hi-vi f5 + RT1C - A - Printable Version
+--- Thread: hi-vi f5 + RT1C - A (/showthread.php?tid=3624)
hi-vi f5 + RT1C - A - nv43 - 10. 3. 2008
budu stavět 2p regálovky a potřebuju poradit se součástkama které chci obědnat stejně jako repro. z madisound.com
jde o to že nemají kond o kapacitě 1,8uF mám vzít nejbližší možný teda 2uF nebo tu kapacitu "složit"?
stejný problém mám i s cívkami
[Image: 459218.jpg]
hi-vi f5 + RT1C - A - Jarous - 11. 3. 2008
Určitě tu kapacitu slož, obzvlášť pokud kopíruješ projekt.
hi-vi f5 + RT1C - A - Mike - 11. 3. 2008
No 1,8 a 2 uF neni tak velka odchylka. Ono je treba se hodne divat i na toleranci soucastek. Muze se stat ze 2uF budou mit pocase 1.8 i mene. Takze pokud vybiras z kvalitnejsich soucastek tak radej slozit, pokud zase lacinejsi tak doufat ze to je jedno. Ale s temi repro urcite do kvalitnejsich soucastek. Apropo civky neskladat jejich hodnoty. radej si u nekoho nech namotat presne hodnoty. Civka poskladana ze dvou neplni roli jedne a proto to nebude spravne fungovat. No moznost je koupit vzdy vetsi hodnotu a cast odmotat.
hi-vi f5 + RT1C - A - lada - 11. 3. 2008
Kapacitu si slož, jak to chceš jinak řešit. Bacha na kondy ESO, alespoň MKT zásadně mají kapacitu na spodní hranice tolerance, do lepších projektů (pokud je výhybka skutečně dobře odladěná, odměřená) bych se jim z tohoto důvodu vyhnul. Špule si nech namotat u nějakého motáka na zakázku (elektrosound, destinysound, Jiří Kliment alias JKL), udělá ti hodnotu, jakou chceš - myslím, že všichni jmenovaní ti po dohodě i přeprodají kondy (Benic?) a odpory za jedno poštovné.
hi-vi f5 + RT1C - A - jozotom - 11. 3. 2008
Daj tam 10 a 2,2 do serie a vysledok maš 1.803.
hi-vi f5 + RT1C - A - Boramyr - 11. 3. 2008
Co 1,5 a 0,33 paralelně? Levnější a odchylka stále hluboko pod běžnou tolerancí.
hi-vi f5 + RT1C - A - hanzs - 11. 3. 2008
Souhlas s Boramyrem,, zas to neprehanejte, zrovna na tomhle miste, korekcni RC clen, by se asi nic moc nestalo i treba s 2uF.
hi-vi f5 + RT1C - A - godz - 11. 3. 2008
To by si sa divil, že aj tie 0,2uF dokážu rozhádzať fázu, hlavne ak je ten projekt presne naladený.
hi-vi f5 + RT1C - A - nv43 - 11. 3. 2008
díky všem za rady to výhybka je přímo ze stránek hi-vi jsou tam i veškeré rozměry pro stavbu ozvučnic tak dy snad měla být dobře odladěná cívky mě taky napadlo koupit větší a odmotat..
godz: v pripade teto vyhybky a tohoto kondiku bych se opravdu divil...
