Subsonic 150hz - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktorové výhybky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=11) +--- Thread: Subsonic 150hz (/showthread.php?tid=3715) Pages:
Subsonic 150hz - thunderstrike - 18. 3. 2008 Potřeboval bych nějaké ověřené schema na subsonic,potřebuju rychle nějakým způsobem ořezat satelity..Dík Subsonic 150hz - lada - 18. 3. 2008 Třeba tohle: http://sound.westhost.com/project99.htm ? Subsonic 150hz - george - 18. 3. 2008 Ano toto je vyzkoušené. Publikoval to Alan Kraus v Amaterském Rádiu. Akorát místo Tl-ka použil jeho oblíbený NJM 4580. Mám ještě dva nebo tři v šuplíku. Subsonic 150hz - check - 18. 3. 2008 ![]() Takhle z toho bude 18dB/oct? Funguje to na "normálních" impedancích - můžu to takhle prdnout mezi výstup cd přehrávače/televize a vstup zesilovače? Pro dva kanály to prostě zdvojim nebo to můžu nějak zjednodušit? Subsonic 150hz - opamp - 18. 3. 2008 Bude třeba omrknout, jestli to stále bude Butterworthův filtr, aby to nebyla nějaká hrbatá hrůza s divokou fází. Dejte tam místo TLka i to blbou NE5532 nebo NJM4580 nebo LM833 - nebudete litovat. Výstupní impedanci to má krásných 100 ohmů, vstupní dejme tomu 70 kiloohmů - kompatibilní skoro se vším. Ale chce to zdroj signálu s malou výstupní impedancí (což CD i televize asi bude). Subsonic 150hz - thunderstrike - 18. 3. 2008 Podle toho co sem ztoho vyluštil bych řek že to řeže od 20 dolu...Já potřebuju něco co mi to ořeže od 150hz. dolu.. Subsonic 150hz - opamp - 19. 3. 2008 A co tak třeba příslušně zmenšit C1, C2, C3? :-) Těch 20 Hz jsi vypočetl jak? Subsonic 150hz - thunderstrike - 19. 3. 2008 Nevypočetl vyluštil z textu(Frequencies below 20Hz are usually not able to be reproduced) jinak konkrétní hodnoty C1-C3 by se taky šikly,ale to už bych chtěl asi moc :-) Subsonic 150hz - Shade - 19. 3. 2008 inak keby si si to precital poriadne tak dojdes dole k tabulke kde mas hodnoty kondikov, ktore ti zmenia -3db bod od 12 po 150 hz .... Subsonic 150hz - lada - 19. 3. 2008 I kdybys neuměl anglicky ani ň, tak té tabulky si musíš všimnout
Subsonic 150hz - chyna.cz - 19. 3. 2008 já to zkoušel vyrobit,ale nějak mi to nešlo :-( Subsonic 150hz - thunderstrike - 19. 3. 2008 Mohl by se vyjádřit někdo zkušenější,jestli to vůbec má šanci fungovat? Jinak sem našel eště něco v AR tak nakonec asi udělám to... Subsonic 150hz - opamp - 19. 3. 2008 Učebnicový zapojení horní propusti třetího řádu, pokud se nepletu, jde o topologii Sallen-Key, co chceš slyšet víc? Postav to. Subsonic 150hz - check - 19. 3. 2008 Já sem ten poloviční obvod vyzkoušel a zdá se funguje. Bylo by ještě někde učebnicový zapojení lowpass 3th order na ? A ještě linkový slučovač dvou kanálů do jednoho, případně stabilizátor +-15V z trafa pro SPS50 by se hodil. A jako třešničku to všechno na jedné dps .
Subsonic 150hz - george - 19. 3. 2008 To ti nestačí napsat jednou? Já jich postavil pět kousků bez problémů. Plošňák je to jak nehet na palci, jeden konektor PSH 04-05, napájení+-15V. Jestli to někomu nefunguje, tak je .....viz Sinclairův slovník naučný. Subsonic 150hz - thunderstrike - 20. 3. 2008 Ok zkusim to jinak Dík Subsonic 150hz - BobiseK - 23. 3. 2008 ja som si to postavil a krásne mi to funguje. Spravil som však asi kravinu, mám pred tým subsonicom potenciometer hlasitosti - 47K. Mám však pocit ako by sa to niekedy prelaďovalo na vyššiu frekvenciu, môže to tak byť alebo je to kravina ? Subsonic 150hz - opamp - 23. 3. 2008 Udělal jsi píčovinu, tento (a nejen tento) filtr počítá s nulovou výstupní impedancí zdroje signálu, jinak se samozřejmě přelaďuje. Mezi potenciometr a filtr VŽDY bafr (pro sinclaira: zesilovač se zesílením +1 :-)) Subsonic 150hz - sinclair - 26. 3. 2008 Ty bafre :-) Subsonic 150hz - opamp - 26. 3. 2008 Hurááá, všimnul sis :-) |
