4 Ohm + 4Ohm = 8 Ohm - Printable Version
+--- Thread: 4 Ohm + 4Ohm = 8 Ohm (/showthread.php?tid=3600)
Pages: 1 2 3 4 5
4 Ohm + 4Ohm = 8 Ohm - volvacek - 9. 3. 2008
tady na foru jsem četl že někdo nedoporučoval zapojovat repraky seriově na sebe... Chtěl sem se zeptat z jakeho duvodu, když potřebuju dosahnout 8 ohmove impedance?? a mam dva 4 ohmove repro? Změní se neco na parametrech?
4 Ohm + 4Ohm = 8 Ohm - opamp - 9. 3. 2008
Zásadně se změní vlastnosti na basech, a to k horšímu.
4 Ohm + 4Ohm = 8 Ohm - junglist - 9. 3. 2008
A jak to?
4 Ohm + 4Ohm = 8 Ohm - Frank - 9. 3. 2008
Protože se tim zmrví DF.
4 Ohm + 4Ohm = 8 Ohm - check - 9. 3. 2008
Já bych si tak jistý nebyl. Až se mi dostanou do ruky dva stejný basáky, budu mít jasno.
Mě právě Michal vysvětloval, že je lepší, když mám woofer s dvojitou cívkou 4 ohmy zapojit ji na 8 ohm místo na dva. Tak jak?
Bo ja to mam v bednach ktere hrajou až od 250 Hz, a nejak nepoznavam rozdil v kvalitě zvuku, když mam zapojeny jen jeden, nebo 2... rozdil je pouze v mohutnosti, hlasitosti a sile...
4 Ohm + 4Ohm = 8 Ohm - KomarD-Jeay - 9. 3. 2008
volvacek
rozdiel je len preto, ze do 2ohm proti 8ohm ide cca 4x viac vykonu.
Inak vo zvuku nieje ziaden rozdiel, neubudne ti ani basov, ani detailov ani nic podobne.
mno ja si pravě myslim... a zaroveň přizpůsobim impedanci zesilovači ( popř vyhybce)
4 Ohm + 4Ohm = 8 Ohm - Michal - 9. 3. 2008
Vam odpor toho druheho menice, jeho indukce a tim padem snizeni DF vubec nevadi? Proc potom vybirame civky podle odporu a snizujeme prechodaky a potrebujeme znackove privodni kabely, kdyz tomu pak do cesty praskneme 4 ohmy onoho druheno menice?
4 Ohm + 4Ohm = 8 Ohm - PLV - 10. 3. 2008
Mě to připadá, že si nerozumíte.
4 Ohm + 4Ohm = 8 Ohm - Michal - 10. 3. 2008
NA tu seriovou dovjici se nedokazu divat jako na jeden menic. Jsou to dve membrany, na kazdou z nich pusobi jine sily. JE to neco jineho nez jedna 8ohm, nebo dvoucivkac zapojeny seriove.
Vzdycky vidim jedno repro, jemuz v ceste proti plusu nebo minusu zesilovace stoji dalsi (frekvencne dosti silena) impedance. Ze je to shodou nahod taky repro je preci jedno...
4 Ohm + 4Ohm = 8 Ohm - opamp - 10. 3. 2008
Vidím to tak, jako Michal.
4 Ohm + 4Ohm = 8 Ohm - 7tech - 10. 3. 2008
4Ω dvoucívka zapojená do série je podle mého totéž, co stejný reprák s 8Ω cívkou. Stejně tak, když dám jeho dvě 4Ω cívky paralelně, měl by se reprák chovat stejně, jako jeho neexistující 2Ω verze. V tom jsme snad jednotní.
Když propojím dva 4Ω repráky (NAPROSTO shodné, ve stejných objemech, vyzařující ve fázi do společného prostoru), sériově, je to něco úplně jiného. Přesto nevidím důvod, proč by se měl zhoršit DF. Na spojovací svorce bude stále přesně polovina napětí a pokud se ho jeden reprák bude snažit fázově natočit, ten druhý se bude snažit o totéž, ovšem s opačným znaménkem. Takže spojkou poteče stále přesně stejný proud bez fázového posunu a nemůže se tedy snížit DF. Bude pouze odpovídat 8Ω.
Samozřejmě, vždy jsou v reproduktorech rozdíly a pracují do mírně odlišné zátěže, takže to není dobré řešení, ale v ideálním případě by se nic nestalo.
A teď do mě! LOL
4 Ohm + 4Ohm = 8 Ohm - Boramyr - 10. 3. 2008
Já už jsem tu několikrát svůj názor na tohle psal. Podle mne nebude problém v sériovém zapojení pokud budou oba měniče dostatečně shodné. Nejlépe ještě blízko u sebe, ale to bývá obvykle splněno. Pak totiž tvoří frekvenčně nezávislý dělič napětí 1:1 a nevidím důvod, proč by jeden měl o druhém vědět. A DF podle mne neznamená nic jiného, než o kolik se reprobedně ve výsledku navýší Q vlivem připojení zdroje. Proto taky mizerná repra potřebují dobré zesilovače a kabeláž, jednoduše proto, aby se dále nezhoršovalo už tak mizerné tlumení sestavy jako celku. Zrovna ty Michale máš 4x188 sérioparalelně, ne? Takže každý 8R reprák je k výhybce napojený sériově přes paralelní kombinaci dalších dvou, tedy přes 4R. Když si k tomu připočteš i cívku ve výhybce, máš údajný DF dle tvojí úvahy méně než 2 ale přesto jsi psal, že to hraje basy dost dobře, rychle a přesně.
4 Ohm + 4Ohm = 8 Ohm - check - 10. 3. 2008
Sériová kombinace na dvoucívkáči dává poloviční Qes (nižší Qts) podle knížky.
Boramyre, to byla ale znouzectnost a hlavne jsem si to zapojeni chtel vyzkouset.
4 Ohm + 4Ohm = 8 Ohm - MaBat - 10. 3. 2008
Jde přece o celkovou výslednou impedanci, tak, jak je "viděna" na svorkách zesilovače (resp. svorkách bedny), ne? Jestli je tvořena jedním, nebo deseti reproduktory v serii přece zesilovač nemá jak poznat...
4 Ohm + 4Ohm = 8 Ohm - chyna.cz - 10. 3. 2008
snad do roka budu moci napsat to stejné co michal...
A co "vidi" ten jeden kazdy menic? Z jedne strany primo sovrku a zdruhe strany impedanci rovnajici se civce druheho menice.
