Jak je na tom tenhle zesilovač ?? - Printable Version
+--- Thread: Jak je na tom tenhle zesilovač ?? (/showthread.php?tid=3958)
Jak je na tom tenhle zesilovač ?? - Poly - 9. 4. 2008
Mám dotaz na praxi si chcem postavit tento zesilovač a chci se zeptat vas znalých jak je na tom z kvalitou respektive jestli je dobre koncepovany a jeste jestli nahodu snim nemate skusenosti?? omlouvam se ze nepisu hacky atd ale nejde nam to ve skolena klavesnici moc diky za typy a rady popripade jinci 100w zesďlovač ktery by mel kolem 100w a byl kvalitni..diky
http://sob.xf.cz/zes100w.php - tu je odkaz na tazany zesilovac ..
popripade jeste lva 100 ten sme chteli stavit taky tak jeste se ptam co je z toho lepsi??
Jak je na tom tenhle zesilovač ?? - opamp - 9. 4. 2008
Zdá se mi to zbytečně zatlučený, 2x 220p je fakt moc. Pokud autor opravdu potřeboval jít s kompenzací na tuhle hodnotu, má tam nějakou chybu.
A trimr na regulaci kliďáku je nešikovně zapojenej v "horní" části děliče, čili při přerušení kontaktu běžce se kliďák nekontrolovaně zvýší...
Jak je na tom tenhle zesilovač ?? - sinclair - 9. 4. 2008
Ondro, autor je totiž kokot.
Jak je na tom tenhle zesilovač ?? - SOB - 10. 4. 2008
Dík za pochvalu, ta vždy potěší.
Jak je na tom tenhle zesilovač ?? - opamp - 10. 4. 2008
Tak doufám, že v příštím projektu aspoň ten trimr na kliďák bude správně :-)
Tvoje připomínky uznávám, o tom trimru vím, ale další zesilovače jsem nestavěl, tak na to nemám upravenou ani desku. Kondenzátor jsem neměl možnost vyzkoušet, v dobách, kdy jsem tyto zesilovače stavěl, jsem neměl přístup k osciloskopu ani generátoru, takže jsem je ani neupravoval. Možná, že se donutím zesilovač oprášit, změřit průběhy a případně jejich hodnotu upravit.
Co ale nechápu je poznámka sinclaira a soud nade mnou.
Jak je na tom tenhle zesilovač ?? - Betaron - 10. 4. 2008
...z toho si nic nedělej, je to takový folklór =D
Jak je na tom tenhle zesilovač ?? - sinclair - 10. 4. 2008
Odpověď má jean v mailu. Jste hovada. :-)
Ad SOB: průměrně inteligentní, v oboru vzdělaný heterosexuální běloch prostě bez osciloskopu kompenzace dělat nemůže, bez škopku ne. Třeba příště ...
Měl jsem napsanou celkem dlouhou řeč, ale s arogantním člověkem nemá cenu se přít, takže se tu mějte pěkně a ať vám to hraje.
Jak je na tom tenhle zesilovač ?? - Thales - 11. 4. 2008
Kde arogantní? Jestli si myslel Sinclaira tak ten je dnes vyloženě jak mílius jak má dobrou náladu Smile
Jak je na tom tenhle zesilovač ?? - Nepér - 11. 4. 2008
Grin
Jak je na tom tenhle zesilovač ?? - opamp - 11. 4. 2008
... a dala mu nebo ne? :-)
Budiž mu to přáno. My na tom můžeme akorát vydělat Smile
Jak je na tom tenhle zesilovač ?? - wwsly - 12. 4. 2008
Co říkáte na toto? dle autora 2x60W into 4ohm pří Un=2x35
http://upnito.sk/imggal.php?viewImage=a6d40f4cfee1b5eb57b38d22ca5993f6
Jak je na tom tenhle zesilovač ?? - sinclair - 12. 4. 2008
Srágora s bootstrapem
Jak je na tom tenhle zesilovač ?? - Sendy - 12. 4. 2008
A co tento ?
http://elektroworld.info/modules/Forums/files/zesilovac_50w_204.jpg
k tomuhle tu byla diskuze...
Kurva Tomášu jebe Ti? Nejsi ožralý? :-)
No já myslel, že tohle vlákno je wo tom, kdo najde horší sračku :-)
Jak je na tom tenhle zesilovač ?? - right13 - 12. 4. 2008
v tom pripade som vyhral
http://www.svetelektro.com/upload/schema_bipolar50W.jpg a este
http://www.svetelektro.com/upload/schema_MOSFET100W_AMP.jpg (IRFP530 IRF9530) a bol k nemu tento popis :
Toto zapojenie v sebe skrýva mnoho krásy. Jednak je jednoduché, ľahko sa oživuje. Je lacné. A má špičkové parametre. Nelineárne skreslenie THD je pod 0,01% merané na f = 1kHz pri výkone 90W impedancia záťaže 4Ohm. Je ho možné použiť až do impedancie 2Ohm, ak použijete IRF540 (IRF9540).
Šírka prenášaného pásma 5Hz - 100kHz -> super parametre ako pri lampovom zosilňovači!!! Hodí sa hlavne pre začinajúce skupiny, ktoré nemajú na drahé kvalitné zosilňovače.
