ARN 567 4ohm - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: ARN 567 4ohm (/showthread.php?tid=3629) |
ARN 567 4ohm - wq - 11. 3. 2008 Nema nahodou niekdo skusenost s konstrukciou a pouzitim 2xARN567 v tandeme na subwoofer napr. k PC Dik.Juro ARN 567 4ohm - Thales - 11. 3. 2008 To je hodně blbej nápad. za prvé to nebude hrát ani trochu rozumně, za druhé ty repra zničíš. Proč se na to ptáš? Máš je a chtěl bys je použít a nebo teprve hodláš shánět? ARN 567 4ohm - wq - 11. 3. 2008 mam 2xarn567, 2xmodul 15w koncaka, trafo a vacsie elity. tak som rozmyslal ze co s nimi. Preco si myslis ze tandem.usporiadanie ich znici? ARN 567 4ohm - nosferatic - 11. 3. 2008 protoze jsou to desetiwatty a jestli s nima chces delat sub,kterej budes chtit pouzivat na hlasitost,odpovidajici vynalozene namaze a nakladum,tak ty repra posles do nebe...bejt tebou,tak na ne hodim inzerat a koupim alespon nejaky osmipalce od tesly do subu kdyz uz... ARN 567 4ohm - wq - 11. 3. 2008 ma to ist len k PC takze na normalnu hlasitost par W. ako podpora basov. Ako sub mam 78l 2xtandem ARN 8604 podla Sykoru z 80rokov len s aktiv.vyhybkou a koncakom. K ARN 567 mam aj defakto jednu volnu aktivnu subw.vyhybku. Tak rozmyslam ze ci pouzit tandem alebo len s 1 ARN567 basreflex. Wataz bude stacit. ARN 567 4ohm - Cripple - 12. 3. 2008 567ku do BR? Nieje to nahodou blbost?
ARN 567 4ohm - ciplox - 12. 3. 2008 wq: ARN 567 nedávaj na sub a do BR už vôbec nie. To je reprák vhodný na malé, cca 10 litrové uzatvorené dvojpásmo, tam sa uplatní skvele. ARN 567 4ohm - Thales - 12. 3. 2008 Ciplox to vystihnul přesně. Do subu jsou tyto repro zcela nevhodné a je jedno jestli s basreflexem nebo bez. Nejsou na to stavěné tak tě nemohou v žádném případě uspokojit svými vlastnostmi a ještě navíc je zničíš. Nejlevnější z čeho je možné postavit nějaký sub jsou ARN6618 nebo 88 podle toho co se ti víc líbí (ten druhý je leskle lakovaný) a dát dva paralelně. Vyjde to na 6 stováků nové a máš to. Použité klidně i na 4 kila. 2 kila dostaneš když prodáš ty tvé dvě ARN567 pokud jsou v dobrém stavu, takže zbývaji dvě kilečka. To zvládneš ne? Dáš to do bedny 2x30 litrů uzavřených a máš pokoj. Asi takhle http://audioweb.cz/vase-babakus1.htm Jen se obávám že ty tvé dva moduly 15W budou pravděpodobně ty TV moduly s A2030 a kondem na výstupu což jaksi není to pravé. Časem budeš bezpodmínečně muset pořídit lepší. S tímhle se ty repra budou leda tak plácat a pořádně to hrát nebude. Teprve s dobrým zesíkem poznáš co se z toho dá vytáhnout. A ještě na něco jsem zapoměl. Budeš potřebovat před ten zesík nějaký filtr který zajistí že do subu půjdou jen správné kmitočty. Výjimkou budiž pokud to hodláš připojovat jen k PC a nebo receiveru. Většina vícekanálových zvukovek má samostatný nastavitelný výstup pro sub který ti ten filtr/výhybku nahradí. Receivery zrovna tak. Na tom bys mohl ušetřiit. ARN 567 4ohm - wq - 12. 3. 2008 Ono islo o to vyuzit matros co mam naviac. tie moduli som staval ja pred cca 10rokmi. su to nejake 25W ale ked pojde z trafa po usmerneni cca 12-13V tak daju cca 15W. Chcel som to len ako posilenie basov este ku poctivim PC bednickam Quadral (2.p) a tie maju normalnych 10W ale asi to odlozim na inokedy aj tak teraz pri PC mam reciever HK+5.1 infinity domace kino aspon mam na co si vykladat nohy (sub pod stolom). Asi skor budem potrebovat prekopat center k aparature. mam tam nejaky sunt yamahu a chcem postavit nieco na sposob Dynaudio Gemini 2x dynaudio 15-w75 uz mam len co k nim vymysliet ako vyskak.Teda ak viete niekdo poradit. Juro |
