Dorobenie RCA na autorádio - Printable Version
+--- Thread: Dorobenie RCA na autorádio (/showthread.php?tid=3983)
Dorobenie RCA na autorádio - KocuR - 12. 4. 2008
Skúšali ste niekto dorobiť RCA výstupy z predzosilňovača v autorádiu tam kde nie sú? Dá sa to, resp. je to veľmi náročné? Konkrétne ide o autorádio zo Seatu Toledo druhej generácie.
Dorobenie RCA na autorádio - chyna.cz - 13. 4. 2008
je to jednoduchý, stačí mít pájku,kabely, chinche,cín a kalafunu. pak jde všechno :-)
záleží ještě na tom, jestli to rádio má výstup na zesík.
Dorobenie RCA na autorádio - Michal - 13. 4. 2008
Chyno, uz jsi videl autoradio s vystupy na zesik aby nemelo RCA? Pokud nema, tak to neni tak jednoduche a nezbude nez to udlat na Hi urorvni, tedy pouzit vystupy na repro.
většinou to sériový rádia staršího data výroby nemají. nezjišťoval jsem o něm nic.
Dorobenie RCA na autorádio - KocuR - 13. 4. 2008
No len to že s vysokoúrovňovým výstupom to nepôjde, zosilovač nemá hi-input a zosilovače v rádiu sú premostené...
áááá :-) sem si to myslel. nový rádio asi kupovat nechceš co?
krabicka.
Dorobenie RCA na autorádio - DeadMAN - 13. 4. 2008
Mám jednu na predaj...
Mal som origo rádio kde som riešil tento problém krabickou hi-lo, ale neskor som to vymenil za Pioneera a spokojnosť...
No ono to nie je pre mňa, ale pre človeka u ktorého má vyššiu prioritu subwoofer, rádio sa bude meniť až neskôr, koľko by stál ten Hi-Lo prevodník? (DeadMAN?)
EDIT: tak už nič, pred chvíľou napísal že z ďalšej výplaty berie nové rádio, tie dva týždne vydrží...
Doriti a ja som sa chcel tej zbytocnosti zbavit... Dal som za to 300 korun a je mi to nachuja...
Dorobenie RCA na autorádio - tomas-tnt - 14. 4. 2008
No a nedalo by se rozebrat rádio, pustit do něj nějaký testovací signál a pak osciloskopem hledat na plošňáku kde se vyskytuje nezesílený signál? (tedy ten před koncovýma zesilovačema). Pak se na to napájet a vyvést ven na RCAčka?
Otázka by byla co by to udělalo se zesíleným signálem a jestli bych se na plošňák dokázal rozumně napájet.
Ale to jen "coby kdyby". Redukce Hi-Lo je v tomto případě nejjednodušší řešení.
Já sem s výměnou továrního rádia ztratil možnost ovládat páčkou pod volantem a zobrazovat informace z rádia na centrální display (získal sem lepší zvuk, výstup na zesík, Mp3, atd....). Vím, že to jde řešit krabičkou "STUalarm", ale za cenu levnějšího rádia :o(
Dorobenie RCA na autorádio - Michal - 14. 4. 2008
Uroven "pred koncakama" neni linkova vhodna pro vyvedeni ven. Aspon takove info jsem ziskal, kdyz jsem to resil ja. Je to resitelne, ale asi nesmyslne, jedine pokud by proste nebylo jine reseni.
Ja to vyresim hybridem. Bude cele nove hifi, ale radio a zbytek "onboard" aparatury bude proste napojen pres podobnou krabicku (low-end, ale radio si nic jineho nezaslouzi) na vstup noveho audiozarizeni jako aux. Cimz v pripade radia neprijdu ani o tu packu pod volantem a funce puvodniho systemu. Ale ono neni moc o co stat, co se tech pacek tyce...
Dorobenie RCA na autorádio - sinclair - 14. 4. 2008
Úroveň napětí na běžcích potenciometrů hlasitosti nebývá vyšší, než 100mV a to je pro buzení jakéhokoli zesilovače málo, nehledě k tomu, že takový výstup by byl velmi "měkký" a citlivý na rušení. Bylo by nutno do rádia vestavět smd minimodul s jedním dvojitým OZ, který by signál zesílil na úroveň zpracovatelnou zesilovači, to jest okolo jednoho voltu a více a zároveň transformoval impedanci výstupu na jednotky ohmů. To by vše bylo řešitelné, pokud by se jednalo o velmi drahé či velmi atypické rádio, jinak řečeno pokud by to vůbec stálo za to.
Jinak lze zakoupit za pár stokorun krabičku, která z reproduktorových výstupů vytvoří klasický linkový výstup na konektorech CINCH. V krabičce je zpravidla pár odporů, dva elektrolyty a v těch lépe řešených ještě navíc dva miniaturní oddělovací transformátorky. Žádná věda.
Dexon tam ty traficka mel s taky trimry na uroven, coz bylo spis na skodu. Zdalo se mi, ze s tou krabkou to orezavalo nejnizsi basy, ale spise to prikladam vsemu kolem. Spolu s krabickou jsem vypejkal z auta temer vse seriove, takze to bude spis tim...
Dorobenie RCA na autorádio - KocuR - 14. 4. 2008
Ja mám stále taký divný pocit z toho že sa ten signál horko-ťažko biednymi integráčmi zosilňuje a potom ho idem ďalším zariadením zoslabovať... Ale keď už to ide len tak zložito tak sa to asi so žiadnym továrnym autorádiom nevyplatí...
Dorobenie RCA na autorádio - Michal - 15. 4. 2008
Jak psal Sinclir, jenom ve specifickych pripadech. A ony ty integrace zas tak strasne nejsou, kdyz je nechs pracovat do tak vysoke impedance te krabicky...
