Použitelná vyhybka pro ARN56x4/ARN188-xx-4 a ARV161/ARV089 - Printable Version
+--- Thread: Použitelná vyhybka pro ARN56x4/ARN188-xx-4 a ARV161/ARV089 (/showthread.php?tid=3700)
Použitelná vyhybka pro ARN56x4/ARN188-xx-4 a ARV161/ARV089 - opamp - 16. 3. 2008
Právě jsem dokončil repasi jedné staré dvoupásmovky s ARN5604 a ARV089, 9l uzavřenka, hrálo to (s prominutím) nahovno. Chtěl jsem to vyhodit, ale pak jsem se rozhodl dát tomu poslední šanci v podobě nové vyhybky. Protože jsem nechtěl trávit čas simulacemi (zejména když to pořádně neumím), opajcoval jsem výhybku z ARS914:
http://repromania.net/tesla/tesla-reprosoustavy-ars-914/tesla-reprosoustavy-ars-914.php
Cívka před basákem je z dexonu 1 mH - 0,4 ohmu, u výškáče home-made 0,7 mH - 0,45 ohmu, kondíky MKT, před výškáčem 4,7 uF + 1 uF + 220 n (celkem přesně 6,0 uF), u basáku 10 uF + 3,3 uF (celkem 12,6 uF).
Navzdory jednoduchosti to hraje velmi příjemně, docela vyrovnaně a najednou to má pěkné, rychlé a kontrolované "basy".
Pokud někdo chcete stavět z těchto repráků, doporučuju netrápit se návrhem vyhybky a použít tuto. Z daných měničů asi o moc víc nezískáte.
Tenhle týden dodělám druhou a pokud budu něco ještě "tunit", dám vědět.
Češtináři, píše se správně "výhybka" nebo "vyhybka" nebo "vyhýbka"?
Použitelná vyhybka pro ARN56x4/ARN188-xx-4 a ARV161/ARV089 - DeadMAN - 16. 3. 2008
výhybka
Bolo by fajn, keby to niekto hodil do LspCADu
Použitelná vyhybka pro ARN56x4/ARN188-xx-4 a ARV161/ARV089 - Amater - 17. 3. 2008
Pred časom som to isté staval aj ja, akurát 8 ohm. Výsledok bol kupodivu vcelku počúvateľný :-).
Použitelná vyhybka pro ARN56x4/ARN188-xx-4 a ARV161/ARV089 - Stanik#007 - 17. 3. 2008
Tyhle bedny, ale 1PF XXXXX ARV161 + ARN5604 , mám doma, předělával jsem Smile KAPACITORY Smile ve výhybce , je jako každá jiná dvoupásmová 12dB/okt.
u vejšky 4,7 + 1u MKT 205, civka 0,1mH
u basaku 4,7+4,7+3,3u bipolarni SOLI z EZK, civka 1,1mH
na radu někde z fóra ,mám "zatlumený" vejšky - R47/5W v serii, paralelně 3*100R 0,6W ,
indukčnosti cívek neznám, jsou tam originální, vypadají pěkně, drát prumer 1,2mm, u ARV o něco slabší, jenom jsem vyhodil šrouby Smile a přitáhl stahovacíma páskama do pertinaxu
ještě jsem chtěl zkusit doplnit kompenzaci indukčnosti středobasu, ale asi se na to vys***,
jo a ještě sem do bedny nacpal víc tlumení - vaty 1 balení/bednu
rozdíl proti původní výhybce fakt obrovskej
Použitelná vyhybka pro ARN56x4/ARN188-xx-4 a ARV161/ARV089 - opamp - 17. 3. 2008
ŽÁDNOU KOMPENZACI TAM NEPŘIDÁVEJ, TAHLE VÝHYBKA JE ASPOŇ PŘIBLIŽNĚ ŠITÁ NA MÍRU REPRÁKŮM, NEJSPÍŠ BYS TOMU NEPOMOHL.
TO ZATLUMENÍ VÝŠEK MŮŽE POMOCI, I KDYŽ I BEZ NĚJ TO JE VELMI POSLOUCHATELNÝ.
Použitelná vyhybka pro ARN56x4/ARN188-xx-4 a ARV161/ARV089 - Bubacek - 19. 3. 2008
opamp: správně je výhybka Wink
Použitelná vyhybka pro ARN56x4/ARN188-xx-4 a ARV161/ARV089 - Cripple - 27. 3. 2008
Bol by velky pruser pouzit Opamp-ovu vyhybku ale s ARN6614? Prípadne čo by trebalo zmeniť?
Použitelná vyhybka pro ARN56x4/ARN188-xx-4 a ARV161/ARV089 - opamp - 27. 3. 2008
Asi by to úplně nesedělo. Pro ARN6614 bych použil výhybku ala "legendární soustavy Monolog".
