každého rožku trošku.
Hornflex - marketingová píčovina - BV - 14. 4. 2008
Na to , aby to fungovalo ako TML je to príliš krátke, na horn to zase nejako "neexpanduje" a rovnako je to krátke...
Hornflex - marketingová píčovina - djmayo - 15. 4. 2008
hornflex je zmiesanina kadecoho ale najviac to ma z basreflexu... V podstate je to basreflex ktory nije naladeny na jednu frekv ale na uzcite spektrum dane zmenou plochy otvoru (dalo by sa to nahradit zosikmenym BR tunelom), velky tunel ma za nasledok ze to nefuci a netlakuje, bas je vzdusnejsi, takisto to ziska trochu smerovost...
Hornflex - marketingová píčovina - BV - 15. 4. 2008
Akustická hmotnosť (= vzduch v porte) a austická podajnosť (= objem boxu) je tam len jedna, žiadne spektrum, takže aj rezonancia (minimum impedancie)je len jedna.
Je to čistý basreflex s výhodou veľkej plochy portu a tým malých strát prúdením (viskozitou vzduchu) pri vyšších akust. tlakoch.
O smerovosti pri dľžke vlny cca 5m a rozmere boxu 1m radšej ani neuvažujme, akust. dipol to nie je.
Hornflex - marketingová píčovina - check - 19. 4. 2008
Takže shodneme se, že je hornflex marketingová píčovina? Já myslím, že ano.
Hornflex - marketingová píčovina - sinclair - 19. 4. 2008
Já myslím že ne, ty demente. EM15Bass od Megatonu je hornflex a funguje výborně, dokonce bych řekl, že sama bedna je lepší, než reprák v ní použitej.
No bylo to tady tejden, za tu dobu napsal příspěvek s argumenty akorát BV. Ostatní mají argumenty typu, nějak fungovat to musí, když se to prodává. To si myslím dnes už není bohužel pravda.
Mohl bys nám vysvětlit, jak hornflex funguje - která část je horna, která BR nebo ještě něco dalšího. Stačí třeba navést jenom na literaturu.
edit: S není v ráži, jenom sem u něj v přihrádce zmrdi a čuráci...
Hornflex - marketingová píčovina - Crashpc - 19. 4. 2008
sere mě už to že sinclair je zas v ráži,takže z toho asi moc nebude, ale jinak by to určitě rádo vědělo víc lidí. Tady jasně vidíte, jak jsme tupý hovada, a nevíme o tom ani hovno, a poplácáváme se po zádech jak jsme strašně dobrý. v hornflexu se toho dělá samozřejmě víc, a lidé si to chválí. nepřímý ukazovátko na výhodnost konstrukce je, že se tak stavěj i slušný suby, který nabízí i Prodenc.
Hornflex - marketingová píčovina - Frank - 19. 4. 2008
EM15Bass je hornflex?
Hornflex - marketingová píčovina - F.I.K - 20. 4. 2008
Neni hornflex něco podobnýho jako třeba Super Scooper? EM15Bass je normální šnek ne?
Hornflex - marketingová píčovina - Crashpc - 20. 4. 2008
ne, superscoop je prakticky horna s tím že tomu vepředu čumí membrána. Hornflex má za membránou reproduktoru docela dost litrů místa.
