Oprava/výměna bassového reproduktoru Technics SB-X500 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Oprava/výměna bassového reproduktoru Technics SB-X500 (/showthread.php?tid=3641) |
Oprava/výměna bassového reproduktoru Technics SB-X500 - Bendas - 12. 3. 2008 Potřeboval bych opravit/ vyměnit bassový reproduktor ve starších, ale velmi pěkných reprosoustavách Technics SB-X500, viz http://www.vintagetechnics.co.uk/loudspeakers/sbx500.htm Je na něm úplně rozpadlý molitanový závěa membrány. Máte někdo nápad co s tím? Oprava/výměna bassového reproduktoru Technics SB-X500 - dokken - 12. 3. 2008 Rozhodně bych tam necpal jinej basák,to si zaslouží sehnat gumovej závěs stejnech rozměrů. http://www.newfoam.com/kits.asp http://www.simplyspeakers.com/2doityourself.htm postup http://speakerex.com/refoaming.html Oprava/výměna bassového reproduktoru Technics SB-X500 - Thales - 12. 3. 2008 Gumu nedávat. Ideální by bylo kdyby sis nechal dát nový podobný pěnový záávěs na oba repro, tedy i na ten který je zdravý. To proto aby byly oba stejné. Je to nejmenší zlo které můžeš udělat. Zcela identické jako původní repro to nebude ale bude se to tomu podobat ze všech možných variant nejvíc. Zkus si zavolat do Rolay, tam ti s tím určo něco udělají a kvalitně. Oprava/výměna bassového reproduktoru Technics SB-X500 - Bendas - 12. 3. 2008 Oni maj ten pěnovej závěs v háji obě bedny, takže oprava se bude týkat obou. No pokud bych nesehnal pěnovej tak asi zkusim gumovej, pořát lepší než soustavu znehodnotit jinými měniči. Nafotím je, pošlu na mil co tomu řeknou v Rolay a hodim fotky i sem, nejsou to úplně standardní měniče. Oprava/výměna bassového reproduktoru Technics SB-X500 - Dockinez - 5. 3. 2013 Zdravím vespolek. Zajímalo by mne, zda a jak jste vyřešil výše nastíněný problém. Mám stejné reprosoustavy a - žádné překvapení - potřebuji také vyřešit rozpadlé závěsy. Děkuji. Oprava/výměna bassového reproduktoru Technics SB-X500 - stiglitz - 27. 11. 2014 Ahoj, lidi, chtěl bych vědět, protože mám doma pár starých kousků na opravu, kde sehnat kablíky, které vedou od cívky ke konektorům. Jsou to ty pletence bez izolace, a nebo je to součást cívky? Nezdá se mi to. Díky. Oprava/výměna bassového reproduktoru Technics SB-X500 - Sendy - 29. 11. 2014 Myslíš vývodní lanka ? Bývají součástí recone kitu. |
