TDA7294 Pomoc stavba - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: TDA7294 Pomoc stavba (/showthread.php?tid=3735) |
TDA7294 Pomoc stavba - popo3d - 19. 3. 2008 Takze chcem si poskladat zosilovac z stavebnice zosilňovača 2x130W s TDA7250. Potrebujem pomoct napr. ze co vsetko k tomu potrebujem napr. aky chladic a dalsie veci co ktomu treba kupit? Stavebnica bude tato: http://www.sos.sk/?str=371&artnum=E900073 budem rad ked ten chadic a dalsie veci co budem potrebovat bude odkaz na sos.sk dakujem vopred! TDA7294 Pomoc stavba - little - 19. 3. 2008 Proč zrovna s TDA7250? Snad to není kvůli trojmístnému číslu u výkonu? Kup si radši stavebku z EZK s LM3886. TDA7294 Pomoc stavba - DeadMAN - 19. 3. 2008 Nerob to, nerob to, nerob to. Budeš ľutovať. Radšej ako súdruh little vraví, alebo kľudne TDA 7294 alebo 7293, ktoré je odolnejšie a má väčšie dovolené napájacie napätie. Mrkni na www.ezk.cz Už majú pobočku na Slovensku, a poštovné je okolo 50Sk... TDA7294 Pomoc stavba - popo3d - 19. 3. 2008 Ok hosi tak posluchnem z sos.sk som vybral zosilňovača (NE022) 2x100W stereo z IO 2xTDA7294 + predzosilovac (NE025) z stereo korekciou! A teras aky mam kupit chladic,trafo a tak dalej setko co napisete pomoze TDA7294 Pomoc stavba - DeadMAN - 19. 3. 2008 Presne tú stavebnicu mám. Ak všetko dobre spravíš, funguje. Trafo - Napr. toto: http://www.sos.sk/?str=371&artnum=64739 Chladič - To by bolo najlepšie vidieť ho naživo. Z tých rozmerov si to neviem dobre predstaviť Bral by som taký, ktorý je široký aspoň ako tá stavebnica so zvislým rebrovaním. Inak, taký chladič z procesora nie je zlý... Ja som mal na začiatku to... EDIT Na predzosilňovač by som sa vykašlal. Ja to používam k PC, a všetko si tu viem nastaviť. TDA7294 Pomoc stavba - Thales - 19. 3. 2008 když nechceš tu LM3886 která je fakt dobrá na to že to je integráč tak tam vraž alespoň TDA7293. Je víc blbuvzdorný. TDA7294 Pomoc stavba - Nepér - 20. 3. 2008 No nevim, blb, si myslim nejsem, ale přesto se rozprskly pěkně
TDA7294 Pomoc stavba - Thales - 20. 3. 2008 Nenapsal jsem že jsou zcela blbuvzdorné, jen že jsou víc blbuvzdorné než ty TDA7294. TDA7294 Pomoc stavba - popo3d - 20. 3. 2008 OK DeadMAN dik moc inac podla coho si vyberal to trafo a este jedna otazka ked chcem na zosiku mat vystup na subofer a klasicky vystup co ktomu potrebujem TDA7294 Pomoc stavba - DeadMAN - 20. 3. 2008 Podľa toho, že TDA7249 má max napájanie +-40V a trafo ti po usmernení dodá cca 2x24V*1,4 čo je 33V... Kľudne by ale stačilo 2*20 alebo 2*22 Voltove, +-200W... Keď chceš subwoofer, potrebuješ výhybku. TDA7294 Pomoc stavba - popo3d - 20. 3. 2008 Ok aka je vhodna vyhybka pre tento zosik ked bude subwoofer napr. 50W TDA7294 Pomoc stavba - DeadMAN - 20. 3. 2008 Najlepšia je aktívna... Čiže ti ten signál upraví už pred zosilnením... Aké máš k tomu repro? Resp. čo plánuješ? TDA7294 Pomoc stavba - popo3d - 20. 3. 2008 No repro mam zatial z tochto micro systemu: http://www.samstores.com/details.asp?ProdID=6119 + repro chcem kupit nove(este neviem ake) a ako som uz povedal subwoofer A zosik mozno budem pouzivat k PC TDA7294 Pomoc stavba - popo3d - 22. 3. 2008 Mam otazku da sa tento zosik pouzit aj do auta? TDA7294 Pomoc stavba - DeadMAN - 22. 3. 2008 Keď máš menič na +-30V tak nieje problém. Problém je, že urobiť menič je dosť ťažká sranda TDA7294 Pomoc stavba - vans1811 - 5. 2. 2009 Zdravim potreboval by som pomoc kupil som si stavebnicu zosilovaca NE022 zosilňovač stereo 2x100W s TDA7294 s možnosťou mostikoveho zapojenia a neviem ake hodnoty mam dat na Lava strana: R1,R2 Prava strana:R1,R2 a R9M zatial dik TDA7294 Pomoc stavba - sinclair - 5. 2. 2009 My nevíme. My nejsme takové píče a holoprdelníci , abychom kupovali stavebnice od Metronixu..Kontaktuj dodavatele stavebnice, co jiného?? |