Použitelná vyhybka pro ARN56x4/ARN188-xx-4 a ARV161/ARV089 - Viper - 27. 3. 2008
Dala by se ta výhybka použít do beden, které jsem nedávno stavěl tchánovi s osazením 2x ARN 188-05/4 (v sérii) + ARV 104/8 (s BR, laděným cca 45Hz)...? Nutně chtěl, aby to hrálo hned, tak tam neni výhybka, ale paskvil (kondík 2u2 s cívkou 1mH), aby neodešel výškáč, basáky jsou píchlé přímo... Takže sice to "hraje", ale chtěl bych poskládat ověřenou výhybku, abych to mohl dokončit.
Ještě bych měl jeden menší problém..., tchán si poslechl moje stavěné 3 pásma (ARN 312, ARP 150 a ARV 104) a pravil na to, že to hraje o hodně lépe a že mu v těch sloupech chybí středy. Už se mě ptal, jestli to nejde předělat na 3 pásma, ale řekl bych, že to je jenom tou "výhybkou - paskvilem", ne?, navíc už tam jsou velký díry po těch 188 a tak velký střeďák těžko seženu...
Bude stačit jenom ta výhybka? Předělávat na 3 pásma tak leda nechat nařezat celé nové čelo...
Zkus to. Nezapomeň samozřejmě vynásobit špulky dvěma a kondíky vydělit dvěma. Málo středů to rozhodně nemá, spíš se mi chvilkama zdá, jako by to bylo trochu naopak :-)
Možná bych tu basdíru ucpal... Aspoň pokusně.
No mi se zdá, že mu to příjde málo, protože u mě ARP je přecejen trochu "ostrá" (vim, že se to diskutovalo hodněkrát)... Výšky chtěl hodně cinkavé, tak to tak je... basů chtěl hodně aby mohl zahodit subwoofer, který stejně spíš hučel než "duněl hezky od podlahy". Když ten BR zapcu, tak jenom aby neztratily, už tak maly basáčky, spodek...? Jinak 3 pásmo mu teda rozmluvim.
Použitelná vyhybka pro ARN56x4/ARN188-xx-4 a ARV161/ARV089 - Cripple - 29. 3. 2008
Opamp. Vies mi este poradit, ci tie výhybky z Monologov budu na vyskach cca sediet k ARV 089?
Pripadne pouzit radsej výhybku z ARS 934 a kusok utlmit vyskovy repro?
To by bolo tusim este lepsie co ty na to?
Použitelná vyhybka pro ARN56x4/ARN188-xx-4 a ARV161/ARV089 - opamp - 29. 3. 2008
S tím Ti bohužel neporadím - Monology jsem stavěl jen s ARV3604 a ARV104. Vzhledem k tomu, že jsem nemusel výhybku nijak upravovat, myslím, že by skousla i tu ARV089 - citlivost těch repráků je cca stejná. Důležité je, že je stavěná na míru tomu ARNku, který by jinak asi díky svýmu frekvenčnímu problému nadělalo vrásky.
ARS934 jsem neslyšel hrát, takže to nemůžu vůbec posoudit.
Použitelná vyhybka pro ARN56x4/ARN188-xx-4 a ARV161/ARV089 - Fullrange - 29. 3. 2008
Mám doma budky ARS9204, tedy to stejné co psal opamp. Bude lepší ta výhybka z 914 nebo jen tu původní repasovat?
Liší se to jen v indukčnostech cívek. Pokud Ti to přijde trochu uřvaný na středech, vyměň u basáka cívku 0,61mH za 0,82 - 1mH, s odporem max. 0,5 ohmu.
Kondíky, pokud nemáš možnost změřit jejich kapacitu a svod (s lety prý jdou do háje), určitě vyměň za MKT.
Zdá se mi to uřvaný, dobře vyměním cívky za větší. A kondíky vyměním. Ještě jeden dotaz, měl jsem tam původni kabely měřil jsem je 3,3ohm dal jsem nové kabely a teď ty budky mají 2,5ohm. I když vím že ta hodnota nebude nikdy 4ohm i tak se mi zdá že 2,5ohm je celkem málo. Nebo je to normální?
(tím měřením myslím celou sestavu né jen vodiče)
To je hrozně divný. Otázkou je, jak přesnej máš měřák :-) Mělo by to být určitě přes 3 ohmy, spíš přes 4.
Změř si nějakej malej odpor, třeba 4R7, kolik naměříš :-)
Takže problém vyřešen, jeden jediný hovňák v celé výhybce se choval jako 4ohm rezistor Smile Sice výhybky budu předělávat ale provizorně jsem místo něj dal teslácký foliák a dokonce to hraje i lépe Smile
No vidíš... možná ani ty špulky nebudeš muset měnit. Vyměň ty kundiky radši všechny, když už to máš venku, dej k tomu nějakej "bělošskej" přívodní kabel (2 x 2mm2 nebo radši ještě víc) a vymalováno.
Jo, kabel je nový a kondy musím koupit během týdne. Ty repra jsou jako nové.
