Oprava repro - Printable Version
+--- Thread: Oprava repro (/showthread.php?tid=3768)
Oprava repro - KomarD-Jeay - 22. 3. 2008
Kupil som od ruky autorepra Hertz DSK 165 z aukcie s tym, ze jeden je poskodeny neodbornou montazou.
Je to novy set, druhe repro este nevytiahnute zo sacku, ma to basaky a vyskace, kopu montazneho materialu atd, dostal som aj Pokladnicky BLOCEK. Boli kupene 21.1.2008 (NAY).
K veci:
Ten poskodeny reprak bol montovany nejakou vrtackou alebo cim, piliny z vrtania kovu sa dostali na magnet a bohuzial aj do vzduchovej medzery (asi cez chladiaci otvor magnetu) a teraz tam drhne cievka. Pilinky na tom pekne drzia.
Ako to dat doporiadku??? Robil uz niekto nieco take?
Mam to skusit zreklamovat, ci ma s tym nevyhodia?
Asi mi ostava len odlepit membranu a spider, len potom bude problem so stredenim naspat.
Napodiv tie repra hraju velmi slusne, necakal som tolko. Vyskace su smiesne male (neodym), vyhybka tiez, ak to ma cievku, tak asi vinutu drotom priemeru vlasu: [Image: hertzwl4.th.jpg]
Oprava repro - DeadMAN - 22. 3. 2008
Ak nie su stopy po montazi, skusil by som reklamaciu, ze to je tak odzaciatku... Ak nezoberu, jedine rozobrat...
Oprava repro - little - 22. 3. 2008
Už jsem něco podoného u ARN5604ky dělal. Stačí odlepit středící část, gumu kolem membrány, vyndat celý kmitací systém. Pak někde sehnat tenkou oboustranou lepící pásku, tu nalepit na nějaký tenký předmět a objet s tím několikrát okolo pólového nástavce-žádná věda. :-)
Oprava repro - sinclair - 22. 3. 2008
Reklamovat bych nezkoušel, nejen já 100% podobných závad u Magnatu a MacAudia vracím jako poškození uživatelem.
Můžeš zkusit vzít cca 6V/50Hz z transformátorku, připojit na reproduktor, obrátit magnetem nahoru a nechat chvilku mlátit. Piliny by se měly shromáždit u horního okraje pólového nástavce, kde je lze pod silným světlem posbírat buď nemagnetickou pinzetou, nebo i izolepou.
Oprava repro - juro - 23. 3. 2008
za pokus reklamovat nic nedas.. Smile
Oprava repro - Sendy - 23. 3. 2008
To je divné, piliny, pokud se dostanou zezadu větracím otvorem, tak se vždy nachytají na hraně a drží, do špáry se nedostanou. Protřepat reprák je nanic, skončí to prodřením kmitačky o první pilinu ve špáře. Jedině odborně nechat rozlepit, vyndat membránu a vyčistit mezeru.
Oprava repro - KomarD-Jeay - 23. 3. 2008
Idem skusit to nejak povysavat, aj s tou lepiacou paskou skusim pocarovat.
Cim rozlepit prachovy vrchlik? Nasilne mechanicky alebo mate vyskusane nejake riedidla?
Rozlepovat to cele aj s membranou nieje bohvieco, aby to nevyzeralo ako po pohrome.
Stopy po povodnej montazi niesu, kos je neposkodeny; su len trochu rozvrtane (zvacsene o cca D=1mm) 3otvory pre uchytenie, inak nevidno nic, to repro este ani nehralo.
Oprava repro - sinclair - 23. 3. 2008
Mám to se slušným úspěchem vyzkoušené i bez rozlepování. Nic se neprodře, protože piliny vždycky nalítají zevnitř obvodu formeru, kde není vinutí. Vinutí je zvnějšku, kde je druhá polovina mezery chráněná středičkou. Už jsem takhle pár breptáků s hliníkovým formerem zachránil. Ta pilina se totiž sekne do toho hliníku, načež ji těch 50Hz vymrští ven, na hranu nástavce. Tam je lze pochytat.
Oprava repro - KomarD-Jeay - 24. 3. 2008
Odkial to povysavat, ked sa to vyklepe?
[Image: new2ey9.th.jpg]
Okrem dierky na magnete niet velmi odkial, ako teda na to? Asi nic ine ako rozlepit neostava...
EDIT: skusal som to vysavacom, ciastocne pomohlo, len nejaka drobnost tam stale trie a pocut to, takze rozobratiu sa to nevyhne.
Oprava repro - KomarD-Jeay - 5. 4. 2008
Po tryzneni vysavacom, ked dostal zabrat viac ako keby hral pol roka na plno, som nakoniec odlepil prachovku. Iny sposob nebol.
Nasiel som tam smietok velkosti asi 3mm, akoby odstiepeny z magnetu.
Sinclair mal pravdu, ze sa do dostane len zvnutra formeru. Po odstraneni 1 spinky (mozno jedina, mozno posledna, co odolala vysavacu) reprak hraje bez problemov, ako novy. Vrchlik som zalepil spat chemoprenom, vobec nevidno, ze bol niekedy odlepeny.
Takto vyzera stred> [Image: stredhertvj4.th.jpg]
Po zalepeni ako povodny, obr. vyssie.
Oprava repro - dokken - 5. 4. 2008
kluk šikovná :-)
