výkon | citlivost | výchylka - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: výkon | citlivost | výchylka (/showthread.php?tid=3811) |
výkon | citlivost | výchylka - mekky - 26. 3. 2008 Chlapi, mi furt není jasná jedna věc. Budu konkrétní, uvedu to na příkladu. Vezměme do úvahy třeba 12LX60 a ARN 312. Oba mají cca stejnou výchylku, jestli má ta beyma větší, tak to není až tak propastný rozdíl... Počítejme s uzavřenou ozvučnicí, pro jednoduchost. Jakto, že taková Beyma 12LX60 zvládne RMS výkon 700W, když má vyšší citlivost než TVM a výchylku i plochu membrány mají podobnou; zatímco TVM nějakých 100W? Vím, TVM hraje hlouběji, kde jsou potřeba větší výchylky. Ale to je zakopaný pes jenom v tomhle? Jakto, že Beyma se svýma 96 dB/1W při takových 150W nelítá od Xmax do Xmax a zvládne doknce skoro pětkrát větší výkon? Beyma by rozhodně měla být nesrovnatelně hlasitější reprák než TVM, kde se prostě vezme v té Beymě ta hlasitost, když plocha i výchylka (a tudíž vytlačený objem) jsou zhruba stejné? výkon | citlivost | výchylka - BlackRider - 26. 3. 2008 Jde o to, že to jsou 2 typy repráků. 312 má o hodně poddajnějšíí závěs a už při 100W lítá na hraně x-max. Má taky o dost menší kmitku, která ani větší příkon nepobere - spálila by se. Beyma má sice větší citlivost, ale v jiným pásmu (v užitečnějším, na ven se okraje pásma neberou tolik v potaz). Závěs má tužší a hraje v jným(vyšším) frekvenčním pásmu, kde není potřeba taková výchylka. Ono totiž čím nižší frekvence, tím je potřeba větší rozkmit membrány. Je na to vzorec a není to lineární. výkon | citlivost | výchylka - Crashpc - 26. 3. 2008 taktak. pokud dojde k ekvalizaci na něco podobného tesle, použitelná zatižitelnost o dost klesne, právě kvůli výchylce... |
